Текущее время: 23 мар 2026, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008, 17:34  Заголовок сообщения: (no subject)
А, ну если автоспуск. то тогда нафиг не надо! Спасибо, про просветили!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008, 13:09  Заголовок сообщения: вопрос
у меня чудесная bessa-r, таскаю её с собой везде. Недавно сломалось стеклышко, прикрывающее счетчик кадров. оно просто отклеилось и упало вовнутрь. Вопрос: возможна ли самостоятельная починка? может кто разбирал или видел мануалы по разборке, или нужен мастер?
спасибо-)
СообщениеДобавлено: 01 май 2008, 15:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Машинка действительно "чудесная" :D ..У меня в Никоне-ФМ10(Бесса R тока зеркальная)начинает внутрь проваливаться.Не знаю как быть пока.
СообщениеДобавлено: 01 май 2008, 21:38  Заголовок сообщения: вопрос
спасибо-)
хотя я не разбирал Бессу, но думаю что для снятия верхней крышки надо:
1. отвинтить накладку на курке, она держится 2 винтами снизу
2. снять курок, и кольцо под курком, если оно там есть, обычно есть
3. открутить ручку обратной перемотки, обычно достаточно зафиксировать "лапу" которая внутри камеры крутит катушку с пленкой и ручка открутится
4. открутить 2 болта спереди и 2 сзади
5. разобрать головку выдержек, там болт с двумя дырками под специнструмент, можно откручивать пинцетом
возможно еще снхроконтакт придется открутить
СообщениеДобавлено: 07 май 2008, 00:34  Заголовок сообщения: вопрос
ага, спасибо-) только вот соберусь с духом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 09:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Люди хелп! Уронил сою бессу. Сбился дальномер - на бесконечности изображение в пятне до конца не сходиться. Мне сразу ее тащить в РСУ или можно самому разобрать - может сместилась фигнюшка какая просто?
Bessa R3a + 40/1.4 Nokton Classic
Зоркий-4 + Ю8 + Ю12
Чукча не писатель, чукча - читатель.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 12:54  Заголовок сообщения: (no subject)
дальномер у бессы довольно поганый в смысле настройки, лучше доверить это тому, кто не раз такое делал, но можно и самому.
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=2976
Я легко отюстировал, снимаю даже с Ю-9 на открытой на ближних дистанциях, но у меня довольно обширный опыт
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше им онесть за время торговли РСУ поднабили руки по части настройки Бесс.
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 08:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, пожалуй лучше отнесу.
Зоркий-4 + Ю8 + Ю12
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 18:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос. Купивши БессуР на молотке, юзал её с Ю3 и И61 - все как пишут - врёт на 10-15 см на метре. Но объективы встают в резьбу кверьх ногами - шкала расстояний внизу. Ну, думаю, ладно - не родные. Но! Севодня получаю с ибея снапшот - та же история - шкала внизу. Контакт с продавцом камеры потерял и не могу спросить не переворачивал ли он резьбовое кольцо зачемлибо. Нормально ли это? (думаю нет) Лечится ли это в домашних условиях кривыми руками? Влияет ли положение кольца резьбы на юстировку? Не выскочит ли каканибудь пружинка если его отвинтить? Надобы его повернуть на 180 градусов... кажется :roll:
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
думаю, можете спокойно его сами повернуть. Там похоже просто кольцо на шасси прикручено, может даже юстировочных прокладок нет. Ну поаккуратнее снимайте и все, пружин там никаких быть не должно, зачем они там?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 16:08  Заголовок сообщения: (no subject)
BES, спасибо, операция прошла. Вроде успешно. Смущает что точка шкалы встала не строго в зенит, а на пару градусов влево. Сподвигло взять отвёртку то, что подошедший аполантар 90/3,5 вообще не сопрягся с дальномером - геликоид там не на полный круг а язычком, т.е. косяк предстал со всей очевидностью. Ктонибудь может предположить для какой радости это было сделано? Камера на вид и на пробу - муха не сидела, а вдруг такие тюнинги :evil:
ЗЫ: - ни пружин ни юстировочных колец там не оказалось, только твёрдое железо желтова цвета - латунь чтоли
ЗЫ ЗЫ: - и привычко снизу заглядывать на диафрагмо не отпускает :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 19:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно на неё ставили И-10 от ФЭДа раннего выпуска.
У них заход резьбы не стандартизован. Нарезали резьбу "как получится". Объектив подбирался к камере и с ней юстировался.
Было ли такое на ранних Лейках - не знаю. Рабочий отрезок там точно был не стандартизован, как и у раннего ФЭДа. А вот заход резьбы - не знаю.
На нормальной камере такой обектив становится произвольно - под любым, своим собственным, углом.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 19:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Тащите на помойку. Ха ха -эт окак надо уронить Зоркий или Киев что бы дальномер сбился. Скорее стекла треснут.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 19:39  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
monocl писал(а):
только не надо СКАЗОК,енто можете рассказывать молодым цифрофилам :lol:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.textklick.demon.co.uk/r2align.html - еще один пример юстировки. Рисунок покрасивее :)
Но это для Bessa R2
Взять из этого обсуждения по юстировке http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=26119
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
dimonpit писал(а):
У этих ваабще ффсё расыпется на пиксели.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 16:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Приделал к Бессе самодельную боковую ручку. Делюсь впечатлениями (также написал в обзор http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... ct/3/cat/7)
Использовать Бессу с боковой ручкой стало гораздо удобнее Выгоды такие
1. Можно не носить на шее, а держать в руке
2. Удобнее снимать в портретном положнеии, при этом можно держать так, как вам удобнее - окуляром вверх за боковую ручку или окуляром вниз - за нижнюю. Локоть при этом прижат к туловищу, что есть хорошо
3. С утяжеленной ручкой камера лучше уравновешена - не стремиться перевернуться. Кроме того, удар затвора будет уходить в ручку
4. Камеру просто гораздо удобнее держать в руке, если у вас большие ладони
Боковую ручку можно купить (но у прокупных я не видел, чтобы была нижняя ручка), а можно быстро сделать из дерева. Плюса у второго варианта два. Быстрее и дешевле, и можно придать ту форму, которая вам лучше подходит. Для утяжеления снизу можно прикрутить металлическую пластину
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 16:43  Заголовок сообщения: (no subject)
а главное реакция на её внешний вид придаст неповторимый шарм вашим портретным и жанровым снимкам :D
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Во-первых, одно дело снимок с полу-метра, другое - вид с 5-10 метров.
Во-вторых, все это хозяйство не видно - оно ведь в ладони.
Ну и потом - я не особенно тщательно занимался отделкои и покраской. Сделать красивее очень легко.
