Текущее время: 19 сен 2025, 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 03:07  Заголовок сообщения:
проверил, Павел. все же она вертится (с)
где-то в другом месте собака порылась.. вот где..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 12:00  Заголовок сообщения:
..всё-таки приемный узел Вивитара отличается от Коники С35
на Конике нет "зуба" для перфорации и по-другому сделан внутренний цилиндр
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 18:52  Заголовок сообщения:
да, там зубчик..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 20:04  Заголовок сообщения:
..так что придется нести на ремонт.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 01:25  Заголовок сообщения:
а в чем все таки причина, как считаете?
может самому как-то.. зная причину
..ремонт будет вероятнее всего равноценен покупке камеры )
прям засада какая-то - за три месяца вторая камера
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 12:10  Заголовок сообщения:
И все же, у вас просто что-то мешает пленке вытягиваться из кассеты, раз зубчики рвут перфорацию. Попробуйте как-то повнимательнее разобраться с этим. Возможно, что при открытой крышке все ОК, а как прикроете, так все не ОК?
PS. Если что, то я летом буду продавать свою Конику С35 за 1000 р. Летом, потому что оказия будет. Только у нее башмак не работает, так что вспышку только через синхроразъем можно будет подключать
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 13:43  Заголовок сообщения:
Надо смотреть живьем, так-вот - заочно ,сказать трудно...
Но попробуйте сначала ТАК:
надо зарядить ненужную или уже проявленную пленку и
пощелкать с открытой задней крышкой- посмотреть ЧТО
там происходит....ВНИМАТЕЛЬНО !!!
Как пленка выходит из кассеты,как тянется, как приемный узел работает
и когда начинается рваться перфорация и т.д. - все стадии.
Начните именно с этого.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 17:24  Заголовок сообщения:
paolo_cocoa, Peter - Спасибо за отзывчивость.
По делу. Погонял я, как посоветовали, засвеченную пленку с открытым и закрытым задником, прижимая пальцем пленку и нет. Сначала показалось, что расстояние между зубьев на зубастой оси меньше, чем между перфодырами.. но не то. На N-ном десятке пленочных гонений заметил притормаживание, небольшое сопротивление со стороны системы обратной перемотки.. Дальше все это хозяйство стало и поскрипывать, трется слегка в каком-то моменте оборота.. Думаю, что эта беда, помноженная на прижимание пленки столиком и роликом, плюс небольшое прокручивание приемной катушки в момент сильного натяжения дает в итоге задержку пленки в момент взвода и зуб на зуб не попадает зубцы не попадают в перфорацию, проскакивают мимо, а при сильной натяжке и просто рвут пленку.. Вот как-то так, мне кажется..
Если дело в этом, то надо лечить обратку.. Где-то на днях встречал подобную тему в форуме. А может и катушку заодно приемную намертво закрепить как-то..
Интересно Ваше мнение. Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 19:21  Заголовок сообщения:
1.Надо смазать рулетку обратной перемотки.
Сфоткаете- покажу 2 точки сверху и снизу, куда капнуть.
2.Никаких жестких креплений приемной катушки не делается НИКОГДА!
3.Зубцы всегда соответствуют шагу перфорации ( и наоборот)
__________________________________________________
Поэтому: начните с п.1.
А потом повторить манипуляции с пленкой при открытой крышке.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 15:45  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Вот
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 16:04  Заголовок сообщения:
да, ковыряясь обнаружил, что головка откручивается с оси
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 19:23  Заголовок сообщения:
- третье фото сверху: в место входа оси капнуть маленькую
каплю приборного масла .
- вставьте жало отвертки в вилку обратной перемотки и
удерживая её от проворачивания ,чуть подтяните рулетку
обратной перемотки по часовой стрелке
- погоняйте рулетку вверх-вниз по оси и по часовой стрелке....
- опять поставьте кассету с пленкой и погоняйте затвор
Смотрите внимательно ЧТО и КАК....
Если рулетка нормально крутится без заеданий в обе стороны,
она НЕ должна влиять далее на транспортировку.
-проверьте ,насколько свободно пленка выходит из кассеты..
Удачи!
PS
У Вас нет одного крепежного винта около вилки обратной перемотки!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 20:09  Заголовок сообщения:
спасибо. Про отвертку я догадался и уже подтянул. :)
а вот не подскажете еще чем еще можно капнуть - у меня кроме масла для велосипеда и замков есть только тормозуха для авто.. :D Можно купить спецом флакончик часового масла..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 20:41  Заголовок сообщения:
Маленький флакончик ( 5-7 мл) приборного масла стоит 35-40 р в магазинах
радиотоваров( электроники ) Часовое - слишком дорого,не стОит...
В крайнем случае можно каплю чистого жидкого веретенного или
автомобильного промывочного.Если Ваше велосипедное- жидкое
( 5-7 сст ) можно и его.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 20:50  Заголовок сообщения:
ага, жидкое, как подсолнечное, но светлое. часовое да - от 5 до 30€. попробую велосипедное, спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 16:05  Заголовок сообщения:
Итого - капнул, повертел-поерзал, проверил на засвеч. пленке. Обратная перемотка забегала как новая, и если только в этом было дело (очень хотелось бы), то я просто жуткий нетерпеливый паникер.. :oops:
Вставил новую пленку и несколько кадров пробно отщелкал при закрытой крышечке (надеюсь не засветится) - пока без проблем тянет, отмотал на начало и завтра пойду снимать прелести весны.. :) потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 18:02  Заголовок сообщения:
Ну вот!
"Ларчик просто открывался- ключик рядышком лежал..."
:roll:
Но не зря паниковал и спрашивал- а то отнес-бы в ремонт
и за 2 штуки сделали-бы то-же самое....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 18:33  Заголовок сообщения:
ну вот, отстрелял сегодня пленку - вроде бы без затыков проскочила. проявят, хоть спустя месяц узнаю качество камеры.. :oops: :hihi: (сам виноват)
спасибо за помощь! :beer:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 19:44  Заголовок сообщения:
Пжалста!!! :beer:
Удачи!
