Текущее время: 26 ноя 2025, 01:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 13:59  Заголовок сообщения:
PavelB писал(а):
Если более-менее статику хоть на 135мм можно снимать, только без внешнего видика кроме М3 ничего путного больше нет.
Canon 7
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:01  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
зеркальный Калейнар 5 Н имеет фокусное расстояние 100 мм, это какая -то телефотоохота получается :)
Все зависит от желаемого плана, конечно если снять в полный рост, то отходить надо достаточно далеко, а если крупный портрет, то нормально. Но в любом случае, портрет это не мой жанр.
Я уличный портрет на 80-90 мм на дальномерке сам не снимал, но видел результат. Мне понравилось. На Фото.ру Роман Николаев снимал Лейкой на 90мм, классно у него получается.
Знаю Николаева, его работы собственно и зацепили когда-то. Относительно фокусных - мое предпочтение достигнуто исключительно опытным путем)) Так как хочу вернуться на пленку и с мануальной пленкой - то и ищу варианты, более удобные для относительно оперативной фокусировки, тем более что зрение не очень, поэтому и обратил внимание на дальномерки.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:10  Заголовок сообщения:
оперативно будет на зеркалке. на дальномерке вам понадобится внешний видик и наводка по дальномеру.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:39  Заголовок сообщения:
Всем привет!
купил Bessa R в надежде накрутить на нее имеющийся Юпитер 8.
После покупки начал читать разные форумы и потихонечку понимать, что объектив то и не подходит:)
Посоветуйте оптимальный вариант 35/50mm L39, чтобы и не шибко дорого, но и результат достойный.
Сильно вкладываться в систему желания нет, так как потом все-равно планирую на лейку переходить. Был бы м байонет, тогда да.
Пока определил, что неплохие варианты это Canon 50mm f1.8 и Voigtlander color-skopar 35mm f2.5.
Есть что-то более бюджетное с Leica Screw mount?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:48  Заголовок сообщения:
Canon 35mm f2.8 вроде подешевле скопаря
Разминаю палец.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 17:09  Заголовок сообщения:
Канонъ 50 1.8 это очень большая лотерея. У них фирменная черта это дымка в оптике. Иногда это смазка испаряется на внешнюю сторону оптики, иногда это где-то между линзами. Если не ошибаюсь, ранние, хромовые версии без этой беды.
У меня на Бессе R отлично работал Юпитер-8. Даже два. Чёрный и белый с поводком.
Скопарь, да. Лучше нет за такую цену. Берите самую первую версию с маленьким пипко-поводком и фильтром под 39мм. Они в начале этого года стоили дешевле трёхсот долларов. Ещё Ультроны есть 35 1.7 LTM тоже не очень дорого были. Поводка нет, но рисунок гораздо приятнее Скопаря.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 17:30  Заголовок сообщения:
Вот у меня как раз черный поздний.
Выкручивая его на бесконечность, дальномер показывает небольшое смещение.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 17:49  Заголовок сообщения:
На плёнке проверте его. С близкими растояниями. На бесконечности, ГРИП бесконечен. :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 17:59  Заголовок сообщения:
спасибо) ну конечно я понимаю, что он бесконечен, просто смутило, что дальномер так отображает.
а у Вас попадал на бликих дистанциях, 1-2-3м?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 18:20  Заголовок сообщения:
Да, оба попадали и радовали. Я их использовал в основном для того что люблю фотографировать. Людей. Снимал ими (Юпитерами-8) на Бессе R много СА.
Иногда жалею что не остановился на этой паре. Дешевле Бессу R раз в три года купить, чем Лейки обслуживать... И не хуже ничем Юпитеры других 50 2 на плёнке...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 09:42  Заголовок сообщения:
и еще такой небольшой вопрос.
адапетр для L39 линз на M байонет существует разных видов, а обратных нет, чтобы на камеру с L39 можно было одеть линзу с М байонетом? Просто искал и не нашел ничего. Это невозможно или невостребованно?
UPD: это невозможно)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 09:57  Заголовок сообщения:
Там вроде миллиметр разницы, технически, говорят. трудно. Вроде много обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:14  Заголовок сообщения:
Нельзя. Когда ставят адаптер то добавляют. Адаптеров чтобы убавляло не бывает. И это не зеркалка.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 09:31  Заголовок сообщения:
Помогите пожалуйста. Перестало меняться исо, кручу колесико, он просто выдержку меняет, а исо прежним остается. На что грешить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 10:04  Заголовок сообщения:
а колесико вверх приподнимаете?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 11:16  Заголовок сообщения:
Конечно, в этом и проблема. И в обычном положении и в поднятом меняется только выдержка.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 11:47  Заголовок сообщения:
В смысле, диск выбора исо не крутится?
Вы приподнимаете колесико и крутите диск исо?
В таком случае выдержка не должна меняться.
Если диск выбора исо не крутится, попробуйте колесико разобрать.
Нужна канцелярская скрепка. Разогнутая.
Концы ее в пазы вставляете, вывинчиваете и разбираете колесико.
Далее смотрите, чего там не крутится.
Только выдержку на B перед разборкой поставьте, чтобы не перепутать при сборке.
Последний раз редактировалось karlukov 15 окт 2017, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 12:11  Заголовок сообщения:
Только перед
Спасибо. Я поднимаю и кручу, и крутится как будто и не поднимаю.
Приеду с отпуска и попробую, спасибо.
Не подскажите еще, есть ли мануал по ремонту или юстировке на русском или английском ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:55  Заголовок сообщения:
Приветствую всех.
На Bessa R3M рамка 50 мм как будто уже, чем изображение с полтинника на пленке. Снимаю на Canon 50/1.8 ltm. Итоговый кадр с пленки больше, ближе к 40 мм (по отношению к рамке в видоискателе).
Кто использовал эту камеру, просьба прокомментировать, так и должно быть или искать причины?
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:58  Заголовок сообщения:
Обычно рамки всегда с запасом небольшим, чтобы гарантированно ничего не утерять. Обиднее была бы обратная ситуация.
