Текущее время: 15 июн 2025, 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 23:10  Заголовок сообщения: Имеет ли смысл брать Искру?
bessa team
хочется что-то типа 6х6 и при этом дешевое и относительно компактное.
Изолетту седня смотрел в комиссионке - оказалась убитая в хлам.
а что скажете насчет Искры (если удастся найти хороший экземпляр) ?
насколько хорошая там оптика, и позвляет ли получать 30х30 или 40х40 отпечатки приличного качества?
насколько точен дальномер? легко ли его самому отьюстировать ?
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 23:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Если в идеальном состоянии, не угроблен счетчик кадров, не дыряв мех, не ушлепано крепление объектива, то и 60*60 мона.
Я свою (чужую) юзаю на ф16-22 и close-up - очень все окейно. Только спуск тугой и пятно тускловато (черный маркер правда резко улучшает ситуацию).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 23:36  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Стоит. Только, если найдете в приличном состоянии с живой перемоткой. Кстати, неоднократно читал, что оптика у Искры еще оригинальная цейссовская.
Те немногие кадры, которые я отпечатал, говорят, что 40Х40 для нее далеко не предел.
Как серьезно поиграться с сф - самое то. И камера настолько хороша, что, несмотря на то, что сф не моё, я ее с удовольствием оставил (даже потом поменял галимый дерманти на кожу :) )
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 99/way/asc
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 01:01  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=1476
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 13:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Искра хороша для любителей суперрезкости конечно. Но нет худа без добра, на нее в ее же затвор можно сконструировать великолепный пейзажный мягкорисующий триплет млм монокль, благодаря тому чт офокусируется всем блоком
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 14:02  Заголовок сообщения: Имеет ли смысл брать Искру?
minoltist7
Больше 10 лет пользовался.
Хороший аппарат.
Но пару лет назад взял за 6 т.р. MamiyaSix - спустя полгода Искру продал за 2 т.р.
Оптика я бы несказал что лучше, но сделана добротнее.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 15:39  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
ну вот, купил я Искру . проверил затвор - работают все выдержки.
видоискатель нормальный, не мутный.
дальномер вроде работает (проверил по метровой ленте - дает небольшую ошибку но юстируется она вроде легко )
непонятно что с затвором и перемоткой. кнопка спуска толкает длинный рычаг внизу камеры который нажимает сам рычажок спуска на затворе. но эта кнопка до рычага не доходит и спустить затвор можно только пальцем.
это баг или там кака-то блокировка стоит?
счетчик кадров не мотает. продавец уверял что он работает но только с пленкой. можно ли как-то без пленки проверить? если я просто кручу ручку, она свободно проворачивается и не стопорится.
непонятно что делает зеленый рычажок сбоку объектива (три пложения - А, вспышка и символ лампочки).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Все верно. Без пленки не работает спуск (только пальцем) и не работает счетчик.
http://zenit.istra.ru/mans/iskra/iskra.html - тайна зеленого рычага тут
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
можно ли проверить счетчик без пленки?
где там находится стопор который не дает кнопке затвора нажать рычаг ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 17:19  Заголовок сообщения: (no subject)
без пленки можно проверить только работу затвора, спуск делать пальцем. Перемотку и спуск кнопкой - только с пленкой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Стоит испортить пленку подешевле, зато увидеть работу механизма "в действии". Эту испорченную пленку можно будет и дальше при необходимости использовать для проверки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 23:59  Заголовок сообщения: (no subject)
А раккордом без пленки Искру проверить возможно или нет ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008, 01:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Ракорд она молча промотает. Необходима пленка - более плотная, чем ракорд, чтобы "включить" механизм. Про Искру подробнее посмотрите еще http://speleoastronomy.org/foto/repairbook/137-149.html
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008, 11:41  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
седня зарядил пленку.
счетчик вроде работает, по кр.мере стопорится на первом кадре и кнопка затвора разблокировалась.
немного успел поснимать. порадовало что затвор тихий, на улице почти не слышно.
вот только эта блокировка как-то непонятно работает. кнопка спуска блокируется даже после того как я промотал ручку перемотки до следующего стопа.
она как-то еще на затвор завязана ? т.е. чтоб разблокировать кнопку нужны два условия 1)пленка промотана на следующий кадр и 2)взведен затвор. это так?
и мне показалось что я сделал больше кадров чем у меня на счетчике накрутилось.
а дальномер я за 5 мин отьюстировал в домашних условиях. там это легко делается - винтик находится спереди рядом с оправой объектива и легко доступен, не нужно пол-камеры разбирать. он держится стопорным винтом, чтоб долезть до него, нужно чуть-чуть (наполовину) сложить меха
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008, 12:21  Заголовок сообщения: (no subject)
взвод затвора и перемотка не сопряжены, затвор надо отдельно взводить. Я обычно перематываю сразу после кадра, а взвожу непосредственно перед кадром.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008, 14:33  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
все таки есть с перемоткой глюк. камера дает сделать несколько мультиэкспозиций. и похоже я несколько кадров запорол.
получилось так что после нажатия на спуск перемотка остается заблокированной, и нужно нажать еще один раз - тогда она разблокируется. естественно мы получаем двойную экспозицию. наверное стоит взять за правило сразу после спуска затвора перемотать на следующий кадр чтоб не было сомнений
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008, 14:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Меня все эти недоблокировки приводили в задумчивость. А уж если она глючит...
Мне как-то проще было вообще без блокировки (по опыту общения со Сменой и Любителем).
Всё равно надо привыкать и всё время контролировать себя.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
не понял, для второго нажатия на спуска надо взводить затвор? может просто нажать без взвода? тогда никакой мультиэкспозиции...
ЗЫ свою Искру я купил с заведомом нерабочим счетчиком-блокиратором, но не ремонтированную. Просто снял крышку и промыл керосином и счетчик заработал на ура, там нежный механизм, вам бы его профилактику сделать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008, 19:46  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
я получил пленку из проявки.
никаких двойных экспозиций, все четко - 12 кадров. только вот нажатий было больше , это я помню точно. потому что в некоторых случаях после спуска перемотка оставалась заблокированной и я нажимал второй раз.
возможно, что я просто очень легко нажимаю на спуск, и не дожимаю до конца. при этом затвор срабатывает а разблокировка нет. а при повторном нажатии уже до нее достает
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 17:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Каковы впечатления?
