Текущее время: 16 июн 2025, 00:05
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 21:24  Заголовок сообщения: Bessa R3A и Юпитер-12 проблема.
Долго думал и решил попробовать нужно ли мне 35мм, решил взять бюджетный вариант для начала - Юпитер-12 81г.в. ЛЗОС не использованный ни разу. Сразу же образовалась проблема, не фокусируется на бесконечность. Кольцо фокусировки не крутится дальше 8м потому что блок линз торчащий сзади упирается в выступ внутри камеры.
Вопрос: это нормально и стоит стекло выкинуть/продать? Или это кривая сборка и нужно отдать на переборку/юстировку?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Блин... А почитать форум перед тем, как уродовать камеру с объективом не судьба была? Вы не обижайтесь, но вопрос этот обсуждался здесь тыщамильон раз.
Чаще всего они НЕСОВМЕСТИМИ. Царапаете и линзу, и чернение камеры.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 00:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Забыл упомянуть вот ещё что: когда я экспериментировал с пушированием, то проявлял в цвете при комнатной температуре (около 22С) в течение 20 мин. Весь процесс С-41 рассчитан на 28,8С ТОЛЬКО для экономии времени (3 мин 15 с), но работает и при комнатной температуре (правда, некоторые товарищи утверждают, что цвета искажаются, хотя я этого не заметил).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Пардон, залез с С-41 не в ту тему. По теме Ю-12+ Бесса: через это прошли все, т.к. каждый надеялся ... У меня есть один белый Ю-12, который не уперся на бесконечности, но, толку все равно никакого, т.к. свет не падает нормально на фотоэлемент.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 00:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Отвечаю быстро и по порядку - по поводу тройки не скажу ибо не пользовал - по поводу камеры - на то время когда я искал камеру для накручивания Ю12 - мне подошла Bessa R поздней модификации с чёрным верхом которая - в ранней бессе - фотоэлемент замера торчит сильнее - в более поздних возможно он менялся так что надо так же смотреть. Объектив - обычно подходит модификация 52-60 годов- чаще КМЗ - последние шли уже ЛЗОС которые в белой оправе.У них самая маленька задняя линза.
По поводу замера - на моем если вывернуть объектив на ближнюю дистанцию то замер производится с точностью до ступени - если надо более точно то в кармане есть внешний экспонометр, а так в стабильную погоду - 1 раз настроил и снимай
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 06:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем спасибо, проблему с этим стеклом с нездорово выпирающими задними элементами я заподозрил сразу как его увидел, думал вообще не встанет в байонет камеры, упрётся линзой в затвор. Потому после установки крутил всё очень осторожно и ничего ни где не поцарапал.
Буду благодарен если подскажите другую не дорогую 35мм линзу .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 13:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Прижмите дырку до 8, и снимайте на гиперфокусе. Либо переход на Лейку/Зоркий-4 спасёт.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 13:41  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Для того что бы разобраться надо ли Вам 35 мм, дешевле купить зоркий. да
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 14:41  Заголовок сообщения: (no subject)
M0nster писал(а):
.....Буду благодарен если подскажите другую не дорогую 35мм линзу .
Решил аналогичную проблему покупкой Канона 35/2,8.
Наверное это вариант один из самых дешёвых, но у нас попадается нечасто.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Схожую проблему решил покупкой Olympus MJU 2 объектив 35/2.8 видоискатель на 35 в комплекте, стоит равнозначно Юпитер-12
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Для Бессы родным будет Колор-Скопар МС 2,5/35 мм
- хорошая линза.
...ценник, правда, другой,чем Ю-12, но
другие( Ультрон,Ноктон) еще дороже...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 22:01  Заголовок сообщения:
Есть Ю-12 1959, КМЗ.
Как можно безболезненно для тушки (R3a) и линзы определить их совместимость?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 22:29  Заголовок сообщения:
Самый безболезненный способ - замер с помощью, например, штангеля.
Если мерить лень, но на В через открытое кадровое окно смотреть и аккуратно вворачивать объектив. У меня на Бессе Ю-12 встал замечательно. Расстояние от задней линзы до ламели на бесконечности было 0,5 мм. Даже замер работал (на МДФ - точно, на бесконечности с поправкой -1)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 22:50  Заголовок сообщения:
Мой не подошёл.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 08:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Коллеги, возвращаясь к вопросу о Ю-12 подходящих к Bessa R, предлагаю вести список Ю-12 подходящих и не подходящих к Bessa R. Прошу, тех кто имел опыт "примерки" объектива на камеру, указать год выпуска, завод и результат "примерки".
Из имеющейся на сегодня информации не подходят следующие объективы:
ЛЗОС 1958 г. упирается линзой на 5 метрах
ЛЗОС 1961 г. упирается линзой на 2 метрах
ЛЗОС 1981 г. упирается линзой на 8 метрах
ЛЗОС 1984 г. упирается линзой на 15 метрах
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 08:19  Заголовок сообщения:
КМЗ 1959 г. - работает без проблем все, кроме замера.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 09:47  Заголовок сообщения:
КМЗ 1953 г. работает без проблем всё, кроме замера на бесконечности. Дальномер даёт ошибку на близких расстояниях (1-1,5 м).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 10:05  Заголовок сообщения:
Интересно, дальномер ошибается из-за расхождения в рабочих отрезках?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 10:35  Заголовок сообщения:
Насколько я понимаю, дальномер ошибается из-за специфической формы компенсирующего кулачка на Зорких-ФЭДах в отличие от ролика Бесс и им подобных.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:13  Заголовок сообщения:
Это бессмысленно. Ибо:
1. У меня Ю-12 52г КМЗ - не фокусируется дальше 8м на R2a
2. У меня Ю-12 81г ЛЗОС - полностью совместим на R2a, + точный замер при наводке на 1м (еще был ЛЗОС то ли 79г, то ли 82г тоже совместимый, ушел к ЧКД Алексееву Владимиру на бессу, но не знаю как у него работал)
3.
не подошёл.
У меня этот объектив был полностью совместим на R2a.
таки дела...
Последний раз редактировалось Jameson 24 апр 2013, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
