Текущее время: 25 дек 2025, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 14:12  Заголовок сообщения: размер
Des_ant писал(а):
Двойка настоящий танк - тру техасская лейка, тяжелая, никакого пластика.
Мне вот кстати всегда было интересно - с какого она "техасская", если фирма японская?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 14:22  Заголовок сообщения: размер
Magister Kodak Retina
все же прекрасно знают что техас это столица Сибири
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 14:23  Заголовок сообщения: размер
фотографический юмор ))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 14:28  Заголовок сообщения:
А что у неё за покрытие - не такая ли липкая резинка как на Контаксах некоторых? Недавно попался картридер с резиновоым покрытием, которое решил помыть с мылом так оно превратилось просто в клеевую массу...На бессе что пластик или кожа какая.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 14:33  Заголовок сообщения:
Конструктив конечно по сравнению с моей Bessa RF танковый! А объективчик всё Heliar... :) c 37 года :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 14:40  Заголовок сообщения:
Объектив, имхо, современный двойной Гаусс, по крайней мере, в описании камеры пишут о 6 линзах в 4 группах. Сама схема, увы, нигде не встречалась
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 14:59  Заголовок сообщения:
Romani44 писал(а):
А какое у Бессы фокусное в экв. 35мм?
Если сравнивать угол по длинной стороне кадра, то для формата 6х7 (56х69мм) экв f=42 мм, для формата 6х6 (56х56 мм)- экв f=52 мм.
Последний раз редактировалось svk 24 сен 2012, 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
zi team
объектив планаристый, но ща это все условно. сказали, что гелиар - значит гелиар O_o
вот цейзз свой занар 85/2 занаром назвал, хотя тот тоже планар. и ниче же
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:05  Заголовок сообщения: размер
Это стеб над америкосами. Особенно в Техасе всегда любили все огромное, при этом неважно какого качества. :x
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:06  Заголовок сообщения:
zi team
Des_ant писал(а):
seniza писал(а):
Ну и если пошла такая пьянка, моя красава -
какой номер у вашей?
у моей №760 :cool:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:19  Заголовок сообщения:
концепция раскладушек весьма живучая
отрадно что японцы выпустили такую камеру
хотя конечно там и затвор электронный и видоискатель довольно сложный
обычно раскладушки попроще устроены
но они и обычно не очень пригодны для практики
сам имею много раскладушек, но снимаю Искрой и вот недавно такую еще купил:
надеюсь тоже не для полки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:57  Заголовок сообщения:
Была такая, продал и обратно купил Лейку:)
Камера хорошая, видоискатель изумительный, тишайшей затвор, легкая, небольшая, хорошо собрана, СФ, но...
всегда было чувство, что сломается в раскрытом состоянии, казалась хлипкой, боялся, что пыль внутрь набьется. Задняя крышка тоже немного ходила ходуном, но она не раскрывается самороизвольно, там замочек хитрый. Из-за чувства хлипкости снимал на нее редко. Зимой, при -15 вообще отказалась снимать. При этом понять, что затвор не работает трудно, камера тихая и на улице звук срабатывающего затвора не всегда слышен, поэтому нажал на спуск, кадр перемотал, опять нажал на спуск. Затвор перестает работать на морозе быстрее, чем гаснут индикаторы экспонометра. Потом гаснут и они. Принес в помещение, камера оттаяла, и опять снимает:) В общем, нежная игрушка.
Есть еще один баг, при зарядке пленки внимательно надо смотреть на прижимной столик, он же переключатель формата кадра, сдвинул на мм и камера вместо 10-12 кадров отобьет 22:)
Если твои снимки недостаточно хороши, значит, ты был недостаточно близко
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:05  Заголовок сообщения:
zi team
У моей камеры он на защелке с пружинкой :) чтобы перествать на 220 формат надо с двух сторон пальцами достаточно нормально надавить и передвинуть. двигается тоже туго довольно. Не представляю как можно случайно его переставить :?:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:06  Заголовок сообщения:
marsh dweller писал(а):
у моей №760 :cool:
№ 756
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:09  Заголовок сообщения:
Ну, это не страшно, вы же помните, какую пленку зарядили. Хуже, если наоборот, вставили 220, а переключатель на 120. Хотя 220 можно найти все реже и реже :(
у моей также менялся формат, тоже все было туго, тоже надо было нажать, но когда заряжаешь, лучше лишний раз проверить, у меня этот баг случался дважды. Говорю, достаточно, чтобы указатель сдвинулся чуть-чуть на 1 мм, моджет даже меньше. Я сказал, как было, потом не говорите, что не предупреждали :roll:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:12  Заголовок сообщения:
так то оно так, но это дискомфортно на 12-14 кадре, так как ролик еще не смотался, он сматывается окончательно кадре на 15-16.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:14  Заголовок сообщения:
zi team
Des_ant писал(а):
№ 756
Вместе со стапелей сходили :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:20  Заголовок сообщения:
Согласен, конечно. В этом отношении у старой Фуджи 645 лучше, там отдельный переключатель на 120/220 (ну и столик тоже надо передвигать).
Кстати, раз речь зашла о столике, поясните, в чем смысл его перемещения. С одной стороны, это понятно, 120ая с ракордом, 220 - без, то есть положение столика должно компенсировать толщину материала. С другой стороны - а зачем его компенсировать, если пленка все равно прижимается к направляющим? В результате, если снимать 120ую со столиком на 220, то столик будет просто сильнее прижимать пленку к направляющим. Что в этом плохого? (про переключение счетчика я здесь не говорю, его роль очевидна)
Это, конечно, оффтоп, но может быть, автор не будет против?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:28  Заголовок сообщения:
Честно, я не могу ответить на вопрос о роли столика. Я лишь могу поделиться своими впечатлениями о камере. Объективно она мне нравилась, но в Азии я боялся на нее снимать, так как боялся, что внуть набьется грязь и пыль, коей много на улице. В открытом состоянии носить на животе не комфортно, так как боишься, что заденут в толпе и сломают. Постоянно открывать и закрывать не удобно. С блендой, само собой не закроешь камеру.
В остальном - это отличная СФ раскладушка, для неспешной съемки. Опять же, перемотка колесиком, что дольше, чем рычажком. Лейка быстрее и крепче. Поэтому вернулся к лейке.
