Текущее время: 06 мар 2026, 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 671 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 16:13  Заголовок сообщения:
Владимир Шкал писал(а):
Ставил как то на s2 юпитер-8 50ого года и так же один и тот же сюжет снимал родным никкором 50мм, так вот у Ю8 по фокусу перелет, получается надо как то подгонять.
У меня остался чуть подпиленый Гелиос-103 - в галерее много снимков снятых именно им. Если интересно, могу отправить, но подпил стоил 1000 руб. Поэтому затык, вдруг у тебя перелёт пойдёт или недолёт. У меня лично таких проблем не было - я его держал, дабы беречь родной никкор.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 18:50  Заголовок сообщения:
значит ставится, это хорошо! Раз западный коллеги юстируют контакс линзы, значит и советские можно под никон! Вопрос, как
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 17:04  Заголовок сообщения:
В местном фотомагазине стоит несколько Ю-8м, 1500 петушков. С умерших Киевов?..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 16:19  Заголовок сообщения:
Спасибо Сергей, но мне хватает родного Никкора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 18:12  Заголовок сообщения:
А какие места подпилены? Если на закрытой до 8-11 снимать, наверное с фокусом не должно быть проблем
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 19:23  Заголовок сообщения:
уже на 2.8-4 должен попадать, проверялось когда-то
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 22:38  Заголовок сообщения:
https://www.photrio.com/forum/threads/n ... rf.210876/
Вот тут, 5 пост.про юстировку Гелиоса под Никон. Для версии после ,82 года совсем просто и без замены Юст колец. Насчёт подтачивать для установки ни слова.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 16:53  Заголовок сообщения:
Дело в том, что не то, что подтачивать - не вставал в пазы, как ни загибай усики. Делом занялся один великий из местных - в НИИ у себя всё сверил, прошёл резцом доли мм и о! Фантастика! Мало того, что в корпус стал входить, как горячий гвоздь в пачку маргарина, так и снимать стал божественно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 20:24  Заголовок сообщения:
какого года гелиос?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 20:43  Заголовок сообщения:
какого года гелиос?
P1710393.JPG [ 296.18 КБ | Просмотров: 1606 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 08:09  Заголовок сообщения:
какого года гелиос?
Спасибо! У него ещё и стоп в запасе, в сравнении с никкорами. Переключение диафрагмы щелчками и одинаковые расстояния между значениями - это удобнее никкора на улице
