Текущее время: 08 дек 2025, 19:25
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 20:51  Заголовок сообщения: Съемка в диапазоне 0,5-0,75 м
Вот, нашлось в СФ, может, кому интересно будет:
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 22:11  Заголовок сообщения: Съемка в диапазоне 0,5-0,75 м
т.е. как бы отодвигаем объектив?...а геликоид то достанет? и это как раз расчитано что геликоид достанет?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008, 09:14  Заголовок сообщения: Съемка в диапазоне 0,5-0,75 м
По сути объектив переводится в макро режим. Толкатель дальномер достает, но не самой ближней дистанции наводки.
Прокатит не на всех камерах, надо чтобы дальномер был рассчитан на фокусировку с 0.5. На Бессе Р, скажем, с 0.9 метра.
Проверить можно легко - выкрутить объектив и фокусироваться на ближайший объект двигая саму камеру. Потом замерить рулеткой
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008, 12:34  Заголовок сообщения: Съемка в диапазоне 0,5-0,75 м
на фэд2 пробовал, наверно на глаз с 45-50см можно...прикольно, надо будет сотворить такой переходние аля-макро, правдно вкручиватся он будет не глубже чем на 2мм, а то уже сам будет нажимать на толкатель дальномера...спасибо автор
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 00:23  Заголовок сообщения: (no subject)
На картинке нарисовано макрокольцо на М39. Под рукой нет ничего резьбового-проверить не могу.
Откуда стачивать-не ясно.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 10:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Что-то смутило меня в чертеже колечка. Взял штангель и промерил три, имеющихся у меня объектива.
IMHO, при внутреннем диаметре в 36mm стеночки под резьбу будут тонкие. Вполне можно сделать диаметр в 34mm, Но не в коем случае не меньше. Лучше на десятую больше, чтобы толкатель свободно в нём ходил.
4mm под М39 под тушку это нормально. Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008, 11:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Не надо ничего вытачивать. Стандартная ФЭДо-Зорковская резьба позволяет просто частично выкручивать объектив и достигать фокусировки примерно с 0,45...0,5м. Толкатель дальномера достаёт и работает вполне точно. Одна проблема - не перестараться, а то объектив выпадет :-)
Ну, и параллакс, конечно...
