Текущее время: 19 дек 2025, 07:36
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 12:24  Заголовок сообщения: Юпитер 12
День добрый. Приобрёл вчера сей объектив в состояние на 5 чёрный. Линзы чистые, но придя домой заметил, что один лепесток диафрагмы начинает отставать от других где то F5.6, и при F22 вместо пятиугольника получается неправильный ромб. :( Как это скажется на качестве снимка? Можно это исправить самому (из имеющегося опыта разбирал для смазки И61 и Гелиос 44), или же к мастеру?
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 12:44  Заголовок сообщения: Юпитер 12
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/J ... antle.html
Посмотрите здесь, правда английский сайт. Недавно юстировал, не более. Но линзоблок очень легко выкручивается без инструментов.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 16:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ссылку, очень подробно все описано. Попробую разобрать. А после разборки надо будет юстировать? И как это делать? Подстраивал только дальномеры.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 16:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Сменный объектив к камере юстируется только кольцами. В том описании на 9 фото желтой стрелкой показано колечко. Их может быть несколько. Если он у Вас сейчас нормально на камере работает, то ничего не надо делать, соберете в обратной последовательности. А в общем юстировка в Майзенберге хорошо описана и камеры с объективом и дальномера.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо svk! Теперь всё понятно + перевёл описание. Буду разбирать, о результате напишу.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
ОК, успеха.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 17:34  Заголовок сообщения: Юпитер 12
Ден писал(а):
... где то F5.6, и при F22 вместо пятиугольника получается неправильный ромб. :( Как это скажется на качестве снимка?
Никак.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Добрый вечер! Только что собрал объектив, лепесток отставал потому что выскочила заклёпка, за которую он приводиться в движение. Немного развальцевал отверстие, сейчас лепестки ходят равномерно :D . Но не удалось почистить геликоид. Снял кольцо наводки на резкость, выкрутил ограничительный винт хода, а дальше геликоид не выкручивается. Что его держит непонятно :( . Ю 12 на м39
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Поздравляю с успехом в ремонте диафрагмы. Жалко что Ваши вопросы появились после юстировки моего Ю-12, заодно бы посмотрел многозаходную резбу.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 22:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
