Текущее время: 02 мар 2026, 06:38
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 18:58  Заголовок сообщения: Кадры "ступеньками" - поддается ли лечению?
По расположению на пленке. В принципе не фатально, но когда сканю в лабе, невесело потом выравнивать горизонты на всех кадрах...(( ФЭД-2 это...
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 07:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Странно это, Вы точно правильно пленку вставили ? Посмотрите уже на использованной пленке, промотав ее от начала до конца, как она идет по тракту.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 08:40  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня на Мире так же. Привык :)
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 09:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну так же не должно быть. Пленка криво идет по тракту? Может нужно добавить прокладки над кассетой, снять ручку обратной перемотки и добавить. Там есть такие круглые шайбы большого диаметра с вырезом.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 10:11  Заголовок сообщения: (no subject)
А вот это у меня на Зорком тоже "ступеньки"? (в левом нижнем углу)
а мне такое нравится.
Винтаж...
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 13:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Винтаж...
Не заметил ступенек, все на удивление ровно.
Топикстартеру - кадры "повернуты" на пленке или форма кадра - не прямоугольник? Нельзя ли посмотреть скан?
Minolta Hi-matic 7sII, Зоркий-6, Зоркий-4с, Индустары + Юпитеры.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Форма - не прямоугольник, т к другой угол кадра залез на перфорацию...
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 20:51  Заголовок сообщения: (no subject)
А не может кадровая рамка (или экран) криво стоять? Она там, кажется, съемная.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 09:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо проверить глубину посадки приёмной катушки и кассеты с плёнкой.
И выровнять это дело.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 10:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Зубчатой катушки, что тянет пленку и кассеты ну и потом приемной катушки.
В общем пленку в тракт крутить и смотреть, где косит.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
окей, заряжу, посмотрю! Благодарю за советы!
http://s55.radikal.ru/i149/0905/99/555e7528e8da.jpg
вот как-то так. Посмотрел негатив - вообще все не настолько запущено, похоже просто сканер усугубил перекос....
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 13:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я понял - кассета с плёнкой сидит чуть ниже приёмной катушки.
Если есть над ней (кассетой) регулировочные шайбы (они на оси вилки обратной перемотки) - одну можно снять.
А потом смотреть центровку плёнки по отношению к кадровому окну.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 18:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Глянул - пленка сидит ровно, шайбы вытаскивать не надо, но снизу видимо она недостаточно фиксируется, потому кассета слегка уходит вниз, проваливаялевый край кадра, что и видно на кадрах. Создал тему, а надо было лишь повертеть камеру в руках и включить голову)
