Текущее время: 07 мар 2026, 08:24
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007, 09:08  Заголовок сообщения: Странный "Киев"...
Интерсный "Киев" мне достался - я не могу определить номер модели... :roll:
Подробно о субъекте:
Апарат без экспонометра, на клемме номер 74....., корпус и верхняя панель имеют заводскую оклейку кожей, объектив - Ю-8м 61 года, на корпусе нет штативного гнезда - оно на съёмной крышке, крышка, как у 2 или 3 модели - с откидным башмачком, выступающими замками и кнопкой выключения механизма, затвор без синхроконтакта и корпус без отверстия для провода и без отверстий для крепления крышки разъёма вспышки - прежний владелец установил самодельный синхроконтакт и разъём для вспышки - просверлив для этого корпус (поубывав бы... :shock: ), передняя панель чужая - от 4 модели - с выборкой под штативное гнездо, байонет старого образца - с цифрами дистанций на боковой поверхности и коротким расстоянием между винтами крепления защелки поводка. Байонет великолепный - ни малейшего намека на люфт.
Похоже что это 2 или 3 модель доукомплектованная узлами от четверки.
Аппарат в аварийном состоянии - оборваны обе тесьмы у верхней шторки.
У меня есть рабочие затворы от "Киевов", и можно было бы просто заменить затвор и получить рабочий аппарат, но все мои затворы с синхроконтактом, а хотелось бы установить оригинальный... :roll:
Я уже начал его реанимировать - снял самодельный синхроконтакт, заделал отверстие в корпусе, теперь надо восстановить тесьму в затворе.
А посему у меня вопрос к дальномерным механикам: какова длина тесьмы в затворе "Киева"? И как с наименьшим гемором заменить тесьму (тесьма на замену у меня есть)?
Последний раз редактировалось Robin 30 ноя 2007, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007, 09:13  Заголовок сообщения: Странный "Киев"...
Апарат без экспонометра, на клемме номер 74....., корпус и верхняя панель имеют заводскую оклейку кожей, объектив - Ю-8м 61 года, на корпусе нет штативного гнезда - оно на съёмной крышке, крышка, как у 2 или 3 модели - с откидным башмачком, выступающими замками и кнопкой выключения механизма, затвор без синхроконтакта и корпус без отверстрия для провода и без отверстий для крепления крышки разъёма вспышки - прежний владелец установил самодельный синхроконтакт и разъём для вспышки - просверлив для этого корпус (поубывав бы... :shock: ), передняя панель чужая - от 4 модели - с выборкой под штативное гнездо, байонет старого образца - с цифрами дистанций на боковой поверхности и коротким расстоянием между винтами крепления защелки поводка. Байонет великолепный - ни малейшего намека на люфт.
По хорошему завидую,Вашим умелым рукам....мне просто страшно лезть в Киев,чтобы поправить двоение дальномера на бесконечности)....
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007, 09:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Не так всё страшно... :D Хотя и не совсем просто...
Снимаете верхнюю панель и переднюю облицовку (у окна клина короткие винты), устанавливаете байонет до щелчка фиксации на бесконечности, откручиваете четыре винта крепящие байонет (под ними прокладки юстировки - запомните где и сколько их стоит), аккуратно снимаете байонет, по удаленному предмету выставляете дальномер на бесконечность и придерживая шестерню дальномера ставите байонет на место, закрепляете винтами (без перетяжки) и проверяете сопряжение байонета и дальномера, при необходимости - уточняете на один зуб вперёд или назад...
Устанавливаете переднюю облицовку и верхнюю панель.
Можно поправить и клином - но на мой взгляд это сложнее...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007, 10:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Кста у меня тоже есть подобный агрегат К4 из ранних но ему немного легче чем вашему (по крайней мере затвор идеален)
У него в башмаке была высверлена дырка под синхроконтакт и стояли несколько узлов от более поздних модификаций
Вот по возможности его восстанавливаю - убрал все доработки сделанные не от хорошей жизни, сейчас ищу оригинальные детали чтобы вернуть ему первоначальный облик
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот это и мне предстоит...
Рабочий у меня - "Киев-4" 62 года, полностью исправный с отьюстированным экспонометром и отличным байонетом. А этот неспешно буду доводить до состояния "Киев-2" - надеюсь что получится...
Вообще за последнее время значительно потерял "зоркость" и двигаюсь в "киевском" направлении. Всё реже беру на съемку "Зоркий-5" и всё чаще "Киев-4" - просто приятно общаться с этой камерой, особенности - дальномер, наводка на резкость, звук затвора - доставляют удовольствие. Приноровился снимать в очках - и дискомфорта всё меньше...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007, 23:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Я пришиваю тесьму так, чтобы длина отрезка между швами на барабане и верхней шторке составила 10.5-11 см и завожу пружину на 11 оборотов.
Мне тоже недавно досталось чудо 1957 года - гибрид 3А и 4, оставил его в "первозданном" виде.
С уважением, arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
+1
обратно только собрать тяжелее - не сбить установленное положение :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 18:54  Заголовок сообщения: Странный "Киев"...
Если тесьма современная то нужно делать сразу две 7мм+ 103мм+4мм=113
7мм на нижней гильзе, 4 мм на верхней шторе, загиб, а вообще то 2-е по
7+110+4=120 (ну 121)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 09:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо тов. Михельсон!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008, 17:28  Заголовок сообщения: (no subject)
здравствуйте)....у меня возникла проблема,чем заменить порвавшуюся тесьму затвора?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Новой заводской тесьмой, причем менять сразу две.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
угу :) .....а новую заводскую где взять?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008, 09:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс писал(а):
Кста у меня тоже есть подобный агрегат К4 из раннихсейчас ищу оригинальные детали чтобы вернуть ему первоначальный облик
Какие именно, может помогу! :shock:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008, 12:04  Заголовок сообщения: (no subject)
2 Крейсер: Раз тут уж разговор о запчастях - то может мне найдете переключатель выдержек на Зоркий 3? Тот, что я у вас брал в заявленном состоянии "снимали ним мало"?? А после разборки - оказалось - что если и мало, то оччень интенсивно и как миимум с одной криворукой переборкой затвора и убийством втулки переключательной?? Чтобы легче вспомнить было - вместе с З-6, за 350 гривен,Одесса.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
сейчас на нем главным образом нехватает только башмака
моделька 58-59 года - поэтому хотель бы поставить башмак ближе к оригиналу там 4ка которая с экспонометром как у поздних троек которая ,башмак ещё без синхроконтакта
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008, 12:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Для уточнения выставьте фото , вдруг мы не очень друг друга понимаем. Я пороюсь дома, могу передать в Москву с оказией. Но это очччень не быстро.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
вот у меня есть такой киев(кста перешёл в наследство от Streitor)
у камеры как я понимаю была оч интересная судьба думаю я в лучшем случии 5й владелец
вернул ей недостающие детальки - железочку которая закрывает синхоконтакт на корпусе из нутри (родная была просверлена для вывода из неё провода)
убрал этот страшный провод ведущий на башмак, поменял стекло у экспонометра, подклеил кожзам, подкрасил стершиеся цифры и по мелочам там немного
осталось поставить целый башмак Изображение
и по возможности найти не мятую верхнюю панельку экспонометра (это было бы совсем хорошо)
по времени мне это совсем не горит- спешка нужна только при ловле блох а техника спешки не терпит
