| Где покупают Зоркий в Мск? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=8569 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | lo-master [ 22 янв 2010, 22:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Где покупают Зоркий в Мск? |
Банальный вопрос. Я, собственно, в дальнозорких новичок. Просто осталось в наследие первый и четвертый зоркие. Первый ничего, а у четвертого вид наипотрепаннейший. Так вот, хотел бы подобрать что-то вроде З3. Но интересует в отличнейшем состоянии. Как внешне, так и функционально. Это не брезгливость. Просто самовнушение. На Молотке, на первый взгляд, много какой-то "чернухи". Либо в описании "как новый", а на фото - потертый вид краски и нагуталиненый корпус. При негуманных ценах. Где в Мск можно найти требуемый аппарат? |
| Автор: | DAV [ 23 янв 2010, 01:11 ] |
lo-master писал(а): ... хотел бы подобрать что-то вроде З3. Но интересует в отличнейшем состоянии. Как внешне, так и функционально. Это не брезгливость. Просто самовнушение.
На Молотке, на первый взгляд, много какой-то "чернухи". Либо в описании "как новый", а на фото - потертый вид краски и нагуталиненый корпус. При негуманных ценах. Где в Мск можно найти требуемый аппарат? Совсем Вас не понимаю! В России стратегически-значимую "Булаву" никак сделать не могут, а Вы требуете, чтобы работала прецизионная техника вроде З3! Один совет - поищите "другой глобус". |
| Автор: | dagon [ 23 янв 2010, 06:33 ] |
Поищите на "молотке",но цены не ах.Да и все равно потребуется вскрытие,чистка,юстировка. http://molotok.ru/item890948782_zorkij_ ... ktaci.html http://molotok.ru/item891684881_fotoapp ... edkij.html http://molotok.ru/item890951322_zorkij_ ... yanii.html Не думаю,что в комиссионках лучше будет по ценам и состоянию.Аппарат как ни как 50 лет назад выпускали,да и не очень большой серией, в отличии от того же Зоркого 4. Вот его можно иногда найти почти новым. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 23 янв 2010, 08:32 ] |
DAV писал(а): lo-master писал(а): ... хотел бы подобрать что-то вроде З3. Но интересует в отличнейшем состоянии. Как внешне, так и функционально. Это не брезгливость. Просто самовнушение. :-) На Молотке, на первый взгляд, много какой-то "чернухи". Либо в описании "как новый", а на фото - потертый вид краски и нагуталиненый корпус. При негуманных ценах. Где в Мск можно найти требуемый аппарат? Совсем Вас не понимаю! В России стратегически-значимую "Булаву" никак сделать не могут, а Вы требуете, чтобы работала прецизионная техника вроде З3! Один совет - поищите "другой глобус". :) Блаву в Росси сделают или сделали. И Зоркий 3 нормально работает, при правильном и аккуратном обращении. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 23 янв 2010, 08:42 ] |
Зоркий 3 новый бывает, мне присылали, но это дело везения. Как правило 3.3 т. р. за него платил владелец. При выборе просите больше качественных фото. -Хромированных поверхностей. Не должно быть следов коррозии, точек - Внутренней части корпуса, в том числе и состороны объектива и задней крышки. Краска должна быть целой и не белесой. -Самого корпуса. Видно окрашен или нет. -Футляра. - Объектива "напросвет" c двух сторон. Достаточно фонарика от телефона -Должны работать доп выдержки, ну хоть какие. - Ну и не было следов повреждений, ударов и царапин. Все остальное, в то числе и замена штор вполне реально. |
| Автор: | svk [ 23 янв 2010, 10:15 ] |
По разному бывает. Этот обошелся в 500руб. Внешне хорош, но замена шторок нужна. |
| Автор: | Nadirkus [ 23 янв 2010, 18:24 ] |
Вот здесь посмотрите http://www.fotofishka.ru/index.php?categoryID=15 Просто З3 нет, есть вроде 3-с и 3-м. К ним можно подъехать, в руках повертеть. |
| Автор: | lo-master [ 23 янв 2010, 19:35 ] |
Это все-таки пол беды. Заменить можно. |
| Автор: | lo-master [ 23 янв 2010, 19:39 ] |
Nadirkus писал(а): Вот здесь посмотрите http://www.fotofishka.ru/index.php?categoryID=15
Просто З3 нет, есть вроде 3-с и 3-м. К ним можно подъехать, в руках повертеть. Отличный вариант. Спасибо! |
| Автор: | svk [ 23 янв 2010, 19:53 ] |
lo-master писал(а): svk писал(а): Это все-таки пол беды. Заменить можно. Я это и за полбеды не считаю, всё-таки 1954г. Камера уже разобрана и вердикт вынесен-замена шторок. |
| Автор: | Peter [ 23 янв 2010, 20:10 ] |
Просто З3 нет, есть вроде 3-с и 3-м. К ним можно подъехать, в руках повертеть. Зоркие 3м и 3с хорошие камеры ,но НЕ ТО! а конкретно- нижний анкерный механизм Зоркого -3 ,лейковского типа, дает после нормальной смазки и регулировки тишайший изумительный мягкий звук затвора.ЭТО надо послушать и подержать в руках.3м и 3с более жесткие - там верхний замедлитель как в Зорком -4. ( ИМХО!) |
| Автор: | lo-master [ 23 янв 2010, 22:15 ] |
Peter писал(а): Nadirkus писал(а): Вот здесь посмотрите http://www.fotofishka.ru/index.php?categoryID=15 Просто З3 нет, есть вроде 3-с и 3-м. К ним можно подъехать, в руках повертеть. Зоркие 3м и 3с хорошие камеры ,но НЕ ТО! а конкретно- нижний анкерный механизм Зоркого -3 ,лейковского типа, дает после нормальной смазки и регулировки тишайший изумительный мягкий звук затвора.ЭТО надо послушать и подержать в руках.3м и 3с более жесткие - там верхний замедлитель как в Зорком -4. ( ИМХО!) А с дополнительными выдержками (кажется так в з3 называется доп.диск впереди) часто бывают проблемы? Или можно приспособиться? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 23 янв 2010, 23:57 ] |
Можно привести в порядок и аккуратно пользоваться, вот и вся приспособленность. А шторы заменить не проблема. |
