Текущее время: 06 мар 2026, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 671 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 12:36  Заголовок сообщения: Дальномерный Никон - это звучит гордо
ARKE писал(а):
Может кто-то и за зеркале Nikon берется :?:
Это не ко мне, спросите сами.
Вы же написали выше, что на форуме около 10 человек кто может обслужить и 4 за пределами. То есть их контакты известны :?:
ARKE писал(а):
На открытой попадают или лучше прикрывать?
Зависит от сюжета.
Значит идеального сопряжения нет и не попадают.
ARKE писал(а):
может взять просто тушку и ставить советские объективы или лучше так не делать, а использовать родные.
У каждого самурая свой путь и вам его выбирать.
Если не будут попадать на открытой, то не стоит этим заниматься.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 13:17  Заголовок сообщения: Дальномерный Никон - это звучит гордо
По мастерам есть отдельная ветка, там всё есть. Неприлично, если кого выделю, а кого не упомяну.
И по технике, про сопряжение, кто-то ляпнул, и все повторяют. Есть система Contax, под неё изготавливали объективы и немецкие и японские (Nikon, Cosina-Voigtlander) и отечественные.. Не будете попадать? Тренируйтесь, снимайте больше. А нет, так и снимайте дальше на SLR. Дальномерными фотоаппаратами снимать значительно труднее в принципе. Это как думать, очень трудное занятие. Поэтому этим занимается весьма ограниченное количество людей. С дальномерными фотоаппаратами, там вообще другой подход - там оба глаза открыты, только один смотрит через рамку видоискателя, а другой поверх фотоаппарата - с зеркалкой так невозможно, с зеркалкой ты циклоп.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 14:18  Заголовок сообщения: Дальномерный Никон - это звучит гордо
Спасибо, поищу
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 16:18  Заголовок сообщения:
Имеется юпитер 12, черный, не ранний (нет под рукой, 70-80х годов) и гелиос 103. Все это от киева, который стал работать кое-как. Эргономика и картинка обоих (особо юпитера) устраивают полностью. После неудачных попыток поставить резьбовой юпитер 12 на бессу Л, кэноны 7 и L3, задумался насчет никона. Фокусируюсь по шкале, потому на показания дальномера на ближних внимания не обращаю. Прошерстил англоязычные форумы. Многие отмечают, что при монтаже юпитер12 царапает по кругу корпус камеры. И многие стачивают кольцо корпуса обьектива по кругу. Заметил в галерее, что многие коллеги используют Ю12 на никонах. Поделитесь опытом, у кого какая модель (С2 ранняя, поздняя, С3 и т,д) и с каким юпитером.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 19:24  Заголовок сообщения:
Пробовал цеплять Ю-12 на S2 (поздний). Царапок по корпусу не заметил. Немного заедает при фокусировке в районе 2м. Парень, у которого купил камеру, снимал ей в основном на Ю-12
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 22:32  Заголовок сообщения:
Так объективы с внешним байонетом и на "Киеве" могут царапать переднюю панель камеры. У меня передняя панель на "Киеве" потерта по кругу, например. Просто на хроме не сильно и заметно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 09:00  Заголовок сообщения:
Понятно. Но в данном случае никон интересует )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 09:06  Заголовок сообщения:
Записал! Юпитер какого года? Заедает при наведении и колесиком и самим обьективом?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 12:18  Заголовок сообщения:
Юпитер хороший, Арсенал 63-года, брал у ЧКД Шрайб. Но его и на КИЕВ нужно ставить очень аккуратно: иной раз просто клинит на 2м, переставишь - и всё гладенько. Чем фокусироваться: колёсиком или оправой - без разницы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 14:37  Заголовок сообщения:
Вообще по инструкции фокусироваться объективами которые ставятся на внешний байонет рекомендуют только за оправу, а колесико только для внутреннего байонета, обуславливают нагрузкой на данный узел если одет объектив на внешний байонет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 14:58  Заголовок сообщения:
По инструкции, может быть, и нельзя, а по факту - можно. Крутить Ю-12, чай, не то же самое, что крутить Ю-9 :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 15:06  Заголовок сообщения:
В сети
это для стекол с ФР более 50мм строго показано. Для шириков - можно и колесом.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 19:01  Заголовок сообщения:
Юпитер хороший, Арсенал 63-года, .
Так поздний S2 и Ю12 63-го без царапин - один есть. Ждём ещё пользователей.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 16:47  Заголовок сообщения:
о у меня точно такой же комплект S2 и Ю12 такого же 63-го года, достался в довесок, когда покупал у Uncleserge, ничего волшебного от этого Ю 12 не ждал, да и не снимал до этого им ни разу, а тут показал лично на мой вкус потрясающую картинку, сочные цвета, рисунок, бритвено резок с 2.8, после него я продал любимый Olympus mju ii. S2 у меня кстати поздний, Ю 12 на нем стоит и крутится без проблем, и вместе с ВИ КМЗ 35мм смотрится шикарно, из рук не хочется выпускать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 19:48  Заголовок сообщения:
Серж расстался с S2?! У-у......
А насчёт царапает корпус или нет? Все норм, так понимаю?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 20:00  Заголовок сообщения:
Да немного с боку все таки царапает корпус, остается тонкая полоска где то 1.5 см длиной
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 20:58  Заголовок сообщения:
А приложите фотку этого места. И какая часть объектива задевает. Слышал много, но не понимаю наглядно
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 19:18  Заголовок сообщения:
Ну вот постарался вроде передать царапину, но сильно в глаза она не бросается с виду.
G5w_rGS72GB7uAeiRY3kg-rY1QpG9Z4_Be8ZGuIkgnTMvP_-lSyg-X50sSD4NV7QjR6Rjr5alfNXPRMJuGpf9rSq.jpg
G5w_rGS72GB7uAeiRY3kg-rY1QpG9Z4_Be8ZGuIkgnTMvP_-lSyg-X50sSD4NV7QjR6Rjr5alfNXPRMJuGpf9rSq.jpg [ 685.14 КБ | Просмотров: 1646 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 11:39  Заголовок сообщения:
Спасибо!
По мне, так такая царапина вообще не проблема )
С Ю12 на S2 ясно , более менее.
Полтинники советские на него ставятся? Читал, что контаксовские объективы подгоняют под дальномер заменой юстировочных колец. Не понятно, правда, как с байонетом объектива , ставится?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 15:14  Заголовок сообщения:
Ставил как то на s2 юпитер-8 50ого года и так же один и тот же сюжет снимал родным никкором 50мм, так вот у Ю8 по фокусу перелет, получается надо как то подгонять.
