Текущее время: 16 июн 2025, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 15:01  Заголовок сообщения: Как определить тип вспышки? EP\M\F
в руках обычная советская вспышка "Чайка".
хочу понять, как работать с ней. в руководстве фотоса (Canon 7) различные варианты по выдержке (x-sync) для различных типов вспышки.
типы: "EP" type,"M" type, "F" type, speedlight
как понять, какому типу принадлежит эта советская "Чайка"?
заранее благодарен за ответы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Speedlight скорее всего. Нулевое время упреждения в любом случае.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
простите а вы хотите поставить чайку на кенон?
там жеж всё погореть могёт....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 15:52  Заголовок сообщения: (no subject)
А чему там гореть-то? Там механика полная.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 15:59  Заголовок сообщения: (no subject)
башмак могёт отгореть - чайка птица сильная - я бы скрещивать их не рекомендовал тем более что можно поставить любой уномат - и он будет заведомо лучше неуклюжей чайки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 16:01  Заголовок сообщения: (no subject)
На canon 7 нету башмака))))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 16:03  Заголовок сообщения: (no subject)
вообще, этот вопрос меня тоже интересовал.
по идеи, тут вопрос максимально возможного напряжения на контакте.
в мануале об этом ни слова.
если что и погорит - так только сам контакт. по идеи.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 16:05  Заголовок сообщения: (no subject)
на 7s тоже не башмак? просто салазки?
у меня не 7s, а 7. собираюсь к синхроконтакту подключиться.
а на горячий башмак чайка не встанет. т.е не замкнется. у нее просто гнутая нога - для установки на фотос.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 16:07  Заголовок сообщения: (no subject)
на 7s есть, на 7 - нету.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
может заодно кто подскажет.
не могу разобраться с замером падающего и отраженного света.
получаю сильно разные показатели. измерения произвожу правильно.
контрастность объекта не так высока. ярко выраженные темные и светлые тона не преобладают. т.е можно считать приблизительно средне-серым объект съемки.
а разница в показателях - раза в 4. если не в 8. или даже больше. зависит от ситуации.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
синхроконтакт есть полюбому)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
На 7s просто салазки, не горячий башмак
К просто 7 тоже можно приделать салазки - гайка на синхроконтакте предназначена именно для этого
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 17:52  Заголовок сообщения: (no subject)
У Чайки на контактах не ниже 150 в. На всех простых сов. пыхах надо менять номиналы в делителе напряжения и компенсировать падение напряжения перемоткой трансформатора поджига. Пришлось даже на ФЭ-26 это сделать.
При этом напряжение снижается до 60-70 в, меньше нельзя, будет неустойчиво работать.
Для механики высокое напряжение не страшно, говорят что контакты подгорают, но сам такого не наблюдал.
Сейчас такой выбор вспышек, что в переделке устаревших моделей нет никакого смысла.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
правильно ли я понял, что вы считаете, что canon 7 не погорит от "чайки"?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:07  Заголовок сообщения: (no subject)
НЕ СОВЕТУЮ!
И вот почему:
Кэнон-7 со снятой нижней крышкой
может подгореть!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
НЕ СОВЕТУЮ!
И вот почему:
может подгореть!
поздно прочитал совет. попробовал уже. 3 раза нормально отработал синхроконтакт.
вижу, вы разбирали канон. подскажите, плз. проблема с экспонометром. работает странно. я так полагаю, на каждое переключение выдержки и на каждое изменение чувствительности должно происходить перемещение кольца диафрагм на экспонометре. этого не происходит. только в крайних положениях колеса выдержек вращается кольцо диафрагм и одновременно, без зажатия кнопки на задней стенке, колесо чувствительностей.
думал разобрать, посмотреть. не подскажете как это сделать - какие болты откручивать (чтобы лишнего не открутил). и м.б дадите совет по экспонометру. на что там стоит обратить внимание - в чем может быть загвоздка.
заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:38  Заголовок сообщения: (no subject)
А с другой стороны - какое напряжение у Уноматов, которые высоковольтные. Я такой использовал на Бессе, немного, правда, ну пару-тройку десятков раз, ничего ей не было. Но как у нее контакты механически выполнены - не знаю
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
заранее благодарен!
В эпической теме про семерку написано, как разбирать http://www.rangefinder.ru/club/viewtopi ... 5532#95532
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=54622#54622
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
НЕ СОВЕТУЮ!
И вот почему:
может подгореть!
кстати. а что это за контакты на фото?
по виду похоже на релейные контакты - должны быть качественными
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Как говорят-"запоминается последняя фраза" :D
Я имел ввиду, что в камере нет электроники, кроме возможного обгорания контактов ничего более случиться не может.
