| настройка дальномера на ФЭД-5в https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=7744 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Apollo [ 10 ноя 2009, 17:57 ] |
| Заголовок сообщения: | настройка дальномера на ФЭД-5в |
С дальномерной техникой обращаюсь недавно, точнее когда-то снимал на ФЭД-2 (на полке лежит уже давно). Недавно товарищ дал мне ФЭД-5в с экспонометром Ленинград, хорошая техника, вроде все работает. Отснял пленку и почти везде одна и та же фигня - зона резкости находится гораздо дальше чем должна, кроме того когда фокусируешься видно вертикальное раздвоение. Подскажите, можно ли самому как-то настроить дальномер или лучше поискать мастера? |
| Автор: | Coolcrocodile [ 10 ноя 2009, 18:53 ] |
Это вполне возможно сделать самостоятельно. Если смотреть на камеру спереди, то табличка с надписью сдвигается (кажется вправо) и вынимается. Там есть винт для регулировки дальномера. Крутить винт тонкой часовой отвёрточкой до совпадения резкости на бесконечности с символом бесконечности на объективе. Точнее не скажу. так как ФЭД-5В и ФЭД-2, имеющиеся у меня, ни разу не регулировал, оба пока точны. Зато Зоркие регулировал неоднократно. У них тот же принцип. Точнее по ФЭДам Вам другие пользователи подскажут, надеюсь, и поправят меня, если где неправ. |
| Автор: | Peter [ 10 ноя 2009, 19:01 ] |
Юстировка дальномера на соответствие шкале- это вторая часть юстировки дальномера. Первая- сведение вертикали. А третья- проверка юстировки по матовому стеклу на бесконечности, на 10 м, на 3 м и на 1 м. Если на бесконечности резко -ОК ! если нет- проверьте наличие юстировочных прокладок под резьбовым кольцом. При резкой картинке по матовому стеклу на указанных расстояниях дальномер не должен двоить, если не так- поворачивайте кулачок, пока не добьетесь совпадения! Вот тогда- всё! Удачи! |
| Автор: | Apollo [ 12 ноя 2009, 16:59 ] |
спасибо, попробуем. а как вертикаль сводить? |
| Автор: | Peter [ 12 ноя 2009, 23:09 ] |
-уберите декоративную панель сдвигом налево чем-нибуль деревянным : зубочисткой ,например или просто ногтем, увидите около окна видоискателя , в глубине отверстия, винт для горизонтальной регулировки, а вертикаль в Пятом ФЭДе регулируется ( сводится) поворотом оптического клина на маленьком окошке. ( как на других ФЭДах ) Повторяю - только после сведения вертикали регулируется горизонталь. |
| Автор: | fomenya [ 21 янв 2014, 23:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Приобрел ФЭД-5,дальномер привирал ,потребовалась юстировка по горизонтали ,в результате ,на дистанции до 3 м. показания дальномера с реальным расстоянием расходятся на 3-5 см.,а вот с 4 м. дальномер завышает на полметра .Нужно кулачек регулировать или это нормальная ситуация ? И еще ,при осмотре , на второй шторке ,примерно в 2 мм . от края обнаружилась дырочка ,диаметром с кончик иглы ,которую видно только при прямом освещении фонариком .Нужно ли ее заделывать и как ? |
