Текущее время: 25 мар 2026, 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 12:12  Заголовок сообщения:
Danilin писал(а):
Всем добрый день! Приобрел Rollei35s. Что сказать.. Компактность - достаточно относительна. Все ж объектив, даже в сложенном состоянии, достаточно сильно выпирает. А еще (почему никто об этом ни разу не написал?!!!!) сложенный объектив болтается туда-сюда как сосиска! :x Даже в наших Зорких ничего подобного! Там утопил объективчик, и он сидит на месте. Получается, что без чехла его носить совершенно невозможно, либо все время придерживать пальцем объектив, укладывая его в футляр или карман. Или это "особенность" моего экземпляра? И чехол его на молнии - то же не фонтан. Еще - дальномер Смена на него никак не становится. ((
Колесики показались удобными - все параметры видны с одной точки, не надо вертеть аппарат. Скорострельность - очень относительна. Стриит снимать можно, только сделав предустановки. Шкала расстояний - очень мелкая - глупая попытка угодить "иашим и вашим" - футы и метры. Выставлять метраж поэтому неудобно. Мой шкальник Yashica ME 35 в этом отношении на порядок эргономичнее - там всего четыре отметки, и на каждой щелчок, выбираешь не глядя.
В общем, вижу его использование подходящим для неспешной прогулки - съемки архитектуры, где-нибудь на выезде, когда много аппаратуры брать не хочется, или в качестве второй камеры. В классе прогулочно-компактных автоматические Яшика, Коника, Фуджик и прочие проще в обращении и шустрее. Одна надежда, что мне понравится его объектив - тест-пленка еще не проявлена.
Объектив болтаться не должен - надо бы проверить уплотняющий фетр. А то ведь и светить может.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 13:52  Заголовок сообщения:
С приобретением! Что касается фиксации объектива, это исключение, надо исправлять. На моих Rollei 35SЕ, Rollei 35, Rollei 35 объективы перемещаются легко, но без самовыдвижения даже при навинченных одновременно бленды, фильтра и крышечки.
Здесь есть предложение как исправить без разборки, полумера, но помогает:
http://astroturtle.com/wp/2011/04/rollei-35-te-repairs/
Эргономика конечно специфическая, но продиктована возможностями того времени упаковать неплохую механику в такие габариты .
Объективы (Triotar,Tessar,Sonnar) все нравятся, в любом случае не на последних местах в своих схемах.
viewtopic.php?f=14&t=15799
Очень интересно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 11:35  Заголовок сообщения:
Спасибо! По ссылке не очень понял, что там с объективом делается - сходу по англ. не читаю, а переводить - это некий труд. Наклеивает скотч? Если будут подозрения в засветке пленки, отдам ремонтировать мастеру.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 13:56  Заголовок сообщения:
Он отрезал полоску с клеем от почтового конверта шириной 1,5 см. Затем со стороны нижней части корпуса завел ленту между объективом и кольцом в корпусе на 2-4мм, на сколько войдет. Причем клейкой стороной к кольцу. Затем согнул полоску в сторону кольца и приклеил к нему. Лишнее обрезал, а что приклеилось закрасил маркером. Как-то так :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 15:12  Заголовок сообщения:
Понятно. Я примерно так и подумал. Да, полумера, зато без разбора камеры, но смущает - разве это не ведет к смещению объектива от оптической оси? Хотя, смещается же весь блок, думаю, будет незаметно..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 16:41  Заголовок сообщения:
Там такая мизерная толщина, что можно не учитывать.
Когда разбирал камеры, такой задачи не стояло, поэтому не обратил внимание как устроено уплотнение.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 11:06  Заголовок сообщения:
Проявил тестовую пленку со своего Rollei 35s. Ilford Pan 100, проявитель - более чем полугодовой Д-76, 1+2. )) Некогда было новый разводить, очень хотелось посмотреть, что получается. Время проявки определял по погружению кусочка в проявитель. Как и ожидалось, результат мне понравился - прежде всего пластика, контраст и разрешение - видно все, как на первом плане, так и в глубине кадра. И это на моем планшетнике, в самом низком его разрешении (1200 дпи).
