Текущее время: 20 дек 2025, 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 23:32  Заголовок сообщения:
Для маркетинга видать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 00:06  Заголовок сообщения:
Dmitriy D писал(а):
Ну, качество вполне нормальное для недорого стекла издания 70-х годов. Не Суммикрон 3-й версии, конечно, но и не Юпитер-12. Впрочем, ближе к Ю-12, чем к Суммикрону.
Все же, как я понимаю, раз на камеру поставили стекло F1.7, то для чего-то это было нужно?..
Простенькое и недорогое стекло, Вы правы. Но вот выходят с него, нмв, хорошие портреты. Например, у этого автора их много
А с дорогого SUMMICRON-M 35mm f/2 ASPH нечто плоское, посредственное. Но, может я ошибаюсь и дело лишь в фотографе
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/99311
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 09:16  Заголовок сообщения:
Дело всегда и лишь только в фотографе. Спасибо за то, что следите и за моими карточками!
Впрочем, мне оценка моих карточек от людей, мне лично не знакомых, как-то по парапану, уж буду с Вами откровенен, а Галерею я более использую лишь как хранилище картинок, бо стараниями нашего уважаемого Торменты работает она быстро и удобно.
И, как я понимаю, Вас напрягает мое участие в этой ветке?.. (Вопрос риторический, ответа не требуется). Я понял, более не буду.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 09:50  Заголовок сообщения:
Не за что, тем более не слежу. Просто, когда не к месту приводятся в качестве сравнения объективы с другими фокусными и оптическими схемами, интересно взглянуть для чего. Ю-12 у меня есть, знаю. А за примерами с SUMMICRON-M 35mm зашел через обзоры в галерею и первый же портрет оказался вашей работы.
Использовать дальномерную галерею как хранилище, это здорово!
P.S. Ваше сообщение постоянно пополнятся новыми абзацами, не успеваю записывать свои ответы :)
Нет, ваше участие нисколько не напрягает, темы для того и создаются, чтобы услышать разнообразие мнений. Я, наверное, сделал большую ошибку приведя это фото с суммикрона (сужу по вашей реакции), но Вы сами подсказали этот объектив. Тем более под фото нет приписки "не хочу критики" и я только сейчас узнал, что оно всего лишь из "хранилища". Извините.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 15:58  Заголовок сообщения:
КПМ, на Фликре очень много потрясных картинок, сделанных этими камерами на открытой. Эх, если бы не размер...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 16:07  Заголовок сообщения:
Размер как у ФЭД-3, больший диапазон выдержек, автоматика, коррекция параллакса.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:52  Заголовок сообщения:
Чуть СА, Ilford Delta 400, D-76 1+1.
Несколько кадров с вертикальной слабой засветкой по центру. Вечером, при сканировании, грешил на оптику и внутренние отражения, но днем рассмотрел-идет через уплотнения задней стенки. Надо добавить "шерсти" :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:56  Заголовок сообщения:
У меня такое чувство, что у вас бэкфокус присутствует. Особенно на первом фото заметно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 19:15  Заголовок сообщения:
Я не замечаю. Посмотрел сейчас полноразмерный файл с мелкими деталями, все четко в зоне фокуса.
Камеру не юстировал, но проверял на МДФ при 1:1,7
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 19:25  Заголовок сообщения:
Значит показалось :roll:
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 23:04  Заголовок сообщения:
ILFORD Delta 400, D-76 1+3
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 23:32  Заголовок сообщения:
Хорошие!
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:32  Заголовок сообщения:
Хорошие!
Спасибо. Так, в порядке тестов, снимал СА, потом доснял в парке. Не знал какая пленка в кассете, Delta 400 или HP5, поэтому выбрал такой состав проявителя, практически одинаковый режим для обеих пленок.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 23:22  Заголовок сообщения:
пришла по почте GS версия, продавалась как с неизвестной работоспособностью... установил счетверенные LR44 (в сумме 6V), индикатор работает, все режимы рабочие, реагирование на изменение ISO и диафрагмы адекватное, но... на слух укорачивает выдержку ступени на три-четыре (в слабо освещенной комнате), если сравнивать с цифрозеркалкой, с аналогичными режимами... с пленкой еще не проверял, понимаю что наверное вопрос рано ставлю, но может кто то сталкивался с такой реакцией, ибо, к бабке не ходи, в малом освещении недодержка будет...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 00:16  Заголовок сообщения:
SN писал(а):
пришла по почте GS версия...но на слух укорачивает выдержку ступени на три-четыре (в слабо освещенной комнате), если сравнивать с цифрозеркалкой, с аналогичными режимами... с пленкой еще не проверял, понимаю что наверное вопрос рано ставлю, но может кто то сталкивался с такой реакцией, ибо, к бабке не ходи, в малом освещении недодержка будет...
Поздравляю с приобретением.
Не планировал и не снимал в этих условиях, но ради интереса сейчас проверил.
Слабое освещение от люстры примерно 120 вт, относительно светлая комната. На камере выставил диафрагму 1:16 и ISO 100. Направил Sekonic L-208 в сторону стены в четырех метрах, замер для 1:16 показал выдержку 8 сек. Для наглядности открыл заднюю крышку камеры, нажал спуск, затвор открылся. Начал медленно считать. На счет восемь затвор закрылся. Я конечно не секундомер, но очень похоже :)
Попробуйте поставить такие параметры, чтобы можно было нормально отсчитать. Причем не надо ориентироваться на цифрозеркалку, замерьте экспонометром.
P.S. Перепроверил по секундной стрелке, результат 7 сек. Здесь уже не известно, что точнее, камера или Секоник :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 08:06  Заголовок сообщения:
Спасибо! )
На диафрагме f/16 у меня тоже длинная выдержка, примерно такая же, но на открытой (f/2.8) гораздо короче, если сравнивать с цифрозеркалкой, гораздо...
самое интересное что обе цифрозеркалки показали сходные результаты и гистограмма верная...
насчет внешнего экспонометра проверю, интересно..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 22:15  Заголовок сообщения:
...если-бы не "дурацкий" наружний замер !.. :( Камера обалденная!.. и денег своих стоит, старушка!
вот с неё свежее : https://plus.google.com/u/0/photos/1146 ... wdDdveXvYQ :)
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 12:32  Заголовок сообщения:
да.. здорово!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 12:33  Заголовок сообщения:
Кто какие батарейки использует? Полагаю это в основном тип 4LR44?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 17:18  Заголовок сообщения:
Их достаточно.
