Текущее время: 17 сен 2025, 14:14
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 23:07  Заголовок сообщения: Фотоаппарат "МИР"
Давеча вертел в руках старый "Мир" на предмет" избавиться от него или оставить пока", и обнаружил одну вещь, а именно - рядом с выдержкой 1/500 есть еще одна точка, выдержка которой не указана. Видно, что отметка эта не самодельная, а сделана на заводе. И самое интересное, выдержка на этом значении вполне рабочая, причем по грубому тестированию через телевизор, она равна или короче 1/500.
Может кто сталкивался с такими делами на "Мире" уже? Их что, с 1/1000 иногда выпускали?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008, 00:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Было много Миров, у которых есть эта точка. Которая как бы соответствует 1/1000, но на самом деле на заводе просто не тестировалась и не настраивалась эта выдежка, т.е. не гарантировалась эта самая 1/1000. По моим наблюдениям даже на З-4, у которых 1/1000 как бы есть на самом деле отрабатывает 1/800-1/900.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008, 08:48  Заголовок сообщения: (no subject)
"Мир" с правильно настроенным затвором, будет отрабатывать на этой "точке" те-же 1/800, 1/900,
так как механизм выдержек для коротких интервалов устроен абсолютно идентично З-4.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 12:02  Заголовок сообщения: фотоаппарат МИР 1959 фотосесссия.
по году из ранних, не знаю, как по номеру.
Последний раз редактировалось SS-18 03 июн 2013, 19:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 12:04  Заголовок сообщения:
...раздражают руки...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 12:17  Заголовок сообщения:
Аффтар, ногти грызть завязывай. Можно глистов намотать, да и вообще не красиво. :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 12:25  Заголовок сообщения:
вот и делай добро людям ))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 20:34  Заголовок сообщения:
Без автоспуска выпускался Мир? Типа этого. Или сами запаяли?
http://molotok.ru/mir-i3278992687.html
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 20:37  Заголовок сообщения:
Не выпускался. Такие аппараты не так уж и редко встречаются. Заклеивают автоспуск после поломки, я обычно возвращал на место.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 00:15  Заголовок сообщения:
на моем, кстати, тоже глючит автоспуск - симптом - при взводе затвора и задержки автоспуска, нажатием кнопки спуска автоспуск не запускается, потом каким то образом сам, при уже спущенной кнопке, с десятого раза отработал задержку и встал в исходное положение. Видимо загрязнение, а может нет зацепления с кнопкой спуска.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 06:02  Заголовок сообщения:
Бывает такое, нужно выкрутить кнопку автоспуска, посмотреть все ли там(в отверстии) в порядке, нет ли грязи или ржавчины. Затем попробовать отодвинуть рычажок тонкой отверткой, если механизм запустится, то можно попробовать "посадить" кнопку глубже, то есть чем то подходящим "развернуть" немного отверстие, сделать фаску и затем в крутить кнопку, она опустится чуть ниже и должна уже стабильно включать автоспуск. Если и это не поможет, следует снять корпус аппарата и разбираться.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Штатная точка:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 09:03  Заголовок сообщения:
У меня точка есть, но я не знаю как померять какую выдержку она даёт
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 09:08  Заголовок сообщения:
Исходите из 1/800 с.
Для измерения стенд надо делать, какой-никакой… Например, см. http://www.ixbt.com/multimedia/soundcards-as-tool.html
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 09:52  Заголовок сообщения:
У меня эта выдержка(просто точка) не дает правильную выдержку, неравномерно открывается окошко, то есть
кусочек кадра, от которого начинается движение шторок на открывание недосвечивается.
А я забыл об этом мастеру сказать когда он шторки менял. Ой досада...
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 11:33  Заголовок сообщения:
Он должен был сам это сделать и без ваших напоминаний, то есть отдать Вам исправную камеру.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 18:25  Заголовок сообщения:
Мастер в возрасте, я чтоб он не забыл, писал к каждой камере бумажку что конкретно надо сделать
Типа "расколот дальномер, поменять призму", или "Заменить шторки", или "починить затвор"
Мастер и делал по пунктам и ставил галочки что "готово"
Про Мир он сказал что эта точка типа ненормированная, часто на этой точке косяки с завода шли, так как у него ощущение что на Мир ставили затвор с 1/1000 но эта выдержка не гарантировалась и даже в инструкции не отражалась.
Я поглядел инструкцию к миру, действительно про 1/1000 речи нет
Видимо он решил ее не трогать, да я и не заморачивался о ее работе, а тут все понаписали, дай думаю проверю как у меня работает, а она бац и не работает.
Видимо надо было писать "проверить всё", но он как человек дисциплинированный раз уж договорились делать по списку, он и делал :)
Впрочем в наше время высокочувствительных пленок 1/1000 даже у меня пару раз была задействована.
Надо будет спросить его как приду забирать еще одну камеру. У меня еще один ФЭД-3 косячит с 1/500.
ФЭД-3 (кирпич) он сделал так хорошо, что я даже не ожидал что так может быть. Шторки клацают мягко, тихо, приятно. Не то что раньше от удара фотик подпрыгивал в руках
В будущем видимо буду говорить просто "сделайте мне хорошо" и вопрос будет закрыт
и куча компактов
