Текущее время: 02 фев 2026, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
Я конечно G системой не снимал, но мнение одного ЧКД, которому я вполне доверяю могу изложить. Он пользовался длительное время контаксом и общее впечатление от системы у него не очень. Автофокус вроде точный, но медленный. Но на 90/2.8 попасть в фокус очень трудно и скорее дело случая, ибо не понятно куда камера наводится. В ручном режиме камера превращается в шкальник.
это не совсем так. у меня G2 с мая 1998 года, купил с 28мм и 90мм, примерно в 2000 г. купил 45мм.
у некоторых G1 и G2 действительно были какие-то проблемы с 90мм на 2.8, пока Kyocera поддерживала сервис, то камеру с линзой можно было отправить на бесплатную юстировку в мастерскую. я в свое время читал форум пользователей этой системы, оттуда знаю. мой 90мм с моей камерой всегда наводился точно на 2.8.
но автофокус на G2 вообще проблема, легко промазать с любым объективом, если диафрагма не очень прикрыта. вроде бы наводишь, делаешь фокус лок, перекадрируешь, а потом на негативе видишь что не в фокусе. в большинстве случаев это ошибка фотографа, однако.
Panter писал(а):
Ну и по собственному опыту могу сказать, что лучше постепенно покупать объективы, а не скопом.
+1
мне кажется, Contax G2 + 28mm = отлично для стрита (только подходить надо поближе) и для съемок внутри помещений.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 19:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
Ну уже ближе к теме. :)
Как вариант
Скопар 25/4 + Ноктон 40/1.4
Ноктон 50/1.5 и Скопар 28/3.5
Скопар 50/2.5
согласен, стало ближе к теме :)
почему для лейки нужен другой набор оптики?
чем плох набор под бессу из Скопара 28\3,5 и Ноктона 40\1,4?
кстати, есть зависимость в названии? или понятие скопар типа понятия планар или тессар?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Кузьмичъ писал(а):
Как вариант
Скопар 50/2.5
Набор из Скопара 28\3,5 и Ноктона 40\1,4 хорош в принципе для Бессы.
У Лейки нету рамки на 40 мм (не считая всяких недо-леек типа CL).
Так что потом или мучиться с 40 мм или менять объектив.
Зависимость у Косины только с точки зрения маркетинга, а не оптических схем.
Ноктоны - светосильные. Скопары - не светосильные.
Остальные названия в общем-то как попало. Ибо если Ултрон 35/1.7 и 28/1.9 были асферическими, то с выходом Ультрона 28/2 и это не соблюдается.
Гелиары 12, 15 и 75 мм никакого отношения к оптической схеме изначального Гелиара не имеют, как и Лантар. Вот про 50/2, а тем более про 50/3.5 Гелиар уже можно поговорить на тему сколько у них общего со схемой СФ Гелиара. :roll:
А так у еще немецкого Фойтляндера Скопары имели схему Тессара. Косиновские объективы - собственные разработки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 19:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Гелиар 50/2.0 настоящий гелиар, тот самый, старый, просто перерассчитанный на 50мм. Изображение
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
а почему не рассматривается вариант бесса+ планарZM (или крон, или гекс)+ фойхт28/35+ эльмар 90?
с перспективой замены бессы на лейку и т.д?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 22:05  Заголовок сообщения: (no subject)
потомучто никакого перехода на лейку не будет.
в пленкосистемах главное- оптика. бессы - и те раскручены и дороги, а за красный кружок при прочих равных платить не собираюсь.
готов платить за тушкоуникальности. например за аф в Жи-системе, если оно работает так, как мне надо.
вот такие рамки :)
проще мириться с канонетовским 40\1,7 и снимать, чем ломать голову в выборе леек, продажах, накоплениях и пр...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 22:32  Заголовок сообщения: (no subject)
как раз в лейке главное оптика а не красный кружок (которого на ряде моделей нет).
оно может внезапно перестать работать вообще, зап.части Kyocera не выпускает, их до сих пор ремонтируют в США, Германии, Англии, но дорого и фактически без гарантии - в России точно без гарантии (Сивма). дешевле купить новую тушку (а где?) и продать неисправную на запчасти.
