Текущее время: 27 фев 2026, 16:29
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009, 23:37  Заголовок сообщения: Зоркий-6 порвал пленку.(((
Зарядил свою первую пленку в эту камеру, вроде бы даже отснял (но перематывалась почему-то довольно туго :-( ) - начал сейчас сматывать обратно - и почему-то по ощущениям слишком уж быстро перемоталось - приоткрыл на мгновение крышку - так и есть, пленка оборвалась - часть ушла в кассету, а часть так и осталась в камере. Надеюсь, хоть что-то удастся спасти.
Кто может посоветовать - что делать с такой напастью и куда смотреть?
Очень уж камера нравится...
P.S. Пленка была - Ilford HP5 Plus.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 00:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Причин может быть много, и из Вашего описания никто не сделает однозначных выводов. Я бы взял недорогую, просроченную пленку и прогнал бы с открытой крышкой, может аварийные моменты себя проявят.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 01:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошая пленка. У нее довольно плотная,жесткая подложка. Возможно лимб обратной перемотки туго крутится и требует смазки. Проверьте. Да еще взвод тугой-часто бывает в этих камерах и не всегда конец пленки ощущается,особенно если спешишь.Все это создало избыточное напряжение и вы не заметили как оторвали пленку.
Последний раз редактировалось FM 14 мар 2009, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 01:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Достал пленку из бачка и волосы встали дыбом - пожеванная перфорация, наложения кадров, непроэкспонированные кадры и самое обидное - разрыв пленки пришелся на единственный удачный кадр с этой катушки. :(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 01:11  Заголовок сообщения: (no subject)
В том-то и дело, что пленка порвалась при обратной перемотке, примерно на середине.
Сейчас начал гонять старую пленку в камере - примерно в 10-го кадра зубья на валу начинают попадать не в центры перфорации, а ближе к краю и потихоньку продавливают, а иногда и обрывают перемычки между окнами...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 01:13  Заголовок сообщения: (no subject)
А Вы, простите возможно за глупый вопрос, кнопку обратной перемотки нажатой до упора держали все время когда пленку сматывали? :roll:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 01:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Да. :oops:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 06:22  Заголовок сообщения: (no subject)
А не могла приёмная катушка закиснуть и стать непроскальзывающей? Попробуйте открыть заднюю крышку, и повзводить затвор, удерживая от вращения приёмную катушку пальцами.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 08:47  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня похожее было.
На канонет 28.
Старая пленка (фото 32 на катушке). На счетчик не смотрел. Взводил - надорвал хвостовик пленки в кассете (горизонтальный надрез). Потом при перемотке через 3-5 оборотов надрез вылез за губки кассеты, зацепился и пленка порвалась.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 10:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверил.
Нет, катушка удерживается на месте при взводе затвора без особыз проблем. :roll:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда нажмите кнопку обратной перемотки и покрутите зубчатую катушку в обратном направлении, можеткогда вынимали пленку все же кнопку не до жали.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 17:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Я правильно понял Вас, что жеванная перфорация и наложенные кадры не только в районе разрыва плюс-минус три кадра, но и по всей длине пленки?
Если так, проверьте работу фрикциона приемной катушки - покрутите ее пальцами - катушка должна проворочиваться на оси с небольшим усилием. Если это не так, ослабьте винт внутри катушки. Для этого придется снимать нижнюю крышку, описание процесса на стр. 272 у тов. Майзенберга в клубной библиотеке.
И, действительно, не поленитесь прогнать через камеру засвеченную пленку. После этого можно будет сделать выводы о многом.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 04:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Похожий дефект часто встречается в Зенитах. Но там всё объяснимо: на приёмной катушке есть зуб. Заправляяконец плёнки в щель приёмной катушки, надо огбязательно следить, чтобы зуб вошёл в отверстие перфорации. Если он попадёт между отверстий, плёнку начнёт перекашивать, и как раз к 12-му кадру её начнёт жевать, а к 20-му - рвать.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009, 17:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Если еще актуально - вот результаты моего копания с З-6:
Валик обратной перемотки изготовлен весьма грубо, поэтому при протяжке пленки создает заметное натяжение. При этом зубцы надрывают перфорацию с характерным "шелестящим" звуком (во время обратной перемотки пленка рвется именно по этим местам).
Проверить это можно так - протянуть (засвеченную) пленку с поднятой ручкой обратной перемотки. Если проблема пропала - вытаскивать оный валик и добиваться проворачивания его "мизинчиком". У меня пока не получилось :-)
И еще хочу спросить у уважаемых ЧКД - в режиме "В" скорости первой и второй шторок должны быть одинаковы? У меня вторая шторка заметно медленнее.
Minolta Hi-matic 7sII, Зоркий-6, Зоркий-4с, Индустары + Юпитеры.
