| Про Юпитер 9 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=3836 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ден [ 27 авг 2008, 20:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Про Юпитер 9 |
Вечер добрый. Разобрал ю9 ,чтобы удалить старую смазку, а то кольцо фокусировки не свернёшь. Всё помазал циатимом, но внутри два кольца похоже из войлока просто задубели от старой смазки и грязи и мешают повороту кольца. Что можно с ними сделать? |
| Автор: | ieicy [ 28 авг 2008, 08:04 ] |
какие два кольца? |
| Автор: | Bianor [ 28 авг 2008, 12:57 ] |
Ден писал(а): Вечер добрый.
Разобрал ю9 ,чтобы удалить старую смазку, а то кольцо фокусировки не свернёшь. Всё помазал циатимом, но внутри два кольца похоже из войлока просто задубели от старой смазки и грязи и мешают повороту кольца. Что можно с ними сделать? Меня терзают смутные сомнения, что эти кольца целиком составлены из задубевших смазки и грязи. |
| Автор: | Таир-11А [ 28 авг 2008, 14:32 ] |
Войлочные кольца? |
| Автор: | Ден [ 28 авг 2008, 16:07 ] |
По порядку: 1 Снимаем кольцо диафрагмы 2 Дальше кольцо фокусировки с школой расстояний 3 Откручиваем 6 винтиков и снимаем байнет с с школой г.р. и снимаем пружину. 4 Дальше ограничительный винт и два винта направляющих, снимаем кольцо и внутри этого кольца две матерчатые полоски по кругу. |
| Автор: | Duke [ 28 авг 2008, 16:53 ] |
Фото в студию, с местом где стояли. Тож нихрена не пойму. |
| Автор: | Nicolas [ 29 авг 2008, 01:08 ] |
А может, кто-то сделал пылеуловитель? Обычно войлочные шайбы для этого в аппаратуру ставят... |
| Автор: | billibons [ 29 авг 2008, 05:22 ] |
Прошу прощение за офф, но если речь идет о дальномерном ю-9 не могли бы Вы диаметр задней линзы помереть? |
| Автор: | sem238 [ 29 авг 2008, 07:58 ] |
Чем принципиально Ю-9 отличается от Ю-11? Ну кроме фокусного? |
| Автор: | Duke [ 29 авг 2008, 10:19 ] |
sem238 писал(а): Чем принципиально Ю-9 отличается от Ю-11?
Прежде всего более привычным хватом Ю11 |
| Автор: | sem238 [ 29 авг 2008, 11:56 ] |
Duke писал(а): sem238 писал(а): Чем принципиально Ю-9 отличается от Ю-11? Прежде всего более привычным хватом Ю11 Уточню вопрос. У меня есть Ю-11. Для пейзажей и портретов. При наличии Ю-11, стоит искать Ю-9? |
| Автор: | Bianor [ 29 авг 2008, 15:07 ] |
Ден писал(а): По порядку: 1 Снимаем кольцо диафрагмы 2 Дальше кольцо фокусировки с школой расстояний 3 Откручиваем 6 винтиков и снимаем байнет с с школой г.р. и снимаем пружину. 4 Дальше ограничительный винт и два винта направляющих, снимаем кольцо и внутри этого кольца две матерчатые полоски по кругу. Бр-р-р-р... Вы не выкручивали линзблок? Вообще, сначала имеет смысл его выкрутить, а потом уже производить другие операции... В оставшемся корпусе будет проще ковыряться, к тому же с внутренней стороны корпуса есть окошки для смазки рабочей резьбы. sem238 писал(а): При наличии Ю-11, стоит искать Ю-9?
Да. А вот наоборот - вряд-ли |
| Автор: | Таир-11А [ 29 авг 2008, 16:13 ] |
Ну кроме фокусного? Светосилой |
| Автор: | Panter [ 29 авг 2008, 16:29 ] |
Разобрал ю9 ,чтобы удалить старую смазку, а то кольцо фокусировки не свернёшь. Всё помазал циатимом, но внутри два кольца похоже из войлока просто задубели от старой смазки и грязи и мешают повороту кольца. Что можно с ними сделать? А уточнить, что Ю-9 для Киева слабо, что ли? А то у народа явно непонятки начались, что за кольца. Они там стоят по делу. Если сильно загрязнились и задубели, то можно опустить в бензин, чтобы откисли. И после этого пройтись наждаком мелким по ним, чтобы снять слой грязи. |
| Автор: | Ден [ 29 авг 2008, 16:31 ] |
billibons писал(а): Прошу прощение за офф, но если речь идет о дальномерном ю-9 не могли бы Вы диаметр задней линзы помереть?
Диаметр задней линзы примерно 32 мм. |
| Автор: | Ден [ 29 авг 2008, 16:35 ] |
Panter писал(а): Ден писал(а): Вечер добрый. Разобрал ю9 ,чтобы удалить старую смазку, а то кольцо фокусировки не свернёшь. Всё помазал циатимом, но внутри два кольца похоже из войлока просто задубели от старой смазки и грязи и мешают повороту кольца. Что можно с ними сделать? А уточнить, что Ю-9 для Киева слабо, что ли? А то у народа явно непонятки начались, что за кольца. Они там стоят по делу. Если сильно загрязнились и задубели, то можно опустить в бензин, чтобы откисли. И после этого пройтись наждаком мелким по ним, чтобы снять слой грязи. Ю9 Разбераю первый раз, поэтому об уточнении и не подумал, а резьбового у меня нет и сравнить не с чем. p.s. Большое спасибо за совет. |
