Текущее время: 19 мар 2026, 17:37
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 21:55  Заголовок сообщения: и-50
На барахолке видел странный И-50, черного цвета, дальномерный, в объектив с тыльной стороны поставлен рефлектор, как стоит на карманных фонариках, на самоделку не похож, что это может быть? Фото нет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Рискну предположить что это был И50МТ или И50с
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
А фото есть, это же для аппарата Зенит МТ, Зенит сюрприз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 00:41  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня есть И-50МТ (и МИР-25МТ), вроде нет у них никаких рефлекторов.
Да и байонет у них такой, что ни на одну дальномерку не пристроишь:shock:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Это может быть от фотоувеличителя начала 50-годов.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 18:51  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня вот есть И50У-1 с номером 6207(это какого года может быть?).Может это оно?В молотковой эмали,наводки на резкость нет.Кстати,а можно его линзы поставить в тубусный И50?А то на И50У они без единой царапинки.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению - нельзя.
Совершенно другая конструкция оправы.
А соответственно - установочные размеры линз.
Кроме того есть неподтверждённые сведения, что и линзы на И-50у немного другие по параметрам (объектив рассчитывался для работы не на бесконечности а на небольшом расстоянии).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 22:44  Заголовок сообщения: и-50
Все что помечено буквой У, значит увеличитель, линзы может и чистые, но разрешение значительно хуже самого затертого И-50 от фотоаппарата, возможно часть брака, некондиции шло на объективы к увеличителям, но это мои предположения.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 07:06  Заголовок сообщения: и-50
Это не так.
Между объективами, кроме оптической схемы, нет ничего общего, ни одной одинаковой детали.
Посмотрите сами.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня появился еще вопрос.Получил вот вожделенный И50 тубусный.Сначала удивила низкая цена,но внешне он на 5+.При детальном осмотре увидел по краю задних линз небольшие горбики с радужным оттенком.Это плесень или расслоение?Будет ли это сильно влиять на изображение?Размер их очень мал - буквально до 1мм самый большой из них,и видны только если как следует присмотреться(я присматривался другим объективом).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
А Вы поснимайте и увидите. :D
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 22:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Так к чему готовиться?
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Снова вопрос.Взаимозаменяемы ли линзы тубусного и нетубусного И-50?Можно ли заменить заднюю склейку складного на аналогичную склейку от нескладного?
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 22:34  Заголовок сообщения: (no subject)
На тубусный И-50 1956г. поставил переднюю линзу от И-50-2 восьмидесятых , всё в норме. Наверное и с задним элементом получится.
Последний раз редактировалось svk 16 май 2010, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
резьба насколько я помню одна и таже проходит через объективы ФЭД,И22,И50,И50-2 - поэтому заднии линзы как и передние перевинчивать теоретически можно хоть между моделей а на практике что будет с фокусом - шут его знает
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 23:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Заменить можно, но фокусное станет около 60 мм , поскольку она закрутится несколько глубже родной.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 00:02  Заголовок сообщения: (no subject)
тому кто заметит это на отпечатке можно выдать героя совецкого союза ))
грязь и пыль не влияют на рисунок тока если через линзы ваще нихрена не видать может уходить контраст воздушность и объем картинки
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 07:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Я даже на матовом стекле вижу сильное снижение контраста изображения, если на задней линзе много царапинок или затертость. А это следы выступившего клея, ни как не скажутся. фото.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 11:16  Заголовок сообщения: (no subject)
в качестве донора возможно еще подойдут И50У
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Не подойдут - совершенно другой коструктив.
