| Индустар 26м. Требуется совет, как его разобрать. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=7613 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | shockwave [ 30 окт 2009, 12:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Индустар 26м. Требуется совет, как его разобрать. |
Друзья, подскажите как же разобрать Индустар 26м. Хотелось бы его почистить, там где то за передней линзой "махры" пыли) Что мне вчера удалось сделать: смог выкрутить заднюю линзу(теперь до диафрагмы можно дотронуться буквально пальцем), снял кольцо, за которое крутишь, чтобы навести фокус(заодно промыл-смазал силиконовой смазкой) и всё. сзади вроде разбирать больше нечего. Передняя линза не выкручивается, пара оборотов и упирается во что то... нужно как то разобрать переднюю чать объектива, но нигде не найду, что там можно открутить... Кольцо, на котором нанесена шкала глубин резкости открутил, но оно никуда не снимается, тольк вперед-назад на 5 мм перемещается, за что то держится. Где копать, подскажите. Вечером могу фоты выложить, что делал и что получилось. |
| Автор: | belozerskiy [ 30 окт 2009, 13:20 ] |
Выкрутить три винтика сзади, снять кольцо с метражом. Вывинтить два винта - упорный и направляющий на геликоиде, снять кольцо геликоида. Раскрутить три винта на шкале глубин резкости (один длинный, запомнить где). Снять кольцо. Специальным ключом раскрутить контргайку внутри сзади - она по диаметру корпуса, выше той, что держит задний компонент линзоблока, вынуть линзоблок из геликоида. Расконтрить кольцевую пружину на поводке диафрагмы, снять кольцо-поводок. Отпустить винты и снять декоративное кольцо с надписью И-26м, логотипом и номером. Итак, линзоблок в руках. Раскручиваем кольцевые фиксаторы, рассыпаем линзы, запоминаем, как стояли. Учитываем, что при сборке нарушится центровка линз. При разборке не потерять и не повредить юстировочную прокладку между линзоблоком и корпусом. Линзы не моем, только продуваем. Иначе повредится внутренне просветление. "Вот в таком духе, в таком разрезе" (с) Полируем корпус внешне, собираем и ставим на полочку. Снимать этим объективом можно только в тепличных условиях. Пример в галерее. |
| Автор: | Mongol [ 30 окт 2009, 13:23 ] |
Нужно снять кольцо установки диафрагм, под ним увидите стопорный болтик который удерживает переднее колечко мордочки, его выкрутите, снимете оправу. Ну а дальше все будет ясно. |
| Автор: | shockwave [ 02 ноя 2009, 11:19 ] |
Спасибо за советы! в выходные успешно разобрал - собрал. нашел кучу махорки внутри) |
| Автор: | Shuare [ 02 ноя 2009, 21:01 ] |
Между разборкой и сборкой был перекур? |
| Автор: | shockwave [ 09 ноя 2009, 14:14 ] |
Shuare писал(а): Между разборкой и сборкой был перекур?
О да) И не один) только на раритетную махорку у меня рука не поднялась) |
