| дальномер можно обмануть в комнате? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=3862 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Улдыс [ 31 авг 2008, 01:27 ] |
| Заголовок сообщения: | дальномер можно обмануть в комнате? |
если за окном нет далёких предметов - кусты деревья и тд, реально ли обмануть дальномре камеры при настройке? |
| Автор: | sem238 [ 31 авг 2008, 06:20 ] |
Зеркало. Удвоит расстояние. |
| Автор: | Улдыс [ 31 авг 2008, 11:55 ] |
sem238 писал(а): Зеркало. Удвоит расстояние.
эээ, на бесконечность денег не хватит на зеркала |
| Автор: | Улдыс [ 31 авг 2008, 11:56 ] |
| Автор: | Khalim [ 02 сен 2008, 10:22 ] |
Улдыс писал(а): если за окном нет далёких предметов - кусты деревья и тд, реально ли обмануть дальномре камеры при настройке?
Нарисуйте на бумаге две вертикальные черты на расстоянии базиса дальномера. При наводке на бесконечность должны сливаться в одну линию. |
| Автор: | Улдыс [ 02 сен 2008, 20:18 ] |
Khalim писал(а): Улдыс писал(а): если за окном нет далёких предметов - кусты деревья и тд, реально ли обмануть дальномре камеры при настройке? Нарисуйте на бумаге две вертикальные черты на расстоянии базиса дальномера. При наводке на бесконечность должны сливаться в одну линию. а подробней для дилетанта? т.е на растоянии 40мм-60мм? или между ними? сорри |
| Автор: | Северный Ветер [ 02 сен 2008, 21:37 ] |
Думается, доверчивый дальномер можно обмануть и на улице. Всё, знаете ли, зависит от вас. Иной дальномер и в полумраке разглядит, что вы врёте |
| Автор: | level [ 02 сен 2008, 21:38 ] |
выдержка из журнала советское фото: "Так как лучи света, идущие от отдаленного предмета к дальномеру, практически параллельны, достаточно иметь изображение фигур, расположенных друг от друга на расстоянии линейного параллакса, равного нулю, то есть на расстоянии базиса дальномера. Для этой цели, измерив по возможности точно расстояние между центрами окон дальномера, вычерчиваютфигуры I и II (две жирные линии в виде перевернутой бквы Т), устанавливают объектив на бесконечность и наблюдают фигуры через дальномер на расстоянии 3— 4 м. Если дальномер не разъюстирован, то фигуры I и II сольются, что будет соответствовать параллельному ходу лучей, входящих в окна дальномера. Если же фигуры Iи II не совместятся, то, как обычно, следует при помощи регулировочного винта, либо клина подправить дальномер до слияния обеих фигур. Для юстировки дальномера по вертикали служат горизонтальные линии у основания фигур. Расстояние от фигур до аппарата особого значения не имеет. Дистанция в 3—4 м выбрана из тех соображений, что после поправки удобно убедиться в правильности работы дальномера на среднем участке шкалы расстояний." |
| Автор: | Улдыс [ 02 сен 2008, 23:08 ] |
Северный Ветер писал(а): Думается, доверчивый дальномер можно обмануть и на улице. Всё, знаете ли, зависит от вас. Иной дальномер и в полумраке разглядит, что вы врёте
да днём из окна могу, а вечером нет даже фонариков, вот и спросил реально ли в комнате |
| Автор: | Улдыс [ 02 сен 2008, 23:11 ] |
level писал(а): выдержка из журнала советское фото:
"Так как лучи света, идущие от отдаленного предмета к дальномеру, практически параллельны, достаточно иметь изображение фигур, расположенных друг от друга на расстоянии линейного параллакса, равного нулю, то есть на расстоянии базиса дальномера. Для этой цели, измерив по возможности точно расстояние между центрами окон дальномера, вычерчиваютфигуры I и II (две жирные линии в виде перевернутой бквы Т), устанавливают объектив на бесконечность и наблюдают фигуры через дальномер на расстоянии 3— 4 м. Если дальномер не разъюстирован, то фигуры I и II сольются, что будет соответствовать параллельному ходу лучей, входящих в окна дальномера. Если же фигуры Iи II не совместятся, то, как обычно, следует при помощи регулировочного винта, либо клина подправить дальномер до слияния обеих фигур. Для юстировки дальномера по вертикали служат горизонтальные линии у основания фигур. Расстояние от фигур до аппарата особого значения не имеет. Дистанция в 3—4 м выбрана из тех соображений, что после поправки удобно убедиться в правильности работы дальномера на среднем участке шкалы расстояний." спасибо, пробуем...торможу...замерил на фэд2 - 67мм,нарисовал две вертикальные линии фломастером, на растоянии 3.5м...на бесконечности получил 3 линии |
| Автор: | Mиха [ 03 сен 2008, 19:48 ] |
Улдис,а горизонт,что,тоже пропал!??? |
| Автор: | Улдыс [ 03 сен 2008, 22:04 ] |
Миха писал(а): Улдис,а горизонт,что,тоже пропал!??? первый этаж , всё в деревьях и кустах...днём как то через-сквозь ветки можно на что то далнее настроится...ночью увы |
| Автор: | Alex [ 04 сен 2008, 05:41 ] |
Есть вариант - рисуеш на бумаге точку - распологаеш аппарат на 1 м от точки ( растояние от местоположение пленки) и по шкале объектива ( лучше провереного ) на 1 м |
| Автор: | Улдыс [ 04 сен 2008, 09:03 ] |
Alex писал(а): Есть вариант - рисуеш на бумаге точку - распологаеш аппарат на 1 м от точки ( растояние от местоположение пленки) и по шкале объектива ( лучше провереного ) на 1 м
спасибо, учту и это |
