Текущее время: 12 фев 2026, 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 02:17  Заголовок сообщения: (no subject)
А ЭТО - уже другая песня!
В этой весовой категории все-таки лучше Олимпусы-35
со светосильной Зуйкой.
А своеобразие Электры 35 GS/GSN- и в размерах тоже,
хотя на любителя!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
и чем-же ? =)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 18:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Ощущением в руках- типа
"Берешь в руки- маешь ВЕЩЬ !!"
:D
а если серьезно-Олик 35 у меня есть
хорошая маленькая машинка..
Яшка 35 электро- тоже-
хорошая большая машинка....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 19:43  Заголовок сообщения: (no subject)
ну это не аргумент. GX тож не из глины слепили =P
..единственное чем Олик обставляет Яшку, так это возможностью выбора выдержек. На Яшке приходицца хитрить настройкой ISO.
а по дизайну мне всё-ки GX милее чем Олик.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Кому-что...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:04  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня Yashika 35 Electro GS
Color-Yashinon 1,7/45
похожую на родную батарейку к ней не найти? Извращаться приходится?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Кузьмичъ писал(а):
в яшке есть одна известная выдержка: 1\60 для вспыха. остальное - действительно. будет не известно.
а без батарей он чего нть отрабатывает? есть механическая выдержка?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага..
2 варианта-
1.CR2 + LR44 -2 шт
2.LR44 - 4 шт (в корпусе из обрезанного шприца с пружинкой-
дешевле не вывает,таблетки есть везде.)
Оба варианта лично проверял.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 17:43  Заголовок сообщения: (no subject)
1.CR2 + LR44 -2 шт
не очень вариант - емкость разная насколько понимаю, придется каждый раз при замене маленьких батареек контролировать большую.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 18:41  Заголовок сообщения: (no subject)
..да ,но есть второй вариант..
у меня где-то есть родная севшая батарейка-5,44 v
( пришла из Иппонии вместе с GS )
Не-е-е ,не найдем..
Вот и выкручиваемся..
НЕ БЕРИТЕ В ГОЛОВУ- СТАВЬТЕ ,ЧТО ЕСТЬ И СНИМАЙТЕ!
( Это Вам не Гексар АФ где 2CR5 -там проблема по замене
покруче,но решаема!)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 18:45  Заголовок сообщения: (no subject)
..НЕ БЕРИТЕ В ГОЛОВУ- СТАВЬТЕ ,ЧТО ЕСТЬ И СНИМАЙТЕ!
да пока вкручивать некуда - я заранее подробности читаю. :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
как поимеете, скажете..
:D
( в техиллюстрациях в галерее где-то мое фото с батарейками на
Яшику 35 Электро есть...)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
1.CR2 + LR44 -2 шт
вместо 44ых надо попробовать 625 - они по диаметру побольше, вероятно емкось тоже больше.
резьба фильтра 55мм?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 18:34  Заголовок сообщения: (no subject)
всё равно,что пихать, важен вольтаж и габариты..
да 55 мм
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 09:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Сделал именно так, спасибо за идею.
Купил сегодня Yashica electro 35 GSN, а батарея, какую в жизни не встречал.
Но прочитал про шприц, гениально!
LR44 всегда есть в запасе, мой F3 ими питается, шприц то же есть, иначе чем химию отмерять, 5 минут и 6 вольт на камеру подано.
Но..звук есть, но затвор не срабатывает.
при нажатии на battery check вкл количество кадров.
т е питание есть.
Камера или затвор не рабочие? Есть ли какие мануалы по ремонту?
Может у кого была подобная ситуация, подскажите..
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
есть вот такой сайт но открывать лучше в Хромом, тогда автоматом переведется
http://www.yashica-guy.com/document/repair.html
хотя вам наверно гугловский переводчик не нужен)))
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 10:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, Александр, иду смотреть.
Сам сейчас вот такое нашел, может кому полезно будет:
мануал по сервису и ремонту
http://mattsclassiccameras.com/electro_ ... index.html
И section of the repair manual in PDF form:
http://mattsclassiccameras.com/yashica_ ... rblsht.pdf
Welcome:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
На гонконговских GSN бывает, что залипают лепестки затвора от смазки. Без питания затвор должен отрабатывать одну мех. выдержку, если я не путаю.
А вообще камера простая, там и ломаться особо нечему.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
И я думаю что нечему.
Но лепестки не открываются, звук какой то есть, не более.
На камере, кстати не написано, откуда она, только перед номером буква Н (Hong Kong?)
Welcome:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
По моему три версии были сделаны в Японии, а три в Гонгонге, каждая была в черном цвете и серебристом.
Не зависимо от этого все объективы делались в Японии.
Гонконгские камеры чуть упрощены в процессе производства, но не на столько, что бы это сказалось на качестве фото. За то у них есть более широкий диапазон установки ISO, удобные пластиковые накладки на кольце наводки на резкость, стрелки индикации недо/пере экспозиции вместо кружочков, объективы версии COLOR у которых другой вариант просветления, индикатор заряда батареи в счетчике кадров, "горячий башмак" ну и вроде все отличия.
У меня были почти все версии, но самая любимая - GT, в ней есть уже почти все улучшения, которые были сделаны в гонконгских версиях, но родом она еще из Японии.
Кстати проверить заряд батареи на этих камерах можно еще одним способом - перевести в режим "В" и нажать спуск, если питания нет - затвор не откроется, т.к. в открытом состоянии его удерживает электромагнит. На некоторых моих камерах лампочки контроля батареи были перегоревшими, а этот способ - 100%
Добраться до затвора очень легко - нужно открутить кольцо с названием объектива, затем можно отвернуть передний линзоблок, потом нужно отвернуть три винтика на меньшем кольце, повернуть стопор и вывернуть фигурное кольцо и снять переднюю часть оправы.
Передняя часть затвора будет висеть на коротеньком пучке проводов - ведь кольцо диафрагм - это такой реостат для системы экспозамера. Но до затвора добраться можно. Попробуйте пошевелить лепестки затвора. Недобно, но при желании их можно промыть бензином и в таком состоянии :)
