Текущее время: 10 фев 2026, 15:06
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 22:39  Заголовок сообщения: Где покупают Зоркий в Мск?
Банальный вопрос.
Я, собственно, в дальнозорких новичок. Просто осталось в наследие первый и четвертый зоркие. Первый ничего, а у четвертого вид наипотрепаннейший.
Так вот, хотел бы подобрать что-то вроде З3. Но интересует в отличнейшем состоянии. Как внешне, так и функционально. Это не брезгливость. Просто самовнушение. :-)
На Молотке, на первый взгляд, много какой-то "чернухи". Либо в описании "как новый", а на фото - потертый вид краски и нагуталиненый корпус. При негуманных ценах.
Где в Мск можно найти требуемый аппарат?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 01:11  Заголовок сообщения: Где покупают Зоркий в Мск?
lo-master писал(а):
... хотел бы подобрать что-то вроде З3. Но интересует в отличнейшем состоянии. Как внешне, так и функционально. Это не брезгливость. Просто самовнушение. :-)
Совсем Вас не понимаю! В России стратегически-значимую "Булаву" никак сделать не могут, а Вы требуете, чтобы работала прецизионная техника вроде З3! Один совет - поищите "другой глобус". :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 06:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Поищите на "молотке",но цены не ах.Да и все равно потребуется вскрытие,чистка,юстировка.
http://molotok.ru/item890948782_zorkij_ ... ktaci.html
http://molotok.ru/item891684881_fotoapp ... edkij.html
http://molotok.ru/item890951322_zorkij_ ... yanii.html
Не думаю,что в комиссионках лучше будет по ценам и состоянию.Аппарат как ни как 50 лет назад выпускали,да и не очень большой серией, в отличии от того же Зоркого 4. Вот его можно иногда найти почти новым.
Ну нет у меня Лейки,чорт побери !
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 08:32  Заголовок сообщения: Где покупают Зоркий в Мск?
Блаву в Росси сделают или сделали. И Зоркий 3 нормально работает, при правильном и аккуратном обращении.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 08:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Зоркий 3 новый бывает, мне присылали, но это дело везения.
Как правило 3.3 т. р. за него платил владелец.
При выборе просите больше качественных фото.
-Хромированных поверхностей. Не должно быть следов коррозии, точек
- Внутренней части корпуса, в том числе и состороны объектива и задней крышки. Краска должна быть целой и не белесой.
-Самого корпуса. Видно окрашен или нет.
-Футляра.
- Объектива "напросвет" c двух сторон. Достаточно фонарика от телефона
-Должны работать доп выдержки, ну хоть какие.
- Ну и не было следов повреждений, ударов и царапин.
Все остальное, в то числе и замена штор вполне реально.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 10:15  Заголовок сообщения: (no subject)
По разному бывает. Этот обошелся в 500руб.
Внешне хорош, но замена шторок нужна.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 18:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот здесь посмотрите http://www.fotofishka.ru/index.php?categoryID=15
Просто З3 нет, есть вроде 3-с и 3-м. К ним можно подъехать, в руках повертеть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Это все-таки пол беды. Заменить можно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 19:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Отличный вариант. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 19:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Я это и за полбеды не считаю, всё-таки 1954г. Камера уже разобрана и вердикт вынесен-замена шторок.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Зоркие 3м и 3с хорошие камеры ,но НЕ ТО!
а конкретно- нижний анкерный механизм Зоркого -3 ,лейковского типа,
дает после нормальной смазки и регулировки тишайший
изумительный мягкий звук затвора.ЭТО надо послушать
и подержать в руках.3м и 3с более жесткие - там верхний
замедлитель как в Зорком -4.
( ИМХО!)
:D
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
( ИМХО!)
:D
А с дополнительными выдержками (кажется так в з3 называется доп.диск впереди) часто бывают проблемы? Или можно приспособиться?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно привести в порядок и аккуратно пользоваться, вот и вся приспособленность.
А шторы заменить не проблема.
