Текущее время: 05 фев 2026, 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 01:23  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Попросил друга посмотреть для меня в Берлине Olympus Pen EED, а он привез не менее интересную дальномерку, которая считается самой маленькой в своем классе( если нет, то прошу поправить).
Не буду переписывать её характеристики, с которыми можно ознакомиться по ссылкам ( http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... /63/cat/43 http://www.star.ucl.ac.uk/~rwesson/esif ... s/35rc.pdf ), но если коротко пробежать по основным, то:
Камера имеет три режима "авто", "ручной" и "вспышка". В видоискателе, кроме параллаксных рамок, на всех режимах отображается весь ряд диафрагменных чисел и выдержек.
В режиме "авто", вручную ставится выдержка и, при полунажатии на кнопку спуска, автоматически устанавливается диафрагма. Что не мешает установить нужную диафрагму поворотом головки выдержек, не отрываясь от видоискателя.
В ручном режиме она работает как аналогичные камеры с центральным затвором. При этом питание не требуется.
В режиме "вспышка" выдержка может устанавливаться любая. Здесь Вас ожидает приятная особенность, которая упрощает работу с камерой. На корпусе объектива имеется шкала ведущих чисел, по которой устанавливается этот параметр, используемой в данный момент вспышки. Далее полностью отпадает необходимость считывать показания с калькулятора вспышки. Вы просто фокусируетесь на объект, а камера сама устанавливает нужную диафрагму.
Теперь немного об этой конкретной камере. Досталась мне она в таком виде как на фото, в полностью рабочем состоянии. В комплекте были неродные резьбовые защитный фильтр и бленда ( замечу, что резьба довольно редкая 43,5 мм). Единственное разочарование доставил поролоновый уплотнитель, который превратился в клейкую массу. Никогда не приходилось менять, да и нет под рукой подходящего материала. Поэтому, после утомительной очистки, на его место нарезал и наклеил бархотки от использованных кассет ( от Фуджи лучше, чем от Кодака :) ). Результат удачный, проверен часовым нахождением камеры под открытым небом.
Fomapan 100 отснята в режиме "Авто", D-76 1+3:
F11
100% кропы при 3600 dpi
F5.6
F8, вспышка ФЭ-26 (Данко)
F11
100% кроп при 3600 dpi
Последний раз редактировалось svk 25 апр 2016, 23:32, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 05:57  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Поздравляю Сергей, в твоем парке прибыло :wink: . Тоже хотел такую взять, но чего то остановился.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 07:25  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Так я дурак неправильно автоматом пользовался... Я то думал, что там приоритет по диафрагме :D
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 09:26  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Спасибо, тезка. У Алексея есть ещё Коника С35, но та полностью автомат.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 09:42  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Бывает :) Для этого мы здесь общаемся.
Есть ещё маленькая хитрость, которая может сбить с толку. В режие "Авто", если не хватает яркости объекта, стрелка указателя диафрагмы находится слева в красной зоне, при этом спуск блокируется. С увеличением яркости, стрелка перемещается слева направо, от 2.8 к 22, и если яркость превышает выбранные параметры( ИСО и выдержка), то стрелка опять оказывается слева в красной зоне.
Это может смутить при съемке в таких условиях днем, вызывая подозрение в неисправности замера.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 09:54  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Эта камера функционально похожа на Каннонет 28 ? Чем она Вас привлекла ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 10:14  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Хороший обзор получился , профессионально. Камера классная.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 10:35  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Наверное, они все выпускались в одно время.
Чем привлекла? При первом ознакомлении дизайном, размерами, автономностью полного ручного режима. Теперь, после пробной съёмки, качеством объектива. Задача выбора между камерами никогда не ставилась. У меня много камер, просто такого класса ещё не было. Из моих камер только ФЭД-50 ближе к ней и то лишь размерами.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 10:41  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Спасибо, Сергей. Наши обзоры довольно скупые, а тема позволяет закрыть некоторые пробелы. Тем более многие затрудняются при выборе камеры, или в процессе эксплуатации. Да и для меня, как правило, обсуждение открывает на что-то глаза.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 11:12  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
У меня есть старшая модель, 35 rd с линзой 40 1.7.
Ее правда еще доремонтировать нужно но тестовую пленку, очень приятная камера.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 12:00  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Их много "старших"-Коники, Яшики, Канонеты...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 12:24  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Это очень удачная камера. Компоновка обычной дальномерки - расположение кольца выдержек, спуска, фокусировки, при минимальных размерах. Есть полный ручник и автомат. Есть аппараты компактнее, но уже за счет либо нетривиальной компоновки, либо урезан ручник. Объектив дает резкую, контастную картинку. Видик хороший, фокусироваться довольно легко, но рамка фиксированная.
Недостаки - ловит больших зайцев в контровом свете, фокусировка слишком легкая, в шкальном режиме это мешает. Но я на нее ставлю самодельную бленду, что решает обе проблемы. Резьба под фильтры нестандартная.
Светосилу в 2.8 на таких камерах недостатком не считаю, все равно на практике шире не надо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 13:11  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Совершенно верно. Правда из дальномерок, наверное, только Коника 35 С приближается, но она чуть шире и без ручных установок, программный автомат.
Фокусировка действительно чрезмерно легкая, я не написал, считая это особенностью конкретного аппарата. Кольцо крутится одним пальцем, не надо обхватывать объектив. Но самопроизвольно не сбивается.
Рамка меньше фактического поля получаемого изображения, но сам видоискатель охватывает больше.
По обзорам этот объектив достигает своей резкой картинки с F5.6, а 2.8 для него скорее не так актуальна.
Установил случайно F2.8, вместо автомата, на ярком солнце при 1/125, потом продублировал кадр на автомате при F11,1/125. Первый кадр в результате переэкспонирован, но исправлен в ФШ только яркостью и контрастностью. Помогла то ли широта пленки, то ли выравнивающее проявление, то ли работа объектива:)
F2.8
F11
Изображение]
"Зайчик" действительно отметился на одном кадре, прямоугольной формы, собственно диафрагма такая.
Последний раз редактировалось svk 21 сен 2011, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 13:40  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Не, ну я именно олимпус имел ввиду, почти такой же, только линза посветосильней.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 14:02  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Я знаю, просто хотел сказать, что у каждой фирмы есть младшие и старшие, и так же соответственно их надо сравнивать.
Например если 35 RC -109*70*50 мм(410 г), то 35 RD -114*71*59 мм(490г), а 35RS-129*76*61 мм(600г). При этом, разумеется, линзы у старших более светосильные и диапазон выдержек шире.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 15:18  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
а, это да, жаль что олимпус не делали системных дальномерок.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 16:26  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
я ловил гораздо более масштабных зайцев :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 16:44  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Лиха беда-начало, но я редко в контровом снимаю, старая привычка-источник за фотографом :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 05:22  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
вот заяц, так заяц, целый слон :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 05:26  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Странно, вроде освещение не провоцирует его.
