Текущее время: 03 ноя 2025, 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 11:06  Заголовок сообщения:
на R2 полгода назад перестал работать счетчик кадров (после зарядки либо остается на s, либо доходит максимум до 1), и ещё месяц назад перестал работать замер (исчезла индикация в видоискателе; батарейки менял и гнездо для них чистил)
меня, в принципе, это не очень напрягает
но в целом привык к замеру и в ближайшие пару дней есть немного свободного времени
так вот - нести к мастеру или попробовать самому посмотреть?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:27  Заголовок сообщения:
Александр, если нормально с техникой, то можно самому. Вероятно соскочила или провернулась пружинка под самим счётчиком, да там больше и нечему по сути, сложного ничего нет, заодно и питание экспонометра посмотрите. Бесса простая как хозяйственное мыло :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:38  Заголовок сообщения:
спасибо!
видеогайд о том, как снять верхнюю крышку я уже посмотрел)
с техникой не очень)
но я внимательный и быстро учусь :D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:46  Заголовок сообщения:
да я сам не супермастер :D , но не вызывать же электрика если в доме нужно розетку поменять
это как раз та камера, на которой можно проверить свои руки, чтобы в дальнейшем лейки не курочить :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:05  Заголовок сообщения:
Это кажется, что простая. У меня как-то пружинка соскочила. Куда ее приделать, я так и не понял. Отдал Peter'y. Он тоже не понял. И только когда у него появилась вторая бесса для разборки, вот тогда понял. А Peter огого сколько камер починил!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:35  Заголовок сообщения:
Я сейчас всех деталей не вспомню, давно камеру разбирал. В пластиковом узле под диском счётчика кадров крепится эта самая пружинка, имееющая обратный ход, нужно для обнуления счётчика при открывании крышки. Так вот её нужно не просто зацепить за выступ с которого она соскочила, а зацепить правильно в определённом положении этого диска. Я этот узел тогда снял и не запомнил, что как цеплялось, но разобрался при сборке. Пружинка сама по себе крепкая, вряд ли в данном случае произошёл облом ушка, скорее соскочила. Бесса вся пластиковая и хлипенькая, проводки экспонометра припаяны еле-еле, всё прилеплено кое-как, ничего удивительного. Может Peter подойдёт и более грамотно всё расскажет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:52  Заголовок сообщения:
докладываю - пол-камеры я уже разобрал :D
проблема нерабочего счетчика кадров решилась быстро - был люфт в креплении механизма взвода, на котором и лежит диск со счётчиком кадров. подкрутил его и все работает как надо.
теперь остался замер. сейчас буду внимательно смотреть.
чувствую, что мне самостоятельно не решить этот вопрос и нужно либо мастеру, который вряд ли что-то сделает дельное, либо купить ещё одну бессу, потому что нет денег на лейку)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 22:40  Заголовок сообщения:
я для экспонометра брал бессу л (не рабочую но с раб экспонометром)а потом ее сдал в ремонт в Рсу отремонтировали и теперь жалко курочить, так моя Бесса Р2 осталась без экспонометра,теперь жаба душит ломать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 21:48  Заголовок сообщения:
У меня возникла проблема с установкой телевиков Serenar 85 и 135 на Bessa-T
Купил адаптер M39-Leica M (50-75), но сегменты толкателя дальномера не встают на его рычажок :( При ввинчивании объективов толкатель оказывается примерно на 10 часов, вместо положенных 12-ти.
Т.е. заход резьбы находится не в том месте, как это есть у корпуса Canon-IV
Скажите, а другие адаптеры, (35-135) например, имеют другой заход резьбы?
Или придется заказывать вытачивать свой специфичный адаптер?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:15  Заголовок сообщения:
Была такая же проблема с дешевым кипоновским адаптером. С родным - все в норме. Думаю, что криво сделан адаптер.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 22:16  Заголовок сообщения:
Объясните глупцу. Думаю может это тут уже и было.
С дальномерками дела не имел и хотелось бы узнать - расширить знания.
Допустим покупаю я на ибее Bessa R тушку, а потом могу купить любой объектив с байонетом Leica M или 39мм с резьбой, если не ошибаюсь.
Прав я или нет?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 22:22  Заголовок сообщения:
В целом да.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 22:37  Заголовок сообщения:
R-ка же вроде М39. Как на нее М-стекла поставишь?
Прав я или нет?
Только с резьбой. Бесса R резьбовая. R2 и дальше, уже байонетные
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 22:41  Заголовок сообщения:
Сорри, я считал, что R подразумевает и 2 и 3 и 4. У меня трешка была. А про резьбовую R я и забыл.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 11:56  Заголовок сообщения:
Спасибо всем большое. Теперь стало понятно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 22:32  Заголовок сообщения:
вопрос есть по юстировке вертикали, господа
есть r3а с завода двоящимся по вертикали дальномером
есть набор часовых отвёрток
винт, отвечающий за вертикаль, подкрутил - стало гораздо лучше
но чу! если идеально настроить на бесконечности - есть небольшое двоение на мдф, настроить идеально на мдф - есть небольшое двоение на бесконечности.
на r2 такого не было и нет.
есть какой-то вариант решения или просто не париться и всё?)
п.с. горизонталь и резкость пятна не трогалась, если что.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 16:10  Заголовок сообщения:
получилось у меня-таки это сделать
вся штука в том, что мне не удавалось сделать это с первого раза (да и со второго-третьего тоже) из-за особенностей видоискателя.
штука в том, что изображение в пятне у бесс, как известно, меняется в зависимости от положения глаза. помножить это на огромное пятно при увеличении 1:1 и неизбежно будут возникать косяки при попытке идеально подкрутить тот винтик.
нужен реально удаленный объект на бесконечности и параноидально тщательно минимально подкручивать тот винтик)
такой объект, как дом напротив и двор рядом с ним почему-то-не подошёл..
хотя расстояние было чуть-чуть меньше, чем то, при котором производилась окончательная юстировка.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 06:11  Заголовок сообщения:
С сайта Фойхтлендера ( voigtlander.com ) убрали камеры. Предполагаю из-за того, что их перестали производить.
Если вдруг кто-то хотел купить аппарат в состоянии нового, то есть еще запасы новых боди у продавцов на ebay и amazon.
Сам пока думаю над этим вопросом и заметил поэтому.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:46  Заголовок сообщения:
Всем привет) Подскажите советом, выбираю пленочную камеру для чб портретов, любимое фокусное - от 60-ти до 90. Увидел Bessa R, очень заинтересовала, к тому же нашел доступный по цене дальномерный юпитер 9. Но нагуглил что с фокусировкой могут быть проблемы. Подскажите, какие есть еще доступные портретники? И стоит ли брать для портретов Бессу? В ту же цену есть вариант Nikon FE2, но не уверен что там с фокусировкой будет так же удобно.
Спасибо за помощь.
З.Ы. Поиск юзал, только добавил сомнений. К слову, есть ли у кого сабж в Киеве, кто мог бы показать?
