Текущее время: 02 авг 2025, 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:51  Заголовок сообщения:
Да берите 35 ноктон, не парьтесь.
Вполне хороший объектив. Все "закидоны" у него на 1,4 - 2. Но тут его надо просто уметь использовать. На этих значениях им тоже можно получить очень интересную картинку. На 2.8 - 8 вполне пристойная линза. И рисунок у неё есть, и объем. Контраст хороший, "контру" она держит вполне пристойной (по крайней мере солнце, а вот всякие лампы и светильники в кадре ночью могут дать неожиданный эффект). И компактная она, и поводок есть, и стоит вменяемо. Если-же принципиальна идеально-пейзажная геометрия картинки - то тут Биогон надо брать 2.8 цейсовский.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 14:36  Заголовок сообщения:
Попровоцирую немного.
http://www.ebay.com/itm/Nikon-W-Nikkor-C-35-mm-f1-8-for-S2-S3-S4-Sp-from-Japan-/222072946161
Не М, но и не М едины.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 14:46  Заголовок сообщения:
Ах так, ах так!!! Тогда и я влезу с Canon 35/2 Ипонский суммикрон, однако :cool:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 14:49  Заголовок сообщения: Посоветуйте 35мм М-объектив до 1000$
Ю-12.
фокусирующийся на М-камерах.
На f/11 фокусируется на гиперфокал даже на бессе. Но может загораживать датчик замера.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 15:56  Заголовок сообщения:
Проблема в том, что он не просто "не М", а еще и не ставится на М ни через какие переходники :( Поэтому-то и остается "только" 35/2.5 для нужд Макса. А так-то да, идеальный 35мм :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 17:10  Заголовок сообщения:
Косиновские Скопари и Ноктон они масенькие. А Ултрон-М, да. И с характерными признаками И-61Л/Д на внешних кольцах. LTM версия меньше, фильтр нормальный 39мм, но 1 метр.
Ноктон шифтует не только на 1.4-2, судя по жалобам в интернете, имеет не совсем неитральное бокэ и бочку даёт. Поэтому лично я его считаю разумной альтернативой Минитар-1, ибо даёт картинку с лёгкой неадекватцой. :)
Суммарит без бленды смотрится немножко непропорционально на мой вкус. Слишком широкий фланец, слишком маленький перед. С родной блендой он сбалансирован идеально, но не мал вовсе.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 17:27  Заголовок сообщения:
за все годы использования получал засветку пару раз при солнце в кадре. ему бленда не так чтобы и нужна.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 17:34  Заголовок сообщения:
Только для эстетического наслаждения ради, да. Зачем-то они cамый передний элемент разместили с огромным растоянием от остальных. Без этого объектив был бы гораздо меньше.
