Текущее время: 15 сен 2025, 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 06:33  Заголовок сообщения:
Frombik, остановился на варианте для начинающих, как я понял по форуму - leica cl. объектив
Konica Hexanon 35mm f/2 несмотря на рамки 40. отзывы по комплекту - говорят все сочетается.
я как новичок, спрошу - а можно рамки менять к примеру 30 поставить?
Khalim, как черное пятно истории форума.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 06:37  Заголовок сообщения:
Менять механически? как карбюратор в гараже? Нет, нельзя.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 10:39  Заголовок сообщения:
Когда я сломал свой первый Кенон, то увидел, что рамки там нарисованы на вставках-стеклышках. Каждая рамка на своем стеклышке. Может быть, не совсем так, но примерно. По идее, если убрать стеклышко с одной рамкой и на его место поставить стеклышко с нарисованной вами нужной вам рамкой, то все получится. Но работа достаточно кропотливая, как я понимаю
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 10:50  Заголовок сообщения:
Дада, давайте разломаем видик рабочей лейки. И сделаем там 30 (!!!) мм. Дабы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 11:25  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 11:32  Заголовок сообщения:
Кстати, на RRF тоже некто озаботился вопросом, как 75 рамку в старые лейки вставить. Можно открывать бузинесс :)
PS. А можно расширить время для загрузки работ для дуэли - с пятницы, скажем? Там в теме про дуэль писали
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 22 ноя 2011, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 11:33  Заголовок сообщения:
ая можно тоже спрошу- это трава или таблетки? :hihi:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 11:59  Заголовок сообщения:
m1103 писал(а):
... остановился на варианте для начинающих, как я понял по форуму - leica cl. объектив
не понимаю, откуда взялось это мнение, что кылы - для начинающих.
маленькая, черненькая, для стрита малой базы вполне хватает.
компенсация параллакса, рамки 40, 50, 90, экспозамер, все выдержки.
ну может разве что базы мало для точной работы со светосильной оптикой.
но она специфична своим малым размером и при этом не заметна благодаря своей черности и объективу-пуговке.
Есть фотограф на ХЭ, Антон ВЕРШОВСКИЙ, вот он пишет про эту камеру:
"«Настоящие» фотографы рекомендуют CL, как «вторую» камеру, но меня она вполне устраивает в качестве «первой»."
это камера далеко не для начинающих, потому как начинающие дальномерщики в нашей стране, как правило
начинают с советского фотопрома, и только основательно намаявшись с основными недостатками зорких, фэдов и киевов
переходят к лейке.
а 35мм объектив вы можете использовать вполне, ибо все поле зрения видика CL соответствует где-то как раз 35мм.
но я бы на вашем месте, вначале взял бы какой-нить Зоркий побаловацца и решить, надо оно вам или нет.
денех много не потратите, зато поймете ваше али нет. ведь старая механика еще ухода требует.
юстировки, починки там всякие... готовы к такому геморою? не попроситесь потом обратно к уютненькой цыфре?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 21:56  Заголовок сообщения:
Я бы предпочёл автомат от диафрагмы. Ещё, если я не ошибаюсь, в R*а в видоискателе видно значение установленной (как автоматом, так и руками) выдержки, а на R*m - только +/-, показывающие, насколько верно установлена экспозиция.
Минольта СL - хороший выбор, но я бы предпочёл CLE, имеющую срамки под 28, 40 и 90мм и автоматику от дырки.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 04:35  Заголовок сообщения:
Всем спасибо за помощь с выбором! заказ в пути.
Kievlyanin, мои предпочтения да наличие в барахолках.
Юрий Чеширский, осознано готов, несмотря что мой круг друзей фотографирует на цифру.
Посмотрел на сайте, отличные статьи выложены по саморазвитию. Пожелаю себе удачи
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 17:31  Заголовок сообщения:
Ой, да что там ломать :) вот устройство видоискателя-дальномера у Кенана. За рамки отвечают 3 рамки:) Одна пустая, другая - стеклышко с нарисованными рамками, третья - шаблон. При смене рамок шаблон ездит вправо-влево, открывая нужные рамки. Все, что надо сделать, заменить сткелышко и шаблон.
Хотя у Лейки все может быть гораздо хуже
Комментарий к файлу: устройство дальномера на Canon 7
10.jpg [ 58.52 КБ | Просмотров: 2963 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 18:38  Заголовок сообщения:
У Кенона, вроде бы, самый сложный блок дальномера-видоискателя, с Лейкой должно быть полегче.
