Текущее время: 18 сен 2025, 12:38
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 15:57  Заголовок сообщения:
С 2.8 ещё как-то можно увидеть. А 3.5 смотрел опять, не стоит он того.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:22  Заголовок сообщения:
2.8 стоит не гуманно совсем, особенно резьбовой
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 20:27  Заголовок сообщения:
А Ультрончик не глядели? У него забойного контраста скопарного совсем нет. Рисует весьма ретряшно.
В Москве 35 3.5 Canon продают.
https://www.ebay.com/itm/Canon-Serenar- ... 5+ltm.TRS0
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 22:08  Заголовок сообщения:
Не удержался и приобрел суммарончик с авито, 1952 год, состояние мне понравилось, поэтому и взял. Буду тестить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 22:46  Заголовок сообщения:
Фоток потом покидайте сюда, любопытно! С подписями что за пленка и в чем проявляли.
Меня в нем только футовая шкала и отсутствие фильтров смущали. На фликре попадались интересные картинки с него. Вопрос с блендой тоже как понимаю открытый, ибо наверняка "весьма" боится света.
Вобщем ждем умозаключений с показательными примерами! :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 08:14  Заголовок сообщения:
Обязательно!
Бывает и метровая шкала, у моего такая, еще одна причина почему купил. На ебее чаще всего именно футовая, причем что из Европы, что из Азии продавец, а все равно футы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 10:00  Заголовок сообщения:
На самом деле никакой проблемы с блендой на Summaron нет.
Вот на картинке он как раз с блендой. А фильтры подходят все те что A36.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 10:50  Заголовок сообщения:
Спасибо за наглядный пример.
Кто ищет тот всегда найдет. :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:30  Заголовок сообщения:
Верно понимаю, бленда и фильтр А36 одновременно не встанут?
Я два варианта рассматриваю:
1. адаптер SOOTF, позволяет ставить фильтры от Summitar, такие фильтры редкость, но у меня есть один. Бленду при этом затруднительно поставить. Так же в этот адаптер можно поставить адаптер Summitar-E39. Получается городушка еще та.
2. самый классный вариант SOOGZ - переходник на стандартные фильтры E39, тут уж хоть фильтр, хоть бленду резьбовую, хоть вместе.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:46  Заголовок сообщения:
Есть еще вариант с drop-in фильтрами от Tiffen, Kodak или Ednalite и соответствующим адаптером. Конкретно для Суммарона надо искать:
  • Tiffen Series #5 Adapter Ring #516.
  • Ednalite Series #5 Precision Filter Adapter #539.
Номер адаптера от Кодак не знаю, но знаю, что он точно выпускался. В 50-е производство универсальных фильтров было популярной темой, примерно, как сейчас с китайскими переходниками для винтажных объективов на современные системы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 07:45  Заголовок сообщения:
Адаптер SOOGZ - на картинке выше, на книжке лежит, с фильтром для Summitar. Можно потом надеть любую бленду E39. Но это такая-же городушка как в п1. :-)
Кроме адаптеров Tiffen и Ednalite еще и Kodak делал много всего.
С накрученым фильтром.
Тоже самое можно но с Tiffen.
Tiffen, Ednalite и Kodak наделали столько вариантов, что проблем с фильтрами и блендами быть недолжно.
Другое дело, что это выглядит так себе.
На мой субъективный вывод, пользуйтесь или SOOGZ с Summitar фильтром (его длины вполне достаточно чтобы играть роль и переходника и бленды) или надевайте родную бленду для Summaron - FOOKH, а фильтры дело такое, поиграться.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 10:06  Заголовок сообщения:
есть еще очень простой вариант, предусмотренный производителем
Последний раз редактировалось KARABER 11 авг 2018, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:38  Заголовок сообщения:
Верно, забыл про этот простой и очевидный вариант.
В дополнение, еще немецкая компания Lifa делала фильтры с лейковскийм размерновм А36, но с ними либо фильтр либо бленда.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 10:23  Заголовок сообщения:
как называется такой фильтр? хочу на ебэе поискать
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 17:18  Заголовок сообщения:
у меня от Walz. на оправе значится Walz P 0.0
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 10:17  Заголовок сообщения:
Еще есть от Kenko фильтр, 22мм судя по фото:
Но кроме SOOGZ и SOOTF на ебэе нет ничего. Пока не смог найти адаптеры от Tiffen, Endalite и Kodak. Какие угодно есть, а под 36мм нет.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:40  Заголовок сообщения:
Посмотрел я на эти громоздкие нашлепки и понял зачем сейчас этот объектив. Для компактности.
Альтернатива только ломушный Минитар, получается, наверное. Складной 35 3.5 от японца стоит намного дороже.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:42  Заголовок сообщения:
https://www.ebay.com/itm/Walz-ca-22mm-Gelbfilter-yellow-filter-filtre-Einschaub-screw-in-203878/332063358646?hash=item4d5084beb6:g:zqIAAOSw44BYUsby
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 19:41  Заголовок сообщения:
KARABER писал(а):
Спасибо, этот экземпляр видел, состояние удручает.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 11:15  Заголовок сообщения:
Нашел новые китайские фильтры 22мм: https://www.ebay.com/itm/22mm-uv-E22-Fi ... Sw7thbgtAn Есть еще желтый. Выглядит хорошо, но как то стремно нонейм брать.
