Текущее время: 20 мар 2026, 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 23:13  Заголовок сообщения:
все буржуйские встанут. наши - как повезет. В том смысле, что замер на всех будет ОК, а вот с дальномером на наших - как повезет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 00:47  Заголовок сообщения:
himik_007 писал(а):
Подскажите купил вот данную минольту и выбираю объектив. Есть ли где полный список линз m39 которые встаут с переходником на камеру с сохранением замера и проваильного сведения дальномера? В частности интересует советские 39мм и canon 50/1.2
ю-12 не встанет
кэнон 50/1.2 встанет, но...
1. вы без бленды будете им пользоваться? если с - бленда будет загораживать окно дальномера, но можно проделать в бленде дырку
2. на cle нет рамки 50мм, визирование априори будет неточное
3. как собираетесь с такой маленькой базой и видиком с увеличением под 28мм работать на открытой с 50/1.2?
как по мне, странный выбор линз для такой камеры
или странный выбор камеры для таких линз
небольшой камере - небольшие стекла
для полтинника лучше будет cl, там хотя бы 50 рамка есть
оптимальным вариантом для cle будет с-крон 40мм или его брат-близнец м-роккор 40мм
если хотите светосилы - cv nokton 40/1.4
ну или скопар или ноктон 35, если 35мм привычнее
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 08:18  Заголовок сообщения:
Данную минолту я брал как стрит и давно решил что штатником будет либо Voigtlander 21\4 либо 35\1.4(40\1.4). Просто изучение вопроса возможно ли вообще поставить и возможно с экономить. Давно хочется светосильного полтинника. Теперь понятно что брать самысла нет. Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 20:59  Заголовок сообщения:
Приехал тут мне voigtlander 40\1.4 наконец. Начал тестить. Выясняется что дальномер сильно врет. Причем заметил еще и то что рамка как бы ходит при фокусировке из правого нижнего угла на 0.7 метра в левый верхний на бесконечности. Не так чтоб прям сильно. Только сейчас заметил. Давеча попросил на пловчиху принестb пару объективов просто посмотреть - так под пивко надели посмотрели ну вроде дальномер врет по горизонтали и чуток по вертикали. ну типа купишь объектив и будешь юстировать где-нить. Вот купил а где юстировать то? Самому можно че сделать? И то что рамка чет ездит эт нормально?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 21:14  Заголовок сообщения:
himik_007 писал(а):
Причем заметил еще и то что рамка как бы ходит при фокусировке из правого нижнего угла на 0.7 метра в левый верхний на бесконечности. Не так чтоб прям сильно. Только сейчас заметил. И то что рамка чет ездит эт нормально?
Вы, что, прикалываетесь? Это же коррекция параллакса.
Это как? дальномер он либо врет, либо нет, не зависимо, от того как вы кадрируете по верикали или горизонтали.
Как вообще определили, что дальномер врёт? Тест делали?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 21:30  Заголовок сообщения:
пятно чтоль не сходится (двоит)?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 21:42  Заголовок сообщения:
Пятно двоит на горизонтальных линиях всегда. Вертикальные линии на бесконечности не сходятся.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 21:57  Заголовок сообщения:
Я не снимал вообще никада узкими дальномерками. Просто как-то сильно в глаза бросилось на минольте. У меня в броньке RF645 это не заметно почти, так чуток. А тут в глаза сразу бросается, непривично. И кадр горизонтальный непривычно. А врет как уже написал чуток выше.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:02  Заголовок сообщения:
тогда настраивать нужно, где что крутить к сожалению не подскажу
пс. вот из сети ссылочка примерно как это выглядит http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Minolta_CLE.html , но насколько можно доверять этому, я не знаю
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:46  Заголовок сообщения:
Я видел это, но вот тоже не знаю насколько доверять. С горизонтальным сведением то ладно. Можно болтик попробовать покрутить и будет ясно. Я че делать с постоянно несходящимися горизонтальными линиями, то бишь вертикально как это пятно подогнать чуток, не совсем понятно. Вот тут по англицки написано, но с гуглопереводчиком не совсем понятно. Типа есть шестеренка, которая как и винтики под пластиковым кружочком сверху. Не совсем понятно как прокрутить эту шестеренку, относительно чего прокрутить? Там на фото что приложили выше видно что не одна шестеренка, тогда какую крутить?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:52  Заголовок сообщения:
А со штатным минольтовским 40мм нет проблем с дальномером?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 23:05  Заголовок сообщения:
А нет у меня штатного 40ого. Я брал тут на барахолке без объектива. Мне на пловчиху приносили несколько voigtlanderов и они все одинаково не сводились на бесконечности. В принципе как и этот.
Завтра буду пробовать винтик покрутить для горизонтального сведения. А че вот с вертикальным делать даж не представляю.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 00:19  Заголовок сообщения:
himik_007 писал(а):
шестерёнка вот эта (зафиксирована Loctite'ом)
такая же как на гексаре, регулировать с накрученным объективом
верхний винт - горизонталь
нижний полувинт - блокировка (фиксация) шасси?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 12:02  Заголовок сообщения:
Попробовал винтик покрутить, нижний как выяснилось. Вроде получше стало, но все равно не идеально. Нужно все-таки сперва вертикальную подстроить, так как каша получается, причем если под углом сверху смотреть, под совсем неимоверным углом, то можно увидеть что вертикаль сходится, но самое интересное что тогда горизонтальная чуток смещается. Короче нужно видимо сперва вертикаль отстроить правильно. Вот пока с этим проблема так как не понятно точно как.
А что такое блокировка шасси? Не совсем понял. А что значит шестеренка (зафиксирована Loctite'ом)? В принципе через дырочку сверху эта шестеренка доступна, не понятно только куда ее крутить. ВРоде в нете пишут что от себя. Но она что-то не очень хочет от себя крутиться, впрочем как и на себя. Попробовал слегка, если сильно толкать то она поддается и отгибается в сторону усилия, после снятия усилия возвращается назад. То же самое при усилии на себя. Короче как неваляшка.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 16:16  Заголовок сообщения:
да это примерно с перевода, за что точно отвечает не подскажу, т.к. не приходилось настраивать эту камеру, вслепую сложно подсказать
Loctite - это фиксатор резбовых соединений http://www.loctite.ru/threadlocking-3723.htm
суть в том, что очищать его нужно для точной регулировки этой шестерёнки
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 19:54  Заголовок сообщения:
А есть какой мастер у нас что сможет сделать юстировку дальномера? С руками и головой. Чет у меня из инструментов-то тока отверточки тоненькие да и все. Я так понимаю крышку полюбому снимать придется. Нужно откручивать все. А инструмента и опыта нет, боюсь помять и покоцать все.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 21:19  Заголовок сообщения:
Мне в РСУ очень хорошо починили олимпус ОМ, правда было давно и не помню уже как мастера величать, вроде периодически работает и сейчас в мастерских, поищите на форуме сообщения ЧКД Филипп Филиппович, упоминал про него. Наумыч не знаю, по настроению.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 09:24  Заголовок сообщения:
Так это он в РСУ ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 10:39  Заголовок сообщения:
Так это он в РСУ ?
нет, сообщения от ЧКД Филипп Филиппович как ориентир, чтобы найти мастера
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 12:01  Заголовок сообщения:
bavars писал(а):
Так это он в РСУ ?
понял..
Сейчас этот форум просматривают: Петр Стуль и гости: 2
