Текущее время: 19 дек 2025, 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
В эпической теме про семерку написано, как разбирать http://www.rangefinder.ru/club/viewtopi ... 5532#95532
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=54622#54622
со снятием крышки более-менее понятно - надо пробовать - тогда, возможно, появятся вопросы.
а с экспонометром есть идеи?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
chobanu_p_m писал(а):
кстати. а что это за контакты на фото?
по виду похоже на релейные контакты - должны быть качественными
Назначение контактов - все в той же теме :) http://www.rangefinder.ru/club/viewtopi ... 0706#80706 синхронизация вспышки
По-видимому, диск выдержек плохо сидит на оси. Когда вы крутите диск, то шестеренка, насаженная на ось, крутит диск диафрагм экспонометра. Раз зацепление оси и диска есть, значит, что-то с диском выдержек. Попробуйте снять только его - это три винтика, и посмотреть как и что
Кстати говоря, при нажатии на кнопку на задней стенке происходит рассоединение этого соединения :) и когда вы при нажатой кнопке крутите диск выдержек, диск диафрагм на экспонометре остается неподвижным
PS. Нельзя ли приклеить эту тему к теме про Canon 7 http://www.rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=1943
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 21:01  Заголовок сообщения: (no subject)
понял, попробую. спасибо!
да, думаю, стоит это сделать. есть ли у меня права осуществить подобную манипуляцию? или это прерогатива модератора?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 09:58  Заголовок сообщения: (no subject)
раскрутил. шестерня отлично держится. а вот при нажатии кнопки как раз ничего не происходит - зацепление остается. крышку сниму после того, как досниму пленку. там сложный механизм с кнопкой? или она могла просто соскочить с упора?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 11:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Если честно, то из первого сообщения я понял, что как раз проблемы с зацеплением.
Сейчас когда вы крутите диск выдержек, то значения диафрагмы в экспонометре меняются и число чувствительности тоже? или это число остается неизменным?
А если нажать на кнопку, то тогда что-нибудь меняется?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 12:51  Заголовок сообщения: (no subject)
нажатие кнопки ни на что не влияет.
когда кручу диск, то шкала на экспонометре остается неподвижной, шкала чувствительности тоже. разве что в крайних позициях - когда длинный болт крепления колеса выдержек упирается в торец ограничения колеса чувствительности и вращает его тоже (вместе со шкалой на экспонометре).
понятно описал?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 11:01  Заголовок сообщения: (no subject)
крышку снял.
похоже, загвоздка в фиксаторе колеса чувствительности.
он немного приржавел и плохо двигается. почистил, смазал.
однако, вопрос: есть ли какая-то пружина, возвращающая его на место?
или только земное притяжение?
