Текущее время: 08 дек 2025, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 21:41  Заголовок сообщения: Что смотреть у КИЕВ-4А?
Завтра буду смотреть аппарат. На что обратить внимание? Вообще, есть смысл брать эту модель?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 23:58  Заголовок сообщения: (no subject)
еще вопрос с ходу: в инструкции есть информация о кассете и катушке. Кассета - как я понимаю - в наше просвещенное время заменяется покупной кассетой с пленкой (той же Fuji Superia), а катушка служит для наматывания уже экспонированной пленки. Насколько критично наличие обоих компонентов в фотоаппарате? Если нет того или иного, стоит ли отказываться?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008, 08:19  Заголовок сообщения: (no subject)
А чем вам не нравится Киев-4А? Как по мне - хороший аппарат. Смотреть надо общее состояние, затвор пощелкать на всех выдержках со снятой задней крышкой. Кассета вряд ли будет (я не помню чтобы она всегда была в новых аппаратах с завода), приемная катушка - чаще бывает (была всегда). Если будет катушка - хорошо, но непокупать хороший аппарат из-за отсутствия оной я бы не стал. Цену бы сбил :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008, 09:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотреть затвор на медленных выдержках.
В основном на них глючит.........
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008, 11:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Киев 4 хороший аппарат, если исправный. Думаю надо договориться о возврате, хотя бы на несколько дней. Снять пленку в 12 кадров напечатать 10х15 и посмотреть все ли хорошо. На межкадровое внимание обратить. Часто гуляет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
ЮриК писал(а):
еще вопрос с ходу: в инструкции есть информация о кассете и катушке. Насколько критично наличие обоих компонентов в фотоаппарате? Если нет того или иного, стоит ли отказываться?
Если камера устраивает - не отказывайтесь! Кассета, она и в Африке кассета, даже если на ней написано Fuji Superia. Приемную катушку можно взять от Смены, у меня встала как родная, единственное, пришлось подпилить вровень с щёчками верхний выступ (выступал на полмиллиметра).
Про проверку затвора на форуме был совет посмотреть, как отрабатывает "В" вторая шторка в перевернутом положении. Ленивость в начале движения шторки не баг, а фича камеры, но закрывать кадр шторка должна достаточно уверенно. Проверьте, что бы при взводе затвора между шторками не появлялся просвет.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы ешё проверил , не сбит ли дальномер (проверить на бесконечности и одном метре) и на выдержке от руки попытался бы посмотреть, не истрёпаны ли тесёмки затвора.
С уважением, arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Итак, купил себе Киев-4А. Аппарат и объектив 69 года выпуска, Юпитер с нетронутым просветлением, работают все диафрагмы, мягко фиксируются. Кожа на корпусе без следов износа, конечно, в целом аппарат чумаз (в районе байонета особенно) , но это дело поправимое. При покупке попробовал все выдержки со снятой задней крышкой - все срабатывают. "В" - тоже. Шторки бегают резво. Приемная катушка входит в комплект! :) Думаю, что завтра-послезавтра пойду за тестовой пленкой.
Да, цену все таки на 20% сбавил :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008, 23:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Поздравляю. Если еще и Юпитер 8 хороший попался - то повезло вдвойне.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008, 01:13  Заголовок сообщения: (no subject)
так, на всякий случай, какие еще объективы подходят к Киев-4?
Юпитеры от 3 до 12, Гелиос - 103, и всё?
Как называется байонет?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008, 04:55  Заголовок сообщения: (no subject)
А какие еще нужны? Тут на форуме есть обсуждения как индустар И-61 прилепить на киев, в принципе, я тессар люблю и не отказался бы от такого на киеве. Но в целом, линейка юпитеров покрывает все мои скромные требования. Г-103 оказался отличным по разрешению планаром, хотя я долго от него нос воротил по причине плохого "боке". Ю-3 на киев купил бы по случаю, если хороший подвернулся бы, а так - все что надо Ю-12, Ю-8, Ю-9 покрывают. Для любителей резкости Г-103 обязателен, для любителей телезонаров - Ю-11, для любителей светосильной оптики - Ю-3.
Байонет Киев/Контакс дальномерный.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 09:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё был Орион-15 под байонет К/К. Но очень ограниченная серия. В принципе, встречаются кулибинские переделки с М39 на К/К, но надо проверять фокусировку.
Кстати, если уж вы нацелились на сменную оптику, то имейте в виду, что ВУ под Киев не такой, как под ФЭД/Зоркий, а зеркально отражённый относительно продольной оси. И тоже весьма дефицитен.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 10:49  Заголовок сообщения: (no subject)
juristkostya писал(а):
...имейте в виду, что ВУ под Киев не такой, как под ФЭД/Зоркий, а зеркально отражённый относительно продольной оси. И тоже весьма дефицитен.
Однако на Киеве вполне можно использовать и зорковский ВУ, только будет прикрываться стрелка экспонометра. Однако если вы встроенным экспонометром не пользуетесь, то и разницы никакой нет.
Вот наоборот переставить не получится. По крайней мере у меня на ФЭД-2 киевский ВУ зацепляет головку выдержек.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 13:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Главное, что эта самая оптическая ось что у того, что у другого. Для Киева разницы нет, для Зоркого в принципе, тоже, но тогда его прийдётся снимать для манипуляций с камерой.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
интересный глюк: в инструкции написано, что при взведении затвора должна прокручиваться головка перемотки, а у меня она стоит на месте :roll: Сперва запаниковал - думал, что механизм не мотает пленку: заперся в ванной, снял крышку, на ощупь определил, что катушка содержит на себе пару-тройку оборотов пленки, механизм подачи кадра кадр подает, приемная катушка крутится, пленка наматывается. Но катушка, которой пленку нужно сматывать в кассету, не поворачивается :? Это баг, или фича?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 19:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Пленка в кассете не натянута. Если ручкой обратной перемотки натянуть пленку, то все должно быть по инструкции. Это фича любого пленочного аппарата с ручной перемоткой пленки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
еще один вопрос: инструкция рекомендует (не приказывает, а рекомендует) выставлять выдержку после взвода затвора. Что случится, если выставлять выдержку ДО взвода?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 03:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Как правило, ничего плохого не случится (в отличии от ФЭД/Зоркий). Просто при взведенном затворе проще попадать в нужную позицию. Встречал в интернете описания всяких странностей работы затвора Киева, если выставить выдержку до взвода, но мои два Киева похоже не имеют никаких странностей. Хотя выдержку я ставлю как рекомендует инструкция, после взвода, в основном по причине, чтобы не потерять навык и не скрутить голову ФЭДу, если тот вдруг в руки попадет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 04:05  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо за оперативные ответы!
завтра буду добивать тестовую пленку :D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего. Просто выставится выдержка. Если не та, то это сразу же видно после взвода затвора. Чтоб поставить без ошибок, рекомендуют взвести затвор, повернуть головку в сторону "В", а потом, преодолевая сопротивление механизма, выставить нужную выдержку. Вообще-то при установке при невзведенном затворе может случиться такая штука: мехенизм взвода не перейдёт в режим установки и вы при поднятой головке протянете часть кадра. Но в этом режиме механизм проскользнёт и вы почувствуете упор. Дальнейший взвод будет невозможен, пока не нажмёте кнопку спуска. Механизм разблокируется, всё будет нормально, но где-то около полукадра вы протянете вхолостую. Пролучится такая большая межкадровая полоска. Но это случается редко и только в спешке.
Zadarma
