| г103 кто нибудь переделывал на м39? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=3722 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Улдыс [ 31 июл 2008, 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | г103 кто нибудь переделывал на м39? |
имею опыт переделки ю8 киева выкидыванием линзоблока, расточи , вставки ю3 линзоблока и юстировки, тема была пол года назад здесь...но шальным ручкам не даёт покоя дурная голова переделать г103 на м39..ю8 м39 узковат, ю3 м39 не хочу пилить |
| Автор: | varjag [ 01 авг 2008, 00:40 ] |
Возможно встанет в стакан от резьбового суммикрона лимитед 99 года. Но он довольно дорогой - вероятно лучше взять обычный байонетный, и выточить новый хвостовик на М39. |
| Автор: | Улдыс [ 01 авг 2008, 08:42 ] |
varjag писал(а): Возможно встанет в стакан от резьбового суммикрона лимитед 99 года. Но он довольно дорогой - вероятно лучше взять обычный байонетный, и выточить новый хвостовик на М39.
наверно грех портить суммикрон на г103 |
| Автор: | Bianor [ 01 авг 2008, 09:13 ] |
Самостоятельно изготовить геликоид с толкателем дальномера? Что-то слабо мне верится в вероятность получения чего-то работоспособного... |
| Автор: | Улдыс [ 01 авг 2008, 10:30 ] |
Bianor писал(а): Самостоятельно изготовить геликоид с толкателем дальномера? Что-то слабо мне верится в вероятность получения чего-то работоспособного...
почему? когда у меня валялся без дела линзоблок от ю3 я вставил его в и22 вроде..т.е. аккуратно на линзоблок "надел" винтовую гильзу которая ходит внутри баёнета М39...и ничего, т.е. испольовал готовый геликоид с толкателем |
| Автор: | Bianor [ 04 авг 2008, 07:58 ] |
В прЫнцыпе, рабочий отрезок Киева больше, к тому же Г-103 практически голый, возможно, что и удасться засунуть его куда-нибудь. Хотелось бы дождаться завершения эксперимента... |
| Автор: | ieicy [ 04 авг 2008, 15:16 ] |
купил вчера у человека Ю3 под киев- выкрутил оптический блок- а он на первый взгляд в точности как резьбовые |
| Автор: | Леонидович [ 04 авг 2008, 15:54 ] |
Г-103 без переделки не встаёт ни в один из геликоидов под 39-ю резьбу (пробовал Ю-3, Ю-8, И-26/61, И-22/50). Диаметр больше и резьба, соответственно - надо перетачивать. |
| Автор: | Bianor [ 04 авг 2008, 16:49 ] |
ieicy писал(а): купил вчера у человека Ю3 под киев- выкрутил оптический блок.
Не поделитесь, каким образом? Мне нужно свой под Зоркий немного отъюстировать - фронт-фокус изрядный... |
| Автор: | Улдыс [ 04 авг 2008, 16:50 ] |
Леонидович писал(а): Г-103 без переделки не встаёт ни в один из геликоидов под 39-ю резьбу (пробовал Ю-3, Ю-8, И-26/61, И-22/50).
Диаметр больше и резьба, соответственно - надо перетачивать. да, надо точить, вот как ноги руки добегут до барахолки, куплю убитый и22...там можно расточить грамм и попробую засунуть г103 |
| Автор: | ieicy [ 04 авг 2008, 18:48 ] |
Bianor писал(а): Не поделитесь, каким образом? Мне нужно свой под Зоркий немного отъюстировать - фронт-фокус изрядный...
