| Звук киев-2 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=8926 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sem238 [ 18 фев 2010, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Звук киев-2 |
Киев-2 56гв Сравнил с киев-3а 58гв. 3-й намного тише. 2-й просто грохочит. Причем когда взводится на половине возрастает сопротивление и появляется скрежет. Что бы это могло быть? Может он новый и еще обкатается? PS Аппарат был полностью перебран на Арсенале. |
| Автор: | asblv [ 18 фев 2010, 14:24 ] |
О! срочно нужно бежать на Арсенал за 2а затвором! |
| Автор: | pimial [ 18 фев 2010, 14:39 ] |
А до Арсенала как работал? Может, доблестные Арсеналовцы затвор от фотика сперли, а поставили от пушки старой? |
| Автор: | Kamerer [ 18 фев 2010, 15:23 ] |
sem238 писал(а): 3-й намного тише. 2-й просто грохочит. Причем когда взводится на половине возрастает сопротивление и появляется скрежет. насколько помню там как то регулируется натяжение "штор" - если натянуть слабо ручка взвода будет ходить легко но при взводе затвора может появится щель между "шторами". Вероятно имеет смысл подъехать в мастерскую и попросить ослабить.
Что бы это могло быть? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 18 фев 2010, 15:28 ] |
sem238 писал(а): Киев-2 56гв
Сравнил с киев-3а 58гв. 3-й намного тише. 2-й просто грохочит. Причем когда взводится на половине возрастает сопротивление и появляется скрежет. Что бы это могло быть? Может он новый и еще обкатается? PS Аппарат был полностью перебран на Арсенале. За 20 гривен,да? |
| Автор: | asblv [ 18 фев 2010, 15:47 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): За 20 гривен,да?
А чё так дорого? Вот мажоры! |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 18 фев 2010, 23:25 ] |
"Зашугали" Константина Юрьевича, молчит. Киев не простая штука, сложность не только в самом механизме, понять его работу не так уж и тяжело. Вроде берешь в руки все работает, а чуть что не так, такая свистопляска начинается. Там высокие требования к чистоте , отсутствию коррозии, смазка должна быть правильная. Тесемки те что положенно именно для аппарата данного года выпуска или переделывать аппарат и приноравливаться к тесемкам. Детали все очень точно изготовлены и прочее. Ну для немцев это как бы естественно, вот у них и работают Контаксы, а мы то привыкли все как попало, типа сойдет и так, вот у нас и аппараты скрежещут. "Вылизать" это на старом аппарате очень не просто, очень много времени уходит и старания. Поэтому попался хороший аппарат, почистили он и сам пошел, молодцы починили. А попался сложный ну вот и .... |
| Автор: | sem238 [ 19 фев 2010, 00:30 ] |
Мне мой к-3а попался в состоянии - "с кардачи". Поменяли тесемки на арсенале. Все ок. А вот со вторым какие-то траблы. Проявил тестовую пленку: В первой трети - увеличенное межкадровое прибл 5-6 мм. И дальномер похоже врет. |
| Автор: | Автоспуск [ 19 фев 2010, 04:16 ] |
Тема: "Запах Киев -2. "" |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 19 фев 2010, 09:33 ] |
sem238 писал(а): Мне мой к-3а попался в состоянии - "с кардачи".
Поменяли тесемки на арсенале. Все ок. А вот со вторым какие-то траблы. Проявил тестовую пленку: В первой трети - увеличенное межкадровое прибл 5-6 мм. И дальномер похоже врет. Точность дальномера легко проверить, думаю это Вы ленитесь. Межкадровое для начала возьмитесь пальцами за вилку приемной катушки и покрутите назад или вперед, должно быть туговато. А что грохочет, трудно сказать. Были Киева 4 и 1959 года чудные и нежные по работе затвора, были и Киева вторые, им в этот уступающие. |
| Автор: | sem238 [ 19 фев 2010, 13:51 ] |
Тов Михельсон, скажите пожалуйста, можно снять с киев-2 затвор и перебрать его не снимая и не трогая головку выдержек? Подянуть пружины? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 19 фев 2010, 19:47 ] |
Нет, нельзя. Киев разбирается так, не совсем подробно напишу. 1. Снимается головка взвода и переключения выдержек. 2. Снимается головка обратной перемотки. 3. Снимается верхняя накладка затем верхняя крышка ( для Киева без экспонометра). 4. Снимается крышка затвора. 5. Вынимается затвор. Выполняются все работы необходимые с затвором, дальномером, автоспуском . Сборка в обратном порядке. Прижину подтягивают на большее число оборотов, чем с завода, только в том случае если она значительно ослабла. Например была лет 20 взведена. Может помочь, а может и нет. Обычно затвор чистят, устраняют коррозию , если есть, смазывают . |
| Автор: | sem238 [ 19 фев 2010, 19:58 ] |
По итогу киев-3а по качеству и всему остальному лучше чем киев-2а. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 19 фев 2010, 20:16 ] |
sem238 писал(а): По итогу киев-3а по качеству и всему остальному лучше чем киев-2а.
Именно Ваш экземпляр Киев-3а по качеству и всему остальному лучше чем киев-2а. |
