Текущее время: 02 авг 2025, 15:32
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 00:48  Заголовок сообщения: Зоркий 4 проблема с выдержками
Сегодня получил камеру,брал на ebay .Камера 1957 года,состояние нормальное,но есть одна серьезная проблема - после взвода затвора не могу установить выдержку больше 1/100.На красние выдержки не могу перейдти а усилие приложить боюсь.Посоветуйте что можно сделать или лучше вернуть ее так как отнести в ремонт нет возможности,живу заграницей.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 01:10  Заголовок сообщения: Зоркий 4 проблема с выдержками
Усилия не стоит прилагать,для начала проверьте какой набор выдержек у вас в наличии,бывает умельцы неправильно ставят головку выдержек после разборки.Проверьте соответствие выдержек маркировке.А про остальное,скорее всего услышите от Товарища Михельсона,как он на форуме появится.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 05:59  Заголовок сообщения: (no subject)
присоединяюсь!..
найдите для начала выдержку В
и посмотрите,что ей соответствует на лимбе головки
выдержек..... :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 06:53  Заголовок сообщения: (no subject)
При установке выдержки длиннее 1|100 не понимается головка выдержек?
Скорее всего упирается рычаг в заводной палец механизма дополнительных выдержек. Нужно снять вершнюю крышку и посмотреть так ли это и если так, то сдвинуть чуть сам механизм в сторону, отверствия под его крепежные винты это позволят.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 20:29  Заголовок сообщения: Щель при взводе затвора
Что делать если при взводе затвора между шторками образуется щель?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 07:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь Вы опишите конкретнее, причины появления щели бывают разные.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 08:16  Заголовок сообщения: щель на зорком
при взводе затвора шторки разъезжаются и посередине образуется небольшая щель
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 09:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Если его разбирали,то не так собрали,или шторы неправильно приклеены.
Надо добиваться правильного положения барабана на который наматываются шторы (прошу простить,с определениями у меня туго).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Самое простое, это начала рваться тесьма первой шторы , попробуйте взять плоскую тесьму, любую и надрезать по ширине, ее длина увеличится. Первая штора и отойдет назад. Тоже самое, что не правильная приклейка получается .
Ну а так гадать не видя камеру, все равно, что лечить по телефону. :roll:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 17:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Да-да.