Смутило - всеж на портере с 1,2 м один раз из двух промахнулся в фокусе. Далее - паралакс при съемке портрета, забыл, что шкальника это то же касается. На 1/30 получился общий смаз. И главный вопрос - в контровом свете - зайцев нет, но общее падение контраста поболее, чем у моего Canonet, а так же засветка справа (рваный край на последнем фото) - не от того ли, что уплотнение прохудилось и объектив в сложенном состоянии болтается?
Для себя вывод такой - для прогулок - штука прекрасная, работа с экспонометром радует (хотя думаю о приобретении, или сам сделаю, компактного выносного), неспешные городские детали и натюрморты то же можно снимать, стрит по грипу наверное можно, но для портретов нужно что-то более заточенное под портреты. Итак, первые четыре, завтра еще парочку добавлю.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Danilin 15 окт 2014, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 13:06  Заголовок сообщения:
Danilin писал(а):
...Смутило - всеж на портере с 1,2 м один раз из двух промахнулся в фокусе. Далее - паралакс при съемке портрета, забыл, что шкальника это то же касается. На 1/30 получился общий смаз. И главный вопрос - в контровом свете - зайцев нет, но общее падение контраста поболее, чем у моего Canonet, а так же засветка справа (рваный край на последнем фото) - не от того ли, что уплотнение прохудилось и объектив в сложенном состоянии болтается?
Что сказать, хорошо, соннар есть соннар. Чтобы быть уверенным, что ошибка не в технике на ближних, надо проверить тестовой съемкой мишени на МДФ.
Дефекты уплотнения не должны дать такую вертикальную засветку, больше похоже на бархотку кассеты. Это случаем не первый или последний кадр на пленке?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 14:13  Заголовок сообщения:
Нет, кадр не последний. Есть еще похожий, но менее явный эффект на другом кадре, при солнце слева. Да, похоже что в кассету свет попадает. Но все равно странно (отражение от объектива или металлических шасси?). Не могу не отметить, что с одной пленки все ж много нормальных кадров, с учетом того, что снимал на скорую руку.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 17:48  Заголовок сообщения:
А уверены, что со стеклами все в порядке? Засветите мощным фонарем и посмотрите с другой стороны. Иногда глазу все нормально, а контраст падает. С фонарем смотришь и только тогда вредный туман становится заметен.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 09:23  Заголовок сообщения:
Туман от чего - от грибка или грязи в стеклах? Посмотрю конечно, как и на уплотнения то же. Но пока по характеру засветки похоже что идет блик на кассету, где бархотка.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 11:32  Заголовок сообщения:
И то, и другое может быть.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 21:04  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД, от чего можно приспособить крышечку на тессар? Мне ф/а достался без крышки. Родная на ебее 700р, жаба душит, а других нет на резьбу 24мм.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 21:34  Заголовок сообщения:
Я взял крышку от баночки пленки кодак (от фуджи не подходят). Убрал ребрышки, чуть наждачкой подточил- вполне себе налезла.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 21:46  Заголовок сообщения:
Пробовал такой вариант, но хочется эстетики! )
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 21:52  Заголовок сообщения:
Верно, у меня от Кодак профото. Лишнее срезать острым ножом. Подходит как на Тессар, так и на Триотар и Соннар.
Дешево и эстетики? :hihi: Ну можно в черный покрасить. Наверное и другие крышечки подойдут.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 22:08  Заголовок сообщения:
Для оптики с резьбой 40.5 накупил на ебее кучу крышек по 50р, удобные и красивые. Но на маленький объектив Роллея таких не нашел.
Пошел ковырять крышечку от пленки, redbase23, svk - спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 22:19  Заголовок сообщения:
Я такую, но на 30,5 мм купил для Rollei SE, может и на 24 есть.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 22:26  Заголовок сообщения:
svk, самая маленькая на 25мм: http://www.ebay.com/itm/NEW-25-25mm-Sid ... 3368a80a56 можно попробовать напильником доработать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 23:12  Заголовок сообщения:
Так на крышке по ссылке, внутри цифры 24 :) На моей крышке надпись 30 мм и мельче 30,5, фактический диаметр 28,7мм. Так что лаг есть, должна подойти.