да ничего сложного- здесь же на форуме и прочитал об этом, так выккручиваются оптические блоки и Ю8, Ю9 и Ю11, просто установил кольцо диафрагмы на 22 (за нее тоже пришлось ухватывать- без нее узковато) и против часовой стрелки (резьба обычная) именно на этой резьбе и установлены юстировочные кольца. Ю3 и Ю8 на М39 ну очень сложно было открутить- прилагал изрядное усилие- и ничего, боялся чтото ни туда крутануть случаем, но потом аккуратненько все получилось. на Киев же открутилось без проблем. все же насчет Г103, думаю если с него снять стакан под Киев- то возможно можно приладить в какой-нибудь уже готовый гелиокойд, конечно пока слабо могу себе это представить, т.к. Г103 на руках нет, но в тоже время- а нужно ли это все? |
| Автор: | Улдыс [ 04 авг 2008, 20:41 ] |
ieicy писал(а): Bianor писал(а): Не поделитесь, каким образом? Мне нужно свой под Зоркий немного отъюстировать - фронт-фокус изрядный... да ничего сложного- здесь же на форуме и прочитал об этом, так выккручиваются оптические блоки и Ю8, Ю9 и Ю11, просто установил кольцо диафрагмы на 22 (за нее тоже пришлось ухватывать- без нее узковато) и против часовой стрелки (резьба обычная) именно на этой резьбе и установлены юстировочные кольца. Ю3 и Ю8 на М39 ну очень сложно было открутить- прилагал изрядное усилие- и ничего, боялся чтото ни туда крутануть случаем, но потом аккуратненько все получилось. на Киев же открутилось без проблем. все же насчет Г103, думаю если с него снять стакан под Киев- то возможно можно приладить в какой-нибудь уже готовый гелиокойд, конечно пока слабо могу себе это представить, т.к. Г103 на руках нет, но в тоже время- а нужно ли это все? только стопорные винты надо открутить на ю8 и г103 киевском..на ю9 м39 просто крутить...и26 то же стопарные...на ю8 м39 уже и не помню есть или нет |
| Автор: | ieicy [ 05 авг 2008, 08:07 ] |
Улдыс писал(а): только стопорные винты надо открутить на ю8 и г103 киевском..
я то говорю про М39, там ни одного стопорного винта не встречал) |
| Автор: | Bianor [ 05 авг 2008, 08:11 ] |
Не выкручивается он, зараза. Со всей дури уже налегал. У Ю-3 точно никаких стопоров нет? Боюсь диафрагму сорвать излишким усилием... |
| Автор: | Улдыс [ 05 авг 2008, 08:53 ] |
Bianor писал(а): Не выкручивается он, зараза. Со всей дури уже налегал. У Ю-3 точно никаких стопоров нет? Боюсь диафрагму сорвать излишким усилием...
нету, прикипел, попробуйте в ладонь упереть торец объектива...за диафрагму поломать можно наверно |
| Автор: | ieicy [ 05 авг 2008, 09:17 ] |
да вот и я тоже боялся) даже жидкое масло залил (как оказалось ваще ни туда да старайтесь не особо за диафрагму. я вообще тряпки в руки - и через них, так объектив обхватывается очень плохо, не то что Ю9) |
| Автор: | Bianor [ 05 авг 2008, 10:21 ] |
Хм... Ладно, сегодня попробую. И параллельно, на тот случай если выкрутить не удасться, у меня несколько неадекватный вопрос (прошу прощения за оффтоп!!!) В соответствующей теме я суть проблемы описал: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=30 А вопрос в следующем, если у объектива сильный фронт-фокус, может быть имеет смысл повоздействовать на толкатель дальномера? Сделать напайку или подточить его немного, а потом переставить шкалу расстояний на объективе? Хотя, я понимаю, что сделать напайку абсолютно одинаковой толщины по всей окружности довольно сложно... |
| Автор: | ieicy [ 05 авг 2008, 11:07 ] |
Bianor как вам уже сказали в другой ветке- возможно гелиокойд вашего Ю3 не верно собран, там многозаходные резьбы, если ошибиться при сборке, могут быть такие симптомы как у вашего объектива- сначала лучше этот вариант поглядеть. п.с. правильность сборки определить непросто наверно, если рядом нет здорового экземпляра, у меня почти всех объективов по 2- есть на чем проверить в случае чего. |
| Автор: | Улдыс [ 05 авг 2008, 17:10 ] |
как вам уже сказали в другой ветке- возможно гелиокойд вашего Ю3 не верно собран, там многозаходные резьбы, если ошибиться при сборке, могут быть такие симптомы как у вашего объектива- сначала лучше этот вариант поглядеть. п.с. правильность сборки определить непросто наверно, если рядом нет здорового экземпляра, у меня почти всех объективов по 2- есть на чем проверить в случае чего. определить просто и быстро, берёте любой раб объектив, выкручтивает на инфинити, выкручиваете проблемный и прикладываете их попками друг к другм чтоб геликоиды перекрыли себя, (т.е. как бы выдвинутыми частями геликоидов дург к другу с боку прикладывате) и смотрите на просвет, если обоих растояние одинаково то деле не в этом... |
| Автор: | ieicy [ 05 авг 2008, 17:53 ] |
Улдыс писал(а): определить просто и быстро, берёте любой раб объектив, выкручтивает на инфинити, выкручиваете проблемный и прикладываете их попками друг к другм чтоб геликоиды перекрыли себя, (т.е. как бы выдвинутыми частями геликоидов дург к другу с боку прикладывате) и смотрите на просвет, если обоих растояние одинаково то деле не в этом...
так я об этом же и написал |
