Текущее время: 15 июн 2025, 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 19:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Андрей борисович писал(а):
http://foto.rambler.ru/photos/4d8dda96-3fcc-2877-f8ea-6823c726c298/
Это для общего представления фотка. Сделана вэб камерой...
"Шишки"-"родовое проклятие" :)
Это да! Но добавляет антикварного "колорита"!
Zeiss Ikon Tenax Фотокор Москва-5 Bessa ФЭД
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Не на всех, у моего Contax нет, а может восстановили.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 11:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже заметил, что не на всех! Но такие "шишки", видел на фотографиях немецких аппаратов, приблизительно того же года выпуска. На Tenax, что у меня, колхоза нет, похоже на родные заклёпки. Это заклёпки прижима плёнки к кадрирующей рамке и ролика.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Лечится только вскрытием и очисткой, но при этом можно шкурку повредить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Шкурка вряд ли повредится, это нат.кожа. А мне кажется, что это так и должно быть. Думаете это окисление?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно коррозия. На старых Киевах тоже встречается.
Вот два примера задней стенки Контакса одного года выпуска.
Конечно можно считать коллекционной "ценностью", но когда покупал, то на состояние шкурки обращал внимание. Возможно это характеризует условия хранения и эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Красавцы! Ничего не скажешь... Я вот крутил его в руках, подумал, не кожа то подтёрлась на коррозии, выровняется ли? У Вас я так понял контаксы годов 50-х - 60-х? Свой я когда брал, он вообще был с заклиненным затвором, да и 1000р. мне показалась смешная за него сумма, почему и взял. А на шкуру я вообще не смотрел! Там другая проблема... 1-я линза (внешняя) грязная изнутри. Похоже на конденсат. Разобрать несмог! Планшайба крутится, а толку нет. Контровочный винт (малюсенький такой) выкрутился без проблем но толку нет. Может я не так что-то делал? Как его разобрать то? :?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 16:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Contax один, верхний на снимке, 1951г.
Последний раз редактировалось svk 31 мар 2011, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 16:54  Заголовок сообщения: (no subject)
На "Киев" похож. С этой машинки "киев" драли? :D
Так как по поводу разбирания блока линз? Не подскажете как это делается?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 17:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Эту машинку с Киева содрали :D
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 17:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Это Contax IIA. Киев с Contax II и III, вернее переименовали и продолжили выпуск.
Так у меня нет Tenax.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Собственно, что хотелость сказать.... Через час исправил все шишки на фотике... :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Фотки исправленного Tenax потом будут!!!!!!!!!!!!!!!
И что там нашли?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 21:33  Заголовок сообщения: (no subject)
И что там нашли?
Коррозию!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 21:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Таки кто-нть снимал дальномерной версией Tenax ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 10:01  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня шкальник. Снимал на него, но фотки пока не делал.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Преобрёл на днях ещё один Tenax, но на этот раз серии H (года 1938). Недумал, что будет столько конструктивных различий, начиная с материала, из которого изготовлены детали, и заканчивая их формой! Механика, вся работает отлично, внешний вид тоже нормальный... Проблема с оптикой! Подскажите, можно ли "вылечить" оптику? Не царапины, а какая то муть на линзе (в виде мелких капелек).
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 10:50  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 15:39  Заголовок сообщения: (no subject)
....надо разбирать объектив и всё мыть изнутри...
И будет как в объявлениях у Багнюкова:
ЛИНЗЫ-ЧИСТЫЙ ХРУСТАЛЬ...
