Текущее время: 27 мар 2026, 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 04:36  Заголовок сообщения:
Все Юпитеры встают нормально. Не встают старинные тубусные Индустары с защелкой.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 08:01  Заголовок сообщения:
защелку по идее отвинтить можно
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 09:36  Заголовок сообщения:
Защелка цепляется за внешний байонет. Кто хочет ее сохранить и не особо планирует снимать на 50/0.95, может напильником подпилить один лепесток.
Тубусный Индустар-22 КМЗ в сложенном состоянии чуть царапает верхний светозащитный щиток. Но можно найти и запомнить положение, при котором все ок.
фликр
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 18:12  Заголовок сообщения:
Пардон, если этот вопрос уже обсуждался...
Кто-нибудь имел опыт разборки объектива 50/1.8? У моего наблюдается небольшой масляный конденсат между линзами, из-за этого в контровом свете появляются ореолы, как у непросветлённой оптики. Хотел почистить, но удалось только вытащить линзоблок из узла фокусировки и переднюю и заднюю линзы. Дальше как-то не совсем ясно, что крутить. С Ю-8 и Ю-12 попроще было, ей богу :)
П.С. Объектив второй или третьей версии.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 18:28  Заголовок сообщения:
Eymo,
там сзади есть кольцо- гайка ,которая вывинчивается
и весь объектив выходит из геликоида.
Посмотрите внимательно и найдите оно тонкое -черное.
Вы сразу получите доступ к заднему линзоблоку,
сможете его вывинтить и почистить внутренние поверхности.
Всё просто
Удачи!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 18:56  Заголовок сообщения:
Eymo,
Всё просто
Удачи!
Спасибо :)
А я так и сделал. Вытащил объектив из геликоида, вывинтил заднее кольцо... Но извлечь удалось только заднюю линзу. А конденсат находится за следующим блоком, там, где диафрагма. Может я ещё какое кольцо не заметил... Посмотрю внимательнее.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 20:59  Заголовок сообщения:
Это предшественник- Серенар 1,8,но конструкция идентична
http://jelabs.blogspot.ru/2011/04/canon ... -lens.html
Disassembly of a Canon 50mm f/1.4 LTM rangefinder lens .
1,4 немного оличается, но чуть-чуть
http://www.youtube.com/watch?v=qMRnqIysGAk
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 00:42  Заголовок сообщения:
Peter, ещё раз спасибо.
Точно, не докрутил малость.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 12:19  Заголовок сообщения:
А как на 1,8 рабочий отрезок можно отрегулировать, у меня сбит и на бесконечности мылит безбожно, 50 индустар ставлю все окей...
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:34  Заголовок сообщения:
А там кольцо-шайба стоит между геликоидом
и собственно объективом.
Если у Вас её нет, надо делать.
Если есть- надо смотреть где бескончность,
т.е объектив ушел вперед или назад..
Ну и либо уменьшать толщину прокладок
или увеличивать..
Посмотрите на Ютубе- этот китаец ( жуткий акцент)
долго и нудно показывает и объясняет по аглицки....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 18:42  Заголовок сообщения:
кольцо то есть а резкости на бесконечности нету
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 21:59  Заголовок сообщения:
Так ищите,где она "впереди или сзади"
Камеру - на штатив, матовое стекло мелкое + лупу 10 крат
и посмотрите : не доходит или переходит....
А потом думать про прокладки.
Линзы-то все на месте ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 05:02  Заголовок сообщения:
недоходит, причем капитально, линзы все на месте, на бесконечности резкость где то метрах не семи... ну и МДФ как мне кажется большевата
вместо матового стекла и лупы у меня некс 5
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 05:44  Заголовок сообщения:
Александр!
Поставьте объектив на родную камеру (рабочий отрезок 28,8 мм)
и посмотрите.
Чудес не бывает.
-Если на дальномерке ОК- дело в переходнике
-Если нет, и все линзы на месте- может какой-то умелец при чистке
одну из задних линз случайно перевернул....
Надо искать..
Удачи!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 05:54  Заголовок сообщения:
у меня с этим переходником все индустары и юпитеры как бритва на бесконечности
а так да, надо разбираться с ним, ИМХО надо попробовать морду разобрать, мож там чего накосячили, кольцо диафрагм очень тугое у него...
зы. поэтому его и начал на нексе вертеть, что на родной камере он мылил...
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 07:42  Заголовок сообщения:
да,похоже что кто-то накосячил......
Разбирайте...
Я готов свой развинтить,посмотреть как линзы стоят,
если надо....
Мой - как бритва на всех камерах
PS
вот его оптическая схема:
http://s1087.photobucket.com/user/dxqca ... a.jpg.html
а вот предшественник- Серенар
схема такая-же ( 6 -линзовый планаристый дабл- гаусс)
http://allphotolenses.com/lenses/item/c_2317.html
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 09:57  Заголовок сообщения:
похоже что в моем объективе задней склейки нету ваще, за задней линзой длинная резьба а потом сразу диафрагма, объектив видно что разбирали, на обечайке задней и передней линзы выцарапаны одинаковые номера
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 10:50  Заголовок сообщения:
Кстати щас все собрал, резкость на бесконечности, ну небритвенная конечно, появляется где то на диафрагме 16
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 13:34  Заголовок сообщения:
одинаковые номера
Ну вот и причина - склейка стоит около диафрагмы сзади.....
..ну это не дело!
Ищите донора
- объектив с битой передней линзой,
битой оправой, угроханной задней линзой...
вынимайте склейку,ставьте в Ваш и всё будет ОК.
Это самый действенный способ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 15:14  Заголовок сообщения:
угу будем искать
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
