| Бленда 40.5мм и Зоркий-4 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=7387 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | godsic777 [ 09 окт 2009, 13:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Бленда 40.5мм и Зоркий-4 |
Интерисует следующий вопрос: При использовании вентелируемой бленды от Лейки (40.5мм) с И-61ЛД и З-4 не будет ли ей перекрыто окно дальномера? Спасибо. |
| Автор: | Mongol [ 09 окт 2009, 14:57 ] |
Будет совсем немного в правом нижнем углу. |
| Автор: | Panter [ 09 окт 2009, 15:02 ] |
godsic666 писал(а): Интерисует следующий вопрос:
При использовании вентелируемой бленды от Лейки (40.5мм) с И-61ЛД и З-4 не будет ли ей перекрыто окно дальномера? Спасибо. Интересно, что это за чудная такая бленда от Лейки на 40.5 мм? Никогда о такой не слышал. Вообще вентилируемая на то и вентилируемая, что там прорезь есть, через которую можно глядеть. Это чтобы не сильно перекрывать угол видоискателя. |
| Автор: | godsic777 [ 09 окт 2009, 15:11 ] |
Panter писал(а): godsic666 писал(а): Интерисует следующий вопрос: При использовании вентелируемой бленды от Лейки (40.5мм) с И-61ЛД и З-4 не будет ли ей перекрыто окно дальномера? Спасибо. Интересно, что это за чудная такая бленда от Лейки на 40.5 мм? Никогда о такой не слышал. Вообще вентилируемая на то и вентилируемая, что там прорезь есть, через которую можно глядеть. Это чтобы не сильно перекрывать угол видоискателя. Обычная вентилируемая бленда от Лейки с посадочной резьбой М40.5 |
| Автор: | Mongol [ 09 окт 2009, 15:16 ] |
Что-то такое у меня есть только не Лейковская, а B&W. Симпатичная штучка, главное что она кругленькая, и что с крутящейся мордочкой объектив, что нет все едино. |
| Автор: | Panter [ 09 окт 2009, 15:16 ] |
godsic666 писал(а): Обычная вентилируемая бленда от Лейки с посадочной резьбой М40.5
Учитывая, что у Лейки практически не было на её объективах обычной посадочной резьбы 40.5, то сильно хотелось бы посмотреть на это чудо. Фотку можете выложить сей чудной бленды? |
| Автор: | godsic777 [ 09 окт 2009, 15:28 ] |
| Автор: | Mongol [ 09 окт 2009, 15:32 ] |
Ха! у меня такая же но B&W. А где же написано что это Лейка? |
| Автор: | godsic777 [ 09 окт 2009, 15:37 ] |
Mongol писал(а): Ха! у меня такая же но B&W. А где же написано что это Лейка?
Pro Leica napisano v opisanii na saite. Pri etom ne imeetsa vvidu, chto proizvoditel Leica V smysle B+W? |
| Автор: | Panter [ 09 окт 2009, 15:48 ] |
Ну это ни разу не леечный. Обычный китайский бленд Причем конические лучше будут, типа таких:
| Автор: | Mongol [ 09 окт 2009, 15:52 ] |
godsic666 писал(а): Mongol писал(а): Ха! у меня такая же но B&W. А где же написано что это Лейка? Pro Leica napisano v opisanii na saite. Pri etom ne imeetsa vvidu, chto proizvoditel Leica V smysle B+W? Плюс там или минус или &, чего-то не помню. Скорее всего &, поскольку вероятно что произведено в Китае. Но для верности сегодня вечером посмотрю. |
| Автор: | Peter [ 09 окт 2009, 16:03 ] |
У Лейки или 39 или 41 на Суммарите 1,5/50 а дальше 43 и более. Так что 40,5 - это не Лейтц а просто ТИПА ЛЕЙКА вентилируемая .И всё! |
| Автор: | godsic777 [ 09 окт 2009, 16:36 ] |
Panter писал(а): Ну это ни разу не леечный. Обычный китайский бленд
Причем конические лучше будут, типа таких: ![]() A ne podskazhete gde dostat? |
| Автор: | Panter [ 09 окт 2009, 16:59 ] |
godsic666 писал(а): Panter писал(а): Ну это ни разу не леечный. Обычный китайский бленд Причем конические лучше будут, типа таких: A ne podskazhete gde dostat? Как всегда - www.e-bay.com |
| Автор: | SergeVlad [ 09 окт 2009, 17:05 ] |
godsic666 писал(а): ...
A ne podskazhete gde dostat? У этого китайца основные размеры есть: http://shop.ebay.com/bondscamera/m.html ... &_osacat=0 |
| Автор: | godsic777 [ 09 окт 2009, 17:10 ] |
Spasibo! |
| Автор: | FM [ 09 окт 2009, 18:15 ] |
как вариант можно взять насадочную линзу на 40,5 вынуть стекло и использовать ее оправку как бленду..с Ю-8 очень неплохо получается |
| Автор: | paolo_cocoa [ 09 окт 2009, 18:33 ] |
SergeVlad писал(а): У этого китайца основные размеры есть:
А не подскажите такую вещь. Этот китаец пишет, что бленда подходит к любым объективам с нужным диаметром посадки. И что, без разницы - 35мм или 50мм фокусное? И второй вопрос, если можно. А они сверху надеваются или на резьбу для фильтра накручиваются? |
| Автор: | Panter [ 09 окт 2009, 19:23 ] |
paolo_cocoa писал(а): SergeVlad писал(а): У этого китайца основные размеры есть: А не подскажите такую вещь. Этот китаец пишет, что бленда подходит к любым объективам с нужным диаметром посадки. И что, без разницы - 35мм или 50мм фокусное? И второй вопрос, если можно. А они сверху надеваются или на резьбу для фильтра накручиваются? Диаметр у них для резьбы указан, вообще-то. Насчет виньетирования - тут надо смотреть каждый объектив отдельно. Скажем, я использовал прямую (т.е. не конческую) на Ю-12, она углы перекрывает все же. Коническая меньше перекрывает обзор, с ней получше. На сверх-шириках их точно бессмысленно использовать, будут виньетировать страшно. Да, и еще момент. Внутри бленды бывает еще одна резьба, так что внутрь можно фильтр навинтить. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 09 окт 2009, 19:31 ] |
У меня интерес простой. Есть 35мм кэноновский с резьбой под фильтр 40мм и внешним диаметром 42мм. Смогу я у этого продавца что-то подобрать? Ясно, что ввинтить не получится. А можно ли сверху надеть, взяв чуть больший диаметр. |
