Текущее время: 14 июн 2025, 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 07:52  Заголовок сообщения:
Игорь Ковалев писал(а):
ок, попробую :) куда (что) смотреть?
Смотреть? Можно на светлый экран монитора. В этом случае может и не надо возиться с фоторезистором, а задать соответствующую чувствительность (ИСО) и диафрагму (она и так прикрытая, для вашей проверки). А смотреть на верхнюю грань кадрового окна, на матовом стекле разумеется.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 08:00  Заголовок сообщения:
В конструктиве камеры нет ничего, что может дать такую ровную тень.
Вопрос к пленке/проявке.
Кстати, чехлом не пользуетесь? Нижняя крышка не может быть? У меня такое бывало.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 08:09  Заголовок сообщения:
посмотрел - никаких видимых артефактов нет, кадр ровно освещен по полю
смотрел на экран монитора, на белую стену, на небо - освещенность кадра везде одинаково ровная :)
проблема, еще раз заострю внимание, проявляется только при очень ярком освещении, посмотреть при котором я могу, конечно, но вряд ли что-либо успею увидеть :D
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 08:12  Заголовок сообщения:
Диафрагма прикрытая до тех же значений?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 08:13  Заголовок сообщения:
это не засветка, мы уже определились, иначе полоса на позитиве была бы светлой :)
диафрагму проверил на всех значениях
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 08:14  Заголовок сообщения:
Полтергейст :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 08:18  Заголовок сообщения:
Полтергейст :)
не иначе :lol:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 08:40  Заголовок сообщения:
А можно скан бракованных кадров вместе с перфорацией выложить?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 08:49  Заголовок сообщения:
нельзя - сканер не позволяет
перфорация идеально прозрачна, если вы об этом, артефакт только на кадре
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:30  Заголовок сообщения:
Я думаю, Максим имеет в виду, что откидная крышка чехла попала в кадр. У меня так у икофлекса двухглазого случалось, верхняя часть нижнюю часть кадра закрывала )
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:48  Заголовок сообщения:
чехла нет, бленды нет, мог бы помешать палец, но он под объектив не входит :) в общем, ничего такого, что бы могло попасть в кадр
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 12:07  Заголовок сообщения:
А выложите тогда или дайте ссылку на все бракованные кадры, которые были
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 12:26  Заголовок сообщения:
нет такой ссылки :) ибо никуда не выкладывал
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 05:56  Заголовок сообщения:
А у меня 35сс засветки делает, да прям ужасные! В противоположном углу от источника света за кадром. Снимал линзу переднюю - торцы зачернены нормально... бленду неохота таскать, в чехол от 8м не влезет. Можт кто подскажет, как дефект хирургически убрать, или еще как, что б размеры сохранить?
Поправил дефект самопальной блендой из переднего кольца от г77, перевернутого наоборот (получилось типа как у фохта 40 мм зеркального в комплекте идет), т.е длинна увеличилась на пару мм, да и то не у края. За пленку в итоге на паре кадров едва заметно присутствует)
почти ушло.. сделал бленду из передней декоративной закрутки от г77 https://pp.vk.me/c622717/v622717256/19a ... 8xjjz4.jpg
не пробовал ли кто увеличить пятно дальномера? крышку я снимал, что б синхрогнездо подключить (провод разрезан был). там дополнительное окошно маленькое, даже снаружи видно, может открутить его?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 16:10  Заголовок сообщения:
Не хочу плодить темы.
Кто-нибудь может прислать фото крышки батарейного отсека в 3-х проекциях? Фото с внешней стороны, со стороны батарейного отсека, и чтобы оценить толщину и лепестки-фиксаторы боковая проекция не на камере.
