Текущее время: 11 фев 2026, 04:07
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 13:12  Заголовок сообщения: Как подружить ФЭД 5 и И-22
Ставлю И-22 на ФЭД 5 а он до бесконечности не доходит, около отметки где-то 20 м. встает и упирается в корпус стопором на поводке. Ну и естественно в фокус не попадает.
Вот кто подскажет как это дело поправить. Понятно конечно что нужно поставить для юстировки тоненькие прокладочки, но куда?
Под объектив или под резьбовое кольцо объективное, второе не очень бы хотелось, тогда другие объективы в фокус не будут попадать.
И какой толщины ставить прокладки?
Поможите чем можете, а то сами мы не местные.... :lol:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 14:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Эй-эй! Тут дело не в прокладочках, а в том, как я понял, что объектив не "доворачивается" до бесконечности из-за упора в корпус. Если бы этого упора не было, то он бы довернулся до бесконечности и все было бы отлично. Решений проблемы несколько:
1) не использовать этот объектив
2) отвернуть упор и снимать без него. Упор положить в укромное место, чтобы при необходимости навернуть его снова. Вещь крайне редкая.
3) снимать на ближних дистанциях. А если надо, чтобы бесконечность тоже была, тогда зажимать диафграгму так, чтобы бесконечность покрывалась глубиной резкости.
Я бы советовал использовать пункт 1) и
накрутить этот объектив на другой фотоаппарат (сам так сделал).
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 14:17  Заголовок сообщения: Как подружить ФЭД 5 и И-22
Вряд ли с прокладками что-то получится... Будет разъюстировка объектива.
Если уж так хочется установить И-22 на ФЭД - можно снять кнопку фиксатора и сам фиксатор на поводке объектива - именно он не дает провернуть объектив до отметки "бесконечность".
А вообще тушки "Зорких" разных моделей, с которыми И-22 корректно работает, стоят "практически даром" и я думаю вполне можно подобрать хороший "Зоркий" под этот отличный объектив... :)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 14:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Огромное спасибо за помощь.
Честно говоря я и сам уже над думал по поводу Зоркого, думаю на днях меня обрадуют такой машинкой (З-4), вроде бы рабочий.
А как снять фиксатор с И-22, с нижней стороны у него 2 дырочки это для спецключа?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Именно так - но может быть проблема - от долгого использования резьба там обычно закисает, а винт довольно тонкий - при чрезмерном усилии легко сломать.
Если есть большое сопротивление на откручивание, надо отмачивать в WD-40.
Оно Вам надо?!
Нет - взять "Зоркий" (Вам как я понял четверку предлагают?) - самый безопасный для объектива вариант...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 14:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну тогда я спокоен, значит мой выбор был правильным.
Кстати насчет WD 40, а можно ее заменить такой фигней называется "жидкий ключ" написано что производство США, брал чтобы использовать на своем жигуленке, по крайней мере там помогло здорово.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
И тогда еще один вопрос: а как себя покажет И-22 на слайдах и цветном негативе?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 15:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите в галерее и в отзывах - думаю впечатление можно будет составить.
В моих снимках на цвет - "Осень багряная" и "Поздняя осень" - но думаю что есть снимки и намного лучше.
С цветом он работает хорошо. На слайд я не снимал, по видимому проблем тоже быть не должно...
Успехов!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не знаю что это за жидкость, но если в автомобиле с закишими резьбами справляется, то почему бы в аппарате не справился?..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 17:14  Заголовок сообщения: (no subject)
а почему невозможен 4-ый вариант - выточить углубление в корпусе в этом месте?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 20:39  Заголовок сообщения: (no subject)
И WD-40 и, очевидно, "жидкий ключ" прекрасно заменяет самая обычная тормозная жидкость.
Только ей надо дать время "поработать", а не намазал и давай крутить :D
Всем спасибо.....
