Текущее время: 17 сен 2025, 01:37
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:21  Заголовок сообщения:
Jameson писал(а):
Aston писал(а):
предлагаю вести список Ю-12 подходящих и не подходящих к Bessa R
Это бессмысленно. Ибо:
1. У меня Ю-12 52г - не фокусируется дальше 8м
2. У меня Ю-12 81г - полностью совместим, + точный замер при наводке на 1м (еще был то ли 79г, то ли 82г тоже совместимый, ушел к ЧКД Алексееву Владимиру на бессу, но не знаю как у него работал)
3.
Kievlyanin писал(а):
Есть Ю-12 1959, КМЗ.
не подошёл.
У меня этот объектив был полностью совместим на R2a.
Прошу упоминать производителя объективов для полноты информации и модель камеры, на которую вы ставите объектив. Bessa R и R2 увы не идентичны. У Киевлянина была Bessa R3, к примеру.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:36  Заголовок сообщения:
Пользовался бессо L юпитером 12. Выход один встречаться с людьми, ходить на барахолку, коммисионки и примерять каждый юпитер на деле. При поисках было найдено 3 подходящих юпитера-12. Вообщем только искать, дело даже не выпусках, а конкретно от экземпляра). Вообщем можно при желании найти который подойдет даже при фокусировки на бесконечность, факт.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:40  Заголовок сообщения:
Исправил.
R3?
+1
собственно это и написал выше
таки дела...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:27  Заголовок сообщения:
Труден путь джедая! :cool:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:03  Заголовок сообщения:
Не надо Ю-12 на Bessa. Сам попробовал прочитав о том что белые в них помещаются. Ну помещается.
Замер-то не работает. Какой смысл был в этом извращении сам не пойму. Попробовать как 35мм будет очень легко на R. Переведите переключатель рамок в видоскателе на 35 мм. И походите, посмотрите.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:20  Заголовок сообщения:
Объективы Ю-12, во всяком случае те, что есть у меня, с завода могут идти с ненормированным рабочим отрезком. Поэтому тот объектив, что недостает до ламелей, может иметь фронтфокус, а тот, что задевает-бэкфокус. Т.е. кроме самого конструктива линзоблока, влияние оказывает размер юстировочных колец. Например в одном из объективов пришлось снять колечко толщиной 0.8 мм.
Поэтому примерять каждый Ю-12 надо с учетом этого фактора.
