Текущее время: 08 фев 2026, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 09:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Какого года выпуска моя камера я не знаю, № 33455, у меня не было к ней документов. Наглазника у меня нет, :) Вы коробку сфотографировали, а внутри ? Он по идее в салазки должен крепиться.
Жалко что нет матового стекла. Надо было спросить комплектность.
Поздравляю с покупкой ! Пробуйте снимать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 10:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, матовое стекло не проблема, правда комплект будет не полным, но меня это не так волнует я камеру не для перепродажи покупал а снимать.
Я ничего не фотографировал, это снимки продавца, там коробочка от наглазника и усе.. внутри фото не было.
Зарядил пленку, сегодня вечером в лесок пойду прогуляюсь, хочу портреты поснимать может кого уговорю попозировать перед таким трактором.. в выходные думаю отпечататься, ибо сканировать сф негде, а вот отпечатки на планшетнике могу сканировать
кстати на ебее всего три таких камеры
и есть 180мм что-то около 7тыс. руб без доставок
не пробовали узкую пленку в нее зарядить? А то на фликре искал искал, а там сплошная ломография с картинкой за перфорацию..
а вот про 135мм вообще ничего не слышал наверно редкое совсем стеклышко..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 10:45  Заголовок сообщения: (no subject)
135-ка бывает но редко, а ширик 60 попадается чаще, иногда вместе с камерой.
Как-то было желание узкую зарядить, даже эскизы наставок к катушке собирался давать на завод выточить, но перегорело. У меня часто так бывает, :) осмысление нужности занятия.
С наглазником разобрались?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрался, наглазника нет :)
еще тросик у меня не родной и почему то не дожимает кнопку спуска (
Если у вас родной (он в металлической оправе и короткий), посмотрите пожалуйста, может от чем отличается от стандартных тросиков?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Родного тросика как и у вас наглазника, :) нет. Старый советский тоже не дожимает , Нужен более мощный.
А чего он пустую коробочку фотографировал ? С зарядкой пленки разобрались ? Спуск тугой?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
такой момент.
А вот, там же метка есть на заднике (красная точка), с которой надо совместить линию @start@ на ракорде, это делать руками, вращая приемную катушку или взводным рычагом, до установки задника на камеру? Я руками прокрутил, поставил задник и уже потом взводил и спускал затвор (а нужно ли его спускать?) до цифры 1.
Спуск мягкий, а вот взвод, мне кажется должен быть более свободным. Хотя сравнивать не с чем.
Продавец малость неадекватен, на фото.ру есть тема, где его обвиняют в мошенничестве. Я с тем товарищем пообщался, продавец ему фотобумагу 4 месяца отправлял... приехала ненадлежащего качества, на этом все и закончилось. Кстати и тут у него учетка была, но видимо не сидит под ней.
p.s.
оптика от такой
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=4322
подходит на 100/200у?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 16:21  Заголовок сообщения: (no subject)
причем этот тов. Subaru , который тут отметился и имеет такую же камеру (:
Мир тесен, особенно в кругах сф дальномерщегов :lol:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
При установке на первый кадр спуск нажимать необязательно. Процесс зарядки вы правильно описали, я тоже руками все прокручиваю до красной метки.
Subaru продавал здесь 100-ку но не такую. В принципе я не понял, вы у него купили ? Взвод тугой потому , что кроме перемотки пленки этим рычагом затвор взводится, а там пружина очень жесткая.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
tupolev140 писал(а):
оптика от такой
Да подойдет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет нет, Subaru это товарищ, который плохо отзывался о том у кого я купил эту камеру. А сам имеет такую же (:
короче говоря это уже не важно.
Кстати пленку доснял сегодня проявлю..
У вас тоже при спуске затвора вначале есть характерный щелчок чего-то там внутри, а уже потом (если дальше надавить) происходит спуск?
Еще если камеру держать в боевом положении и чуть чуть покачать вперед/назад, внутри что-то двигается.. не нашел что там перемещается, может так и должно быть.. напоминает тиканье часов (:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня сщелчка нет, но должен быть :) Это срабатывает механизм подтверждения экспонирования кадра, круглое маленькое окошко на задней стенке камеры становится зеленым.
Тикает скорее всего штырьки на объективе , они связывают объектив с дальномером.
Если проявили, то какое у вас межкадровое расстояние, и все ли 10 кадров есть полностью?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 00:50  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, все верно..
завтра буду проявлять, сегодня уже глаза слипаются..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Алексей, поздравляю! Рад, что камера приехала и все обошлось.
Принесешь в среду на посмотреть?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 13:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
Конечно принесу, надо же похвастаться :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 16:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Проявил.
межкадровое между 1 и 2 около 2мм.
потом с 2 до 6 равномерное 4мм.
А вот дальше... между 6-7 вообще впритык (но без наложения)
потом 7-10 уже по 7мм.
поместилось 11 кадров, последний 5см вместо 7.
все кадры есть, по межкадровому грешу на не полный взвод, помню что не до конца ручку выдвинул как раз на 6 или 7 кадре..
осталась еще одна пленка, буду снимать..
дальномер и затвор работают вроде как надо, резкость именно там куда наводился, виднее будет на отпечатках.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит все нормально с перемоткой. Ждем результатов на посмотреть :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 17:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Я в оптических схемах не силен, кто может подсказать, что из себя представляют 90/135 и 180мм?
И какие аналоги есть у других систем?
Я думал 180 это что-то похожее на 180/2,8 от пентакона.. а оно совсем другое..
180 на 60*70 это примерно как 110 на 24*36?
мне хочется 135мм, это будет как 85мм на узком кадре..
эх... это называется "купила мама коника, а коник без ноги" (: теперь хочется еще какое нибудь стекло..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 19:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Для 6х7 коэффициент пересчета примерно равен 2, так что 180/4.5 = 90/2.2
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
мож я дурак..
вот к примеру Nikkor 105 mm f/2 дает угол зрения 23*20" на 24_36 кадре.
180/4.5 имеет угол обзора 21*50" т.е. он более длинный, чем 105мм на узком кадре.
м?
вы уверены насчет 180/4.5 = 90/2.2 ? O_o
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 00:07  Заголовок сообщения: (no subject)
http://deasy.com/dreams/portrait_of_joe.htm
http://eddeasy.blogspot.com/2009/01/win ... ville.html
так попались фото в сети
