| Фэд-5в - проблема в технике или в руках? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=5171 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Phil_G [ 09 фев 2009, 18:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Фэд-5в - проблема в технике или в руках? |
Всем доброго времени суток) Такая проблема: есть фэд-5в, который я слегка решил доработать (содрать черное непонятно что на корпусе, и заменить на кожу). После того как закончил, первая плёнка показала ужасные засветы в углу, я подумал что наверное это от того, что содрал эмаль, поставил другу крышку - сильные засветы исчезли, но появились какие-то непонятные вертикальные полосы, которых до моего "тюнинга" кажется не было. Вообще, аппарат боевой, не один раз ронялся... Мои предположения: 1. неравномерная работа шторок? (причем, засветы как на 1/500, так и на 1/4) 2. кривые руки и такая проявка? Ах да, полосы не на всех кадрах.. Т.е второй вариант вроде как отпадает... но тем не менее. Собсно, как смазать/настроить шторки? Ну или куплю Зоркий-3/4 в хорошем состоянии в пределах 1000р Спасибо. :!:
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 09 фев 2009, 22:36 ] |
Похоже тормозит штора в середине движения, винтики 4 штуки вокруг объектива откручивали и наверное все одновременно, когда клеили кожу. похоже нарушилось положение корпуса затвора. Вот штора и тормозит. Это предположение, естественно. Корпус еще двумя винтами сверху крепится, эти 4 отпустили, он от передней панели и отошел, назад прикручивали, в произвольно порядке и затягивали от души, его и моголо прекосить, ну и крышка чужая тоже иногда лучше не делает, особенно если ставится туговато. Можно попробовать снять верхнюю крышку , при не отпущенных пружинах на шторках ( если не получится, пружины нужно отпустить до конца ), отпустить все винты крепления корпуса затвора на пару мм, потрясти аппарат, все станет на место и потом затянуть покругу два верхних и передние, чтобы все ровненько без напряга стало на свое место, Потом натянуть шторы. Не на 100 % но может помочь, но без навыков можно и еще хуже сделать, решайте сами, хотя чего тут уже терять. |
| Автор: | Phil_G [ 09 фев 2009, 23:55 ] |
Эх, точно. Винтики раскручивал... Спасибо большое за ответ, кажется так всё и было. Попробую исправить как Вы сказали, если уточните ещё что такое "не отпущенные пружины на шторках" |
| Автор: | karlukov [ 09 авг 2013, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня тоже вопрос есть. фэд-5, периодически появляются такие засветы. про резкость знаю, дальномер разъюстировался со временем, я это уже исправил. картинки годичной давности. причем характер разный засветок ![]() ![]() ![]() ![]() что это может быть? крышка подсвечивает или может быть корпус где-то? или всё-таки шторки? смотрел на просвет их тщательно, дырок не видно. причем закономерности нету - засвет есть на кадрах, на которых затвор был взведен несколько дней назад и фотоаппарат просто лежал в чехле, а может и появиться засветка на кадрах, которые подряд сразу шли. и порой темный край сбоку получается вот тут есть ![]() а это уже следующий кадр ![]() подскажите, пожалуйста! |
| Автор: | dadlinniy [ 09 авг 2013, 15:15 ] |
засветы только по кадровому окну или распространяется и на перфорацию? и кстати на последнем кадре неравномерный ход шторок, правая сторона экспонирована меньше, так что со шторками косяк однозначно есть |
| Автор: | karlukov [ 09 авг 2013, 15:22 ] |
dadlinniy писал(а): засветы только по кадровому окну или распространяется и на перфорацию? и кстати на последнем кадре неравномерный ход шторок, правая сторона экспонирована меньше, так что со шторками косяк однозначно есть пленки под рукой нет, увы так что не могу точно сказать. но кажется да, на перфорацию тоже залезает. |
| Автор: | dadlinniy [ 09 авг 2013, 15:36 ] |
karlukov писал(а): dadlinniy писал(а): засветы только по кадровому окну или распространяется и на перфорацию? и кстати на последнем кадре неравномерный ход шторок, правая сторона экспонирована меньше, так что со шторками косяк однозначно есть пленки под рукой нет, увы так что не могу точно сказать. но кажется да, на перфорацию тоже залезает. ну, значит, засветы не связаны со шторками (хоть и ходят неравномерно) дело может быть в прижимной пластине, либо в косяках при проявке, так что попробуйте отснять еще одну простенькую пленку и проявить в лабе, если опять будут засветы - тогда уже разбираться, что отсвечивает внутри корпуса |
| Автор: | Петр [ 11 авг 2013, 17:46 ] |
Нафига, весь этот геморой, несите камеру мастеру и пускай эскулап сам переберет затвор и устранит неравномерный ход шторок, попутно проверит правильность отработки всех выдержек, устранит засветы если таковы имеются. Возможно проблема решится с первого раза , но может и 2-й раз донесете мастеру камеру ... и тогда все будет хорошо. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 авг 2013, 06:01 ] |
Для начала заклейте стык корпуса и задней крышки черной изолентой и от снимите пленку на ярком солнце и не выкручивайте объектив под солнечными лучами. |
