Текущее время: 06 фев 2026, 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 23:56  Заголовок сообщения:
Дошли руки до RC. Схема работает нормально. В режиме выкл ток не проткекает. В режиме А в темноте потребляет 2-3 микроампера (не миллиампера, а именно микро) и не сильно зависит от выбранной выдержки. Когда стрелка показывает диафрагму 22, то ток протекает в размере около 200 мкА или 0.2 мА. То есть я не вижу ничего странного, что может разряжать батарейку LR44 за день.
Думаю, что все же, что если гальвонометр шкалит долго, то такой результат и получается. Кстати, проверил ток работы экспонометра OM-1, и там он всегда ниже в разы. При 30-40 мкА там все шкалит уже. Такие наблюдения.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 09:35  Заголовок сообщения:
Я уже не помню, нет камеры. Разве замер работает, если кнопка спуска свободна, не полунажата?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 10:23  Заголовок сообщения:
Приветствую.
Может, подскажете по вопросу. Заболела машинка. При нажатии на спуск происходит щелчок, но диафрагма-затвор не открывается. В чём может быть неисправность и куда смотреть?
С уважением, Артем.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 10:38  Заголовок сообщения:
Prohor писал(а):
Приветствую.
На всех режимах?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 12:01  Заголовок сообщения:
На всех режимах?
Да, на всех.
Проверил, экспонометр замеряет, стрелка отклоняется на разные, более или менее адекватные, значения. При полунажатии диафрагма принимает корректное значение, но после спуска - щёлк. Причем слышно, что и выдержки отрабатываются корректно: 1/15 похожа на правду, ручная "B" - тоже отсекает начало и конец. Но экспонирования не происходит ввиду неоткрывания заслонки, стоящей за диафрагмой.
С уважением, Артем.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:18  Заголовок сообщения:
Prohor писал(а):
...ввиду неоткрывания заслонки, стоящей за диафрагмой.
Скорее всего, вам нужно почистить лепестки затвора. Нужно снять объектив (перед этим пометить его положение относительно бегунка, который им управляет при фокусировке, чтобы не сбилась юстировка) и после чистки лепестков, если проблема не устранится, будет хотябы видна причина неподвижности затвора.
У меня замер работает все время. Теперь вот вспоминаю, был ли там какой-то переключаетель, связанный с кнопкой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 13:01  Заголовок сообщения:
Igor_Krakow писал(а):
Скорее всего, вам нужно почистить лепестки затвора. Нужно снять объектив...
Это придётся разобрать почти весь аппарат?
С уважением, Артем.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 13:09  Заголовок сообщения:
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/Oly_RC.html
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 13:15  Заголовок сообщения:
Ага, понятно. Спасибо.
С уважением, Артем.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 04:41  Заголовок сообщения:
Потерял свой старый 35RC и купил недорого новый на местной барахолке. Сделал сервис, уже руки все делали по памяти сами, автоматически. Экспонометр работает хорошо. Но сбился немного дальномер и проходит дальше бесконечности, хотя я старался точно отметить положение объектива и поставить как было. И также на объективе было много цврапин, которые меня немного настораживают.
Поэтому есть 2 вопроса:
1. Если после разборки и сборки сбился дальномер, значит ли это, что фокус тоже сбился? Или подстройки самого дальномерат будет достаточно?
2. Такие царапины линзы как на фото, могут как-то повлиять на фотографии в определенных каких-то условиях? Просветление цело. Просто кто-то чем-то твердым прошелся по линзе.
Стоит ли заниматься всякими тестами, или лучше купить другой аппарат?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 09:39  Заголовок сообщения:
2. http://kurtmunger.com/dirty_lens_articleid35.html
В картинках сравнение целого и покоцаного объектива.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 09:43  Заголовок сообщения:
Когда читал, спрашивал себя зачем я линзу протираю
и зачем она там вообще нужна
