Текущее время: 12 фев 2026, 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 09:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь Ковалев писал(а):
вопрос - как отличить обычный G1 от G1 Green Label?
и почему на обычный нельзя поставить 35 мм объектив?
Капитан Очевидность нам говорит, что на Контакс G1 Green Label наклеена эта самая Green Label (там где катушка плёнки вставляется).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 12:53  Заголовок сообщения: (no subject)
понял, спасибо :) а про объектив?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 13:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Тут http://www.camerapedia.org/wiki/Contax_G пишут
Contax G Lenses
The lenses made by Kyocera under license from Zeiss for the G-series quickly established it as a contender: the original 45mm f/2 Planar was joined by a 28mm f/2.8 Biogon and a 90mm f/2.8 Sonnar; a 21 f/2.8 Biogon, 16mm f/8 Hologon (manufactured in Germany by Carl Zeiss and a 35mm f/2 Planar, as well as a 35-70mm f/3.5-5.6 Vario Sonnar were added later...
G1/G2 Lens Compatibility
The original Contax G1 is not compatible with the 21mm, 35mm and 35-70mm lenses. Contax provided a firmware upgrade for many of these cameras. Such upgraded G1s may be identified by a green-colored sticker in the film chamber. It is not possible to use the 35-70 zoom lens on the Contax G1 even with the upgrade, as the G1 mount lacks the electronic interface for it.
По-видимому, в камере есть информация, как она должна работать с тем или иным объективом. 21, 35 и зум были выпущены позже, вот G1 о них и не знает. Прошивка это лечит. (С зумом история хуже, там еще и контактов на камере не хвататет, если я не ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 13:30  Заголовок сообщения: (no subject)
о применимости объективов исчерпывающе, спасибо
непонятно только - можно ли перепрошить камеру самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 14:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже интересовался этим вопросом..
Увы, прошивку делали в фирменных центрах Кёсера..
Может быть в Японии и сделают ( на фирме )- или в Штатах:
у дилеров фирмы или в Германии.
У нас,думаю, негде ,а самостоятельно- бесполезно: это "ноу-хау"..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 15:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Я погуглил немного. Сухой остаток такой - если есть прошивка, правильный комп и кабель, то дело занимает 5 минут. Только где же их взять.
Или можно попытаться слить на комп текущую прошивку, разобраться в ней, подредактировать и залить обратно, но это, думаю, займет больше времени и денег, чем послать камеру в сервис-центр, зато увлекательнее
С другой стороны, про 35/2 пишут, что объектив не выдающийся, а просто хороший в сравнении с остальными. 45/2 вроде бы оценивается выше. Как я понимаю, люди в основном ради 21мм прошивку делают
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
получается, обычный G1 и Planar 35/2 несовместимы... ну и нах такая камера? :D
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 15:12  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
ну и контакс выпустил G2 и апгрейдил G1, пока не померла франшиза.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 05:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Вам НЕ надо 21 и 35мм- берите старый G1- он дешевле,
для 21 и 35 берите G1 green lable- он подороже или G2 -еще
подороже.... А по картинке 45 мм Планар в самом деле лучше,
но угол Уже .... :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 06:01  Заголовок сообщения: (no subject)
это я уже понял :) хочется , чтобы была возможность ставить ВСЕ объективы, ну, кроме, пожалуй, варио-зоннара, который и дорог и мне малоинтересен
G2 я в руках вертел, даже пробную пленку отбил, с ним все понятно... а вот как реализован автофокус у G1? как выбирается точка фокусировки?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Точка фокусировки? вроде там одна по центру. Если что, то на http://www.butkus.org/chinon/ есть руководство
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 13:18  Заголовок сообщения: (no subject)
автофокус на G1 - действительно не самое сильное место в камере
особенно дело плохо, если объект съемки движется
даже когда условия хорошие скорость аф очень далека от скорости автофокусных SLR
мне лично аф контакса напоминает аф сигмы dp1s
однако промахи бывают редко, что в большинстве случаев можно проверить по шкале в видоискателе
G2 я не пробовал - говорят быстрее (хотя порой мнения расходятся), но и размер значительно больше
про оптику всё уже сказано - очень резко и контрастно, planar45 на 2-2,8 сравним с rolleiflex 2.8
цена на систему G - очень низкая, что делает её особенно привлекательной
лейка - это другая философия, где больше удовольствия от самого процесса съемки :cool:
flickr
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 19:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Focusing the G Cameras
http://contaxg.com//document.php?id=5
кое-что полезно попробовать и проверить.
например:
Place the object to be focused upon at the left focus bracket for distances of 0.5 m. to less than 1 m. Place the object to be focused upon at the right focus bracket for distances of 1 m. to 2 m. At greater distances, placement at one or the other of the brackets becomes less important and the object can be placed between the brackets.
At short working distances, placing the object you wish to be the plane of focus at one or the other of the brackets maximizes the distance between the camera’s autofocus windows.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 11:28  Заголовок сообщения: (no subject)
а к чему все эти муки? если цейсс Т* нужен то зеркальный можно взять..всяко лучше будет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
тащем-та 15, 21, 28 и 45 G Цейссы были получше аналогичных им зеркальных в то время. и сейчас отношение ZM > ZF сохраняется.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 11:34  Заголовок сообщения: (no subject)
а здорово было бы 15, 21, 28, 45 на лейку-м перетащить
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 11:45  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Японцы делают.
все кроме 35-70 перетаскивают. и кажись кроме хологона
Вот пруф: http://www.japanexposures.com/lens/
Хологон тоже делают, но он будет шкальным.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
г-н QUAsit !
А можна полюбопытствовать,почему
в списочке правильных G-Цейссов,
нету 35 мм Планара ? Он что хужее....??
:roll:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 12:29  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
г-н QUAsit !
:roll:
Вот честно - я только ориентируюсь на общие отзывы. В случае G-системы я "радий не вешал" отродясь. Я даже G2 в руках держал два раза.
Культовые G Цейссы всегда повторяются одни и теже: 15* 21 и 45 + еще все благожелательны к 28. А 35 как-то забыт. Ну и про 90 все единодушны - клевый, но ты попробуй попади.
*хологон правда большая часть народу видела исключительно на расстоянии разумеется.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
А можна полюбопытствовать,почему в списочке правильных G-Цейссов, нету 35 мм Планара ? Он что хужее....?? :roll:
Мне встречались отзывы, что 35/2 просто хороший в отличие от великолепных всех остальных
