Текущее время: 14 ноя 2025, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 12:05  Заголовок сообщения:
А по качеству замера если о слайде речь - из этой тройки (включая М6) есть явный фаворит, или все примерно равны, если кто снимал?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 12:19  Заголовок сообщения:
Если нужно для съемки - любая из этих камер - высококлассный удобный инструмент. Если вам для тестирования - покупайте м6 дольче-габана эдишн. Иначе не круто
Я оценил иронию.
Не хочется сразу все три камеры покупать. Хочется просто купить одну для широких объективов. А потом лейку.
Про замеры - у них же у всех средневзвешенный замер без каких-либо прибамбасов. А значит большую роль имеет опыт и понимание фотографа, чем то, что показывают камерные экспонометры.
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 07 июл 2014, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 12:23  Заголовок сообщения:
Да просто замер надо. Внешний неудобен. Внешний удобен когда готовишься. А для относительно быстрых движений не совсем.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 12:25  Заголовок сообщения:
Да я не против :beer: Я evgenys2005ss отвечал, просто пока я написал, ваш комментарий успел появиться, а цитату evgenys2005ss я поленился вставлять :( (подправил то сообщение, чтобы не вводить в заблуждение читателей)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 14:26  Заголовок сообщения:
Я оценил иронию.
В принципе для съемки на ширики дальномер особенно не нужен - грип позволяет снимать по шкале на гиперфокале. Поэтому, опять же берите ту, которая больше нравится с т з. Внешности. Я бы выбрал лейку с видиком .58. У коники видик .60, у цейса не знаю. Коника тяжелее и квадратнее. Но менее приметна и интересна гопстопщикам. Цейс, как говорят, шумноват и менее приятен.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 14:41  Заголовок сообщения:
seniza писал(а):
Я оценил иронию.
если сверхширики хотите использовать (от 21мм и меньше) - посмотрите в сторону bessa L
или, возможно, ваш вариант - zeiss ikon sw
те же яйца, только без видика и дальномера, но со всеми плюшками в виде приоритета, замера и ae-lock
только встречаются они нечасто.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 14:47  Заголовок сообщения:
karlukov писал(а):
seniza писал(а):
Я оценил иронию.
если сверхширики хотите использовать (от 21мм и меньше) - посмотрите в сторону bessa l
Не, 21 это много. 28-35. Бесса точно нет. Брал потестить, ничего плохого, но совсем не то. Не буду ничего говорить, субъективно, но как то так.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 14:58  Заголовок сообщения:
лично я бы посмотрел в сторону обычного цейса тогда (zm)
под ваши нужды вполне подходит, рамки 28-35 есть, если 50 захочется накрутить светосильный - легко, база большая. замер точный.
в гексаре меня смущает автоматика полная + часто довольно слышал про ошибки.
а вообще у этих двух камер главный минус один - энергозависимость.
я тоже насчет дальномерки под 28-35-50 думал не так давно, пока взял бессу r2, устраивает.
