Текущее время: 08 фев 2026, 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 14:26  Заголовок сообщения:
Будет, автоматика этой вспышки работает без оглядки на камеру
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 16:13  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо.
Приехала бесса, клевая, мне больше чем кенон нравится.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 08:58  Заголовок сообщения:
Спасибо этому форуму, где я узнал про эту камеру. И случайно нашел в наших краях.
Что сказать. Восторг после Зоркого и удовольствие больше чем от ФЭД-2. Видоискатель шикарен. Рамки это здорово. И экспонометр помогает. Выдержки туговато переключаются. Точно под экспозицию можно диафрагмой, на черном Ю-8 она без шелчков.
Отснял первую съемку. Пока не ясно как с фокусом.
Привыкать к ней надо. Один раз закосячила с измерением экспозиции после перехода от темного помещения на свет. Все хотела на B снимать.
И не всегда получалось разглядеть два изображения.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 10:12  Заголовок сообщения:
хорошее фото,поздравляю!
Привыкайте...
PS.
Пора Бессу в подпись.....
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 16:47  Заголовок сообщения:
Cпасибо:)
Да, забыл написать, что вспышки под Канон на ней работают.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 16:58  Заголовок сообщения:
<...> Один раз закосячила с измерением экспозиции после перехода от темного помещения на свет. Все хотела на B снимать.
наверное крышку с линзы позабыли снять :D
<...> И не всегда получалось разглядеть два изображения.<...>
мне на R3M очень помогает резиновый наглазник от никона. Резьба подходит, по крайней мере к R3M, насчёт R не уверен:
http://www.amazon.com/gp/product/B00007EDYD
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 17:00  Заголовок сообщения:
на R|R2 вообще окуляр видоискателя квадратный.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 17:10  Заголовок сообщения:
Не, крышку я убрал в рюкзак и достал когда пленка кончилась. А с изображением странно было. Вижу все нормально, пятно есть. А двух изображений в нем нет. Вращаю фокусировку и вижу только одно. Может быть это совпало с тем что рамки переключились нечаянно с 50мм.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 17:20  Заголовок сообщения:
Дальномер если постараться можно окошко пальцем прикрыть и не будет раздваиваться. Но иногда и на ярком свете бывает, просто не видно. Тогда наглазник помогает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 17:24  Заголовок сообщения:
тогда может вот этот переходник спасёт --
http://www.amazon.com/Nikon-DK-22-Eyepi ... gy_p_img_y
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 17:43  Заголовок сообщения:
Во! Свет был ярким.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 23:03  Заголовок сообщения:
Возникла проблема cо счетчиком кадров. Перестал отсчитывать на 34 кадре. Я доснял пленку, достал ее, а счетчик не обнулился. Нажал еще раз на кнопку смотки и щелкнул затвором - скакнул на начало, я подумал, что все стало в порядке. Но кадры так и не отмеряет. Как исправить, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 00:40  Заголовок сообщения:
Надо снимать верхнюю крышку и смотреть,почему не переводит диск.
Скорее всего соскочила пружинка.
Или эта или надо смотреть на месте.
Вскрытие покажет....
Поэтому или к мастеру или сам ( при наличии опыта и инструментов)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:26  Заголовок сообщения:
С изумлением обнаружил что ширики на дальномерках не дают таких искажений как на зеркалках.
Насколько я понимаю, Орион 15 не будет иметь проблем на Бессе, а вот как с кадрированием, можно ли обойтись без внешнего видоискателя?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:36  Заголовок сообщения:
Вы пробовали один и тот же объектив на дальномерках и зеркалках или обнаружили удивительный факт, что объективы разных оптических схем дают разные искажения? :)
Последний раз редактировалось Crazy 20 авг 2012, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:37  Заголовок сообщения:
На R4 можно, там рамка на 28мм есть, на остальных - нужен видик
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:40  Заголовок сообщения:
весь видик бессы р (без рамок если смотреть) примерно равен градусам изображения с 28мм на бесконечности. но опять же, примерно
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 17:01  Заголовок сообщения:
Спасибо за оперативные ответы и один комментарий.
По поводу - чего я сравнивал и как их смотрел.
Факт преимущества упоминается в прессе.
http://www.kenrockwell.com/tech/rangefinder-vs-slr.htm
Но когда я глянул вчера снимки с Орионом 15 здесь, я удивился насколько он не искажает.
Для зеркалок у меня есть OM Zuiko 28mm f3.5, но с ним искажений побольше.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 11:19  Заголовок сообщения:
В моей Бессе отвалилось окошко прикрывающее счетчик кадров и болтается где-то внутрях. Казалось бы, делов - снять верхнюю крышку, но никак не могу понять как снять курок взвода. Судя по вашей картинки он крепится не как на всех камерах, винтом над курком.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 15:37  Заголовок сообщения:
Сразу увидел в ЛС Ваш запрос - дал ответ .
(- отвинтить 2 винта снизу курка,
- снять пластиковую накладку
- вывести из зацепления и снять стопорную шайбу
- аккуратно снять пружинную шайбу и фигурную.
- снять курок)
Всё там приклеите...
Удачи!
