| Э Л Е К Т Р А 112 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=6393 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Peter [ 29 июн 2009, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Э Л Е К Т Р А 112 |
Уважаемые коллеги! На Электре 112 горит красная лампа все время, но выдержки она отрабатывает корректно. Желтая горит как положено- во время экспозиции. И чё?? :shock: То-ли делать... То-ли плюнуть... Всё равно вещь в себе -выдержку -то не показывает... Кстати: У кого есть информация по устройству и ремонту? Стаьи из СовФото не предлагать....Имецца... Всем спасибо! |
| Автор: | SS-18 [ 29 июн 2009, 19:44 ] |
Peter писал(а): красная лампа все время,
но выдержки она отрабатывает корректно. Желтая горит как положено- во время экспозиции. Всем спасибо! работает - не трогай. Закон SS-18. написан пОтом, мочей и кровью )) |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 29 июн 2009, 21:13 ] |
Нужно откусить на лампочке один проводочек. |
| Автор: | Peter [ 29 июн 2009, 21:52 ] |
тов Михельсону.. А еще ежели светоприемник черной изолентой закрыть, то электроника после спуска затвора держит лепестки открытыми. Т.Е. можно проверить юстировку. Проверил. По матовому стеклу бесконечность мыльная- линзоблок не доходит до конца. |
| Автор: | Kamerer [ 30 июн 2009, 09:08 ] |
Peter писал(а): На Электре 112 горит красная лампа все время,
но выдержки она отрабатывает корректно. все время совсем или только при съемке? Там насколько помню выключатель питания конструкцией не предусмотрен, а лампочки накаливания прожорливые относительно светодиодов... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 30 июн 2009, 09:35 ] |
Peter писал(а): тов Михельсону..
А еще ежели светоприемник черной изолентой закрыть, то электроника после спуска затвора держит лепестки открытыми. Т.Е. можно проверить юстировку. Проверил. По матовому стеклу бесконечность мыльная- линзоблок не доходит до конца. :( Вы в Электрой занималсь когда-нибудь? Нет к сожалению, у меня одна , попалась рабочая, на старых батарейках никогда не загоралась красная лампочка, все остальное было в норме. Я крышку снял там микросхема и гибкий шлейф, помоему еще и резисторы подстроечные, точно уже не помню, ну я и закрыл, не стал лазить из-за того что лампочка не горит, думаю попробую аппарат как снимает, потом видно будет. Питание сменил и все наладилось пленку снял, все в норме. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 30 июн 2009, 09:41 ] |
Не думаю, что там сложно, я разбирал объектив. Если Вашу не ковыряли, то с чего там нет юстировки, может Вы ошиблись? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 30 июн 2009, 09:45 ] |
Kamerer писал(а): Peter писал(а): На Электре 112 горит красная лампа все время, но выдержки она отрабатывает корректно. все время совсем или только при съемке? Там насколько помню выключатель питания конструкцией не предусмотрен, а лампочки накаливания прожорливые относительно светодиодов... Крышку я бы снял все таки верхнюю, может там все очевидно. Не обязательно проблемы с микросхемой, может замкнуло чего. |
| Автор: | Peter [ 30 июн 2009, 14:00 ] |
Красная лампа горит все время и жрет ток... Выдержки отрабатываются корректно- в регулировки не полезу, но может быть сменю 2 лампы накаливания на светодиоды для уменьшения тока потребления. В камеру лазили неоднократно и неграмотно: шлейф от центрального контакта в горячем башмаке откусан и заизолирован.... :shock: Объектив до бесконечности НЕ доходит чуть-чуть... Надо довести а дальше как юстировать дальномер мне уже ясно- там сзади состороны фильмового канала есть заглушка и под ней ( !!!!! ) регулировочный винт. Так что проблема-КАК задвинуть линзоблок внутрь. |
| Автор: | Kamerer [ 30 июн 2009, 14:05 ] |
Peter писал(а): может быть сменю 2 лампы накаливания на светодиоды для уменьшения тока потребления. c соблюдением полярности и установив балластные сопротивления. Peter писал(а): шлейф от центрального контакта в горячем башмаке
откусан и заизолирован.... :shock: так там неоторвать его тяжело - конструкторам лень было нормально шину проложить?! Или вообще провод не ставить, а установить контакт посередине, к которому ответный контакт на крышке прижимался бы, как на нормальных японских зеркалках |
| Автор: | Kamerer [ 30 июн 2009, 14:06 ] |
Peter писал(а): Надо довести а дальше как юстировать дальномер мне
уже ясно- там сзади состороны фильмового канала есть заглушка и под ней ( !!!!! ) регулировочный винт. на ФЭД-Микрон-2 также расположен. но это юстировка только по горизонтали. если по вертикали двоит - видимо на самом дальномере надо будет что нть покрутить. |
| Автор: | Peter [ 30 июн 2009, 14:11 ] |
вертикаль нормальная, а если собъется- то там есть регулировки. Надо выставить бесконечность! И этого начинать далее... Средние и ближние планы- очень хорошо, ну конечно не суммикрон, но честный Тессар А бесконечность-МЫЛО! Не доходит чуток.. Смотрю по мелкоматированному стеклу с 10 кратным увеличением.Ну ВСЁ видать.. |
| Автор: | Kamerer [ 30 июн 2009, 14:23 ] |
Peter писал(а): Средние и ближние планы- очень хорошо,
ну конечно не суммикрон, но честный Тессар А бесконечность-МЫЛО! Не доходит чуток.. Смотрю по мелкоматированному стеклу с 10 кратным увеличением.Ну ВСЁ видать.. попробуйте сетку рассмотреть - на предмет геометрических искажений по периметру кадра. |
| Автор: | Peter [ 30 июн 2009, 20:02 ] |
уж какая там сетка.. просто равномерно по всему полю мыло- элементарно объектив не стоит на рабочем отрезке! Я всех и спрашиваю- КАК сделать? Может кто-нибудь Электру разбирал и помнит... |
| Автор: | Peter [ 03 июл 2009, 09:07 ] |
ТАК КТО-НИБУДЬ Электру 112 разбирал? |
| Автор: | Kamerer [ 03 июл 2009, 10:59 ] |
Peter писал(а): ТАК КТО-НИБУДЬ Электру 112 разбирал?
я частично перед снимал, но не обратил внимание как линзоблок крепится. Наверняка на такой камере бесконечность несложно подогнать, вариантов немного - либо по многозаходной резьбе на соседний виток линзоблок перекинуть, либо передняя линза с регулировочными прокладками например. Я не оптик - может профи что подскажут |
| Автор: | Peter [ 03 июл 2009, 11:25 ] |
Мне ее потрошить неохота- ну наверняка есть более простой способ....( Надеюсь |
| Автор: | SS-18 [ 03 июл 2009, 11:35 ] |
Электра достаточно редкая камера, в ней мало кто ковырялся. |
| Автор: | Kamerer [ 03 июл 2009, 13:24 ] |
Peter писал(а): ну наверняка есть более простой
способ....( Надеюсь в крайнем случае заказать на М49 корректирующую линзу -0,00ххх диоптрий оправу можно от старого скайлайта взять |
| Автор: | Peter [ 03 июл 2009, 16:50 ] |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