абсолютно верно. если вы уже попробовали каноннет и он понравился, то купите или его, или даже более качественную Minolta 7 s II или аналог Konica S3. у меня несколько лет был Vivitar 35 SE, почти то же самое. там проблема в батарейках, их больше нету, и в селеновом экспонометре, нужно проверить не умер ли он.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 10:10  Заголовок сообщения: (no subject)
тогда не понятно, почему мне либо явно советую сразу взять лейкотушку, либо советую подобрать оптику войтлендер исходя из рамок в лейке )))))
что касается канонета, то он есть уже полгода и отлично работает.
все остальные претенденты Oly35, Yashica 35GSN, Konica S3 и хайматики не понравились по тем или иным объективным причинам. я просил помочь с выбором на этом форуме и внимательно изучал образцы, проводя тестовые съёмки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 10:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Лейкотушку - потому что или Вы будете снимать на дальномерку и рано или поздно её купите. Или дальномерки Вас отторгнут и тогда всё равно будете продавать. Только у б/у Лейки остаточная цена высокая и Вы её со временем продадите по той же цене или дороже. В отличие от Бессы.
Насчёт же оптики - Вы вообще-то сами предложили список из которого собираетесь выбирать. :roll:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот поэтому и советую Контакс, чтобы не было потом страданий - покупать/не покупать, какую и так далее
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:08  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
странно,два с половиной года снимаю R3A и не поменял ее на Лейку
раньше,если честно,иногда возникали дрочерские мысли,прикупить Лейку,НО после взвешивания всех ЗА и ПРОТИВ,такие мысли канули в небытие
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:14  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо. не я, как говорится, это сказал :)
paolo_cocoa
всё решит тест на профпригодность. контакс мне проще раздобыть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите, пожалуйста, на чём был основан выбор?
видик с увеличением 1.0 сыграл роль в выборе?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
/пожал плечами/
И что доказывает единичный случай?
Можно конечно из принципа снимать и дальше на Бессу, это ваше право.
Я знаю немало людей, которые поснимав год-два на Бессу (или еще какой-нить Контакс Ж) купили всё таки Лейку. Но это как бы тоже ничего не доказывает, правда? :roll:
Я сам прошёл этот путь от Зорких до Бессы и затем Лейки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:46  Заголовок сообщения: (no subject)
а я прошел путь от Контакса Ж с тремя объективами до Лейки с люксом до Зоркого с И-22. все эти камеры до сих пор со мной, всеми снимаю.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 14:13  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
совет купить сразу м-лейку исходил из озвученной цели автора снимать в основном "жанр"
имхо для уличной съемки при относительно сравнимой цене на бессы рхх и м2/3/4 - ответ на вопрос "какую камеру взять под стрит" однозначен
как ни странно - но лейка-м это один из редких примеров, когда камера все же "решает" при выборе системы (под конкретный вид съемки естественно)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 14:30  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
честно? совсем ни на чем.
просто решил попробовать что такое съемка на дальномерку,именно на тот момент в магазине была одна R3А,ее и купил еще не особо разбираясь во всяких увеличения видиков и т.д.
и так сложилось,что именно эта камера стала "моей".
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Гекслар RF + Гекслар AF как разумный компромисс.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Почти год снимаю Contax G1 28-45-90
оптика отличная, качество камеры тоже
да это конечно не механика и порой выключив камеру я забываю её включить в решающий момент, автофокус не промахивается, но работает медленнее большинства SLR, однако и здесь можно набить руку - нужно просто знать особенности системы АФ.. и нужно понимать, что камера по сути полный автомат и порой хочется иметь классическую пару 35 и 50 и фокусироваться вручную (хотя на деле АФ конактса работает быстрее меня) - эту проблему я решил киевом 4а с Ю8 и Ю12
на лейку я не готов тратиться
Sonnar 90/2.8 мне очень понравился, проблем с фокусом не замечал
http://www.flickr.com/photos/san84/tags/sonnar/
flickr
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 16:30  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
тут спорить не буду,т.к. именно "жанр" снимаю не очень много(думаю процентов 40 из всей моей съемки).
и автора ветки я совершенно не отговариваю от Лейки,а просто высказал личные впечатления и мнения о Бессе
